Modifica scotta randa
exec Online
Registrato: Sep 2008 Online
Ho il trasto randa sulla tuga con rinvio 5:1 al winch sempre sulla tuga. Vorrei ovviare alla scomodita di regolare la randa in crociera con equipaggio ridotto e/o svogliato Big GrinBig Grin realizzando una mezza tedesca. Mi spiego: lascerei un capo della scotta sul winch in tuga, per le regolazioni veloci, mentre sgancerei l'altro dal bozzello sul trasto e, interponendo un paranco a 4 vie sotto al boma e parallelo ad esso, lo rinvierei all'albero e poi dietro la ruota del timoniere, per le regolazioni di fino. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Consigli e suggerimenti.... o dissuasioniOcchio neroOcchio nero
23-02-2009 22:22
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da exec
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]? Disegnino, please, non mi è chiaro cosa vuoi realmente fare.
Henry Ford
24-02-2009 23:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
L'idea la trovo valida, quello che non è chiaro è come realizzarla.
Io quando sono solo faccio fare alla scotta un solo giro sul suo winch in tuga e poi la ripasso sul winch di spi accanto al timone. Mure a sinistra è perfetto, mure a dritta mi ci vorrebbe un vero sistema alla tedesca per il quale ci sto pensando.
25-02-2009 01:08
einstein Offline
Dove la faresti passare per rinviartela vicino alla ruota? Dove la bloccheresti e come? Non e' chiaro. Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2009 01:51 da einstein.)
25-02-2009 01:27
zankipal Offline
Basta interporre un paranco prima dell'arricavo sul trasto e poi rinviarlo alla trozza come un siatema alla tedesca.
La cosa funziona l'unico inconveniente è che ci sarà poco spazio tra trasto e boma e quindi la regolazione è minima, non so se ne vale la pena.
25-02-2009 02:31
exec Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
esatto c'e' poco spazio, per questo pensavo di mettere il paranco in orizzontale, sotto al boma, poi rinviarlo alla trozza e poi lungo i paramare verso poppa. Appena posso provo a mettere un disegnino
25-02-2009 03:10
zankipal Offline
Il First 36.7 versione regata è fatto così (il trasto è nel pozzetto ma il paranco è nel boma), forse trovi qulache schema
25-02-2009 03:55
exec Online
allego disegnino, spero abbastanza chiaro:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .trasto-Model.pdf 12,5&nbsp;KB
25-02-2009 22:56
einstein Offline
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .trasto-Model.pdf 12,5 KB
Ciao exec, il discorso dei paranchi sul boma l'avevo capito, avrei preferito un disegnino in pianta, per rendermi conto se vuoi fare un rinvio alla tedesca vero e proprio o qualcos'altro...
25-02-2009 23:59
zankipal Offline
Direi che funziona, magari potresti anche farlo sdoppiato sui due lati così in caso di vento forte lavori sempre da sopravento, vang cazzato e via.Wink
26-02-2009 00:06
einstein Offline
Direi che funziona, magari potresti anche farlo sdoppiato sui due lati così in caso di vento forte lavori sempre da sopravento, vang cazzato e via. Wink
Sempre con il vang cazzato? 42
26-02-2009 00:35
zankipal Offline
A we con il trasto sulla tuga fai differente.
26-02-2009 00:42
edanade Offline
Il disegno e' chiaro... ma non ho capito perche' si vuole mettere
un paranco.... il Winch non ce la fa????
Io ho fatto la modifica alla tedesca, senza paranco, per portare
la scotta su entrambi i winch (sopra e sotto vento) e non ho avuto
la necessita' del paranco.... anzi ho tolto un bozzello per accellerare il recupero della scotta.....oppure sono fuori strada???
exec Online
Non sei fuori strada. Solo che quel winch è quello della scotta del genoa. Onde evitare di bloccare la scotta con uno stopper e caricare la scotta randa, pensavo di poter manovrare la scotta a mano (almeno fino ad una certa intensità del vento); quindi il paranco. L'alternativa e' fare una vera tedesca, ma dovrei montare altri due winch.....
27-02-2009 18:37
einstein Offline
Ricordati di montarli ben dimensionati pero', se vuoi eliminare i paranchi, perche' lo sforzo risultera' ca il doppio rispetto ad una tedesca con trasto a poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2009 20:27 da einstein.)
27-02-2009 20:24
exec Online
bhe, si, lo stopper lo avevo previsto. Per la gestione a mano, come dicevo, fino ad una certa intensità del vento. Quando non ce la fai piu' si blocca e si lavora con quello sulla tuga come adesso. Comuque adesso fino a 10 nodi si puo regolare senza caricare sul winch, quindi con una riduzione ulteriore 4:1, pur considerando le perdite per attrito, penso che fino a 15/16 kts si possa arrivare
28-02-2009 16:50
einstein Offline
Ma con tutti quei rinvii ed attriti connessi, con poca aria, se hai bisogno di lascare, non sarai costretto ogni volta a spingere il boma con le mani?
28-02-2009 17:03
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, era proprio la mia perplessità fin dall'inizio.
Secondo me troppi giri, troppi attriti, funge male.Sadsmiley
Però se la barca la usi come tutti i croceristi con poco vento... funziona, basta che ... la manetta del gas abbia meno attriti! Wink
Henry Ford
02-03-2009 16:08
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Ma cosa vi sta succedendo... un'allucinazione collettiva.
Mi sembrano follie...
Scusate
02-03-2009 17:55
zankipal Offline
Non capisco dove sia il problema, ci sono tantissime barche che hanno la fine con un paranco sul trasto e la veloce rinviata sul winch della tuga, lui vuole solo portare il paranco della fine vicino alla ruota, essendo parancato non ha bisogno di winch ma solo di una strozza uguale a quella che sarebbe montata sul bozzello.
é chiaro che se si usa il sitema come veloce per strambare non funziona ma per regolare la fine di bolina non vedo la difficoltà.
Il problema del trasto sulla tuga è che il timoniere non può scarrellare sotto raffica senza muoversi dalla posizione, quindi con vang cazzato si lavora di fine, il boma va sotto vento senza aprire troppo la balumina.
Non è un sitema valido in regata ma per navigazione in solitario mi sembra che possa andare.
02-03-2009 18:12
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 40.399 10-04-2024 22:45
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 603 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 936 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.580 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.155 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.294 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.017 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.822 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 871 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.140 15-04-2022 21:09
