Sistema Scotta Randa
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Lascerei tutto così com'è.
L'attrezzatura di coperta delle barche di BEN non è male.
13-02-2009 07:42
j.bolina Offline
Registrato: Oct 2005 Online
sul mio fc8 e' stato fatto un 'piede' che sta sotto al centro trasto/randa, e che ha verso poppa un attacco/basetta per una torretta girevole. Forse e' quello che chiedevi? Se ti interessa cerchero' di spiegarmi meglio.Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2009 02:50 da j.bolina.)
14-02-2009 02:48
avintani Offline
Registrato: Feb 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da j.bolina
Certo che mi interessa, e anche molto Smile
hai qualche foto / disegno? e come l'hai realizzato?
grazie mille
Andrea
17-02-2009 18:24
j.bolina Offline
se imparo.. a mettere le foto le posto, se hai frettissima mi dai il tuo cell per MP e ti mando un paio di foto per MMS
19-02-2009 05:45
avintani Offline
Ti ho mandato il pm. ma magari mi anticipi qualche descrizione di quello che hai fatto, ma sopratutto di COME l'hai fatto?
Wink
20-02-2009 17:36
j.bolina Offline
Per costruirlo bisogna tagliare un tubo diametro 25-30 mm della misura tra il piano del pozzetto e il sotto del trasto randa, saldare al tubo sopra e sotto 2 linguette con fori per invitarlo rispettivamente sotto al trasto e sul fondo del pozzetto. Poi saldare allo stesso tubo, lato poppa,2 cm sotto al punto piu' alto, una 'terrazza' di superficie sufficinte ad alloggiare la torretta girevole.. Poi rinforzi, da sotto, con un traversino, la terrazza e pratichi dei fori in corrispondenza delle viti attacco torretta..
E' brigoso ma non difficile. Ciao
22-02-2009 02:01
SoulSurfer Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Puoi provare a fare un circuito veloce-fine come fanno altri beneteau (31.7,33.7) vedi dalla foto ti può essere utile..in giro si troverà sicuro altro materiale..
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,91 KB
avete 2 foto nel dettaglio??
11-06-2009 09:16
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 603 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 936 03-10-2023 15:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 22.680 13-07-2023 15:29
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.586 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.155 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.295 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.019 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.824 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 871 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.140 15-04-2022 21:09
