densimetro batterie
the-first Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
ciao a tutti
qualcuno mi potrebbe spiegare per bene come si utilizza correttamete un densimetro? (il controllo v fatto quando sono cariche o dopo un po' di utiulizzo?.....)
ho due batterie da 4 anni e vorrei capire se è il caso di cambiarle ma mi segnano sempre 12,4 e non vorrei fosse uno spreco
cosa ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 17:01 da gedeone marco.)
08-02-2010 22:56
Giorgio Offline
Vecio ADV
Registrato: Oct 2005 Online
densimetro batterie
E ha cosa ti serve il densimetro?Per vedere i Bume' dell'acido?E cosa te ne fai?
09-02-2010 00:35
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
densimetro batterie
Citazione:Messaggio di the-first
ciao a tutti
cosa ne dite?
Fai una bella carica e poi prova la densità dell'elettrolita. Ci sono delle tabelle che ti danno un buon riferimento sullo stato di carica, 1,26 dovrebbe essere già buona. Non ho capito cosa intende Giorgio con la sua domanda se non ho capito male non ritiene il densimetro utile. A mio parere è utilissimo (ne ho uno professionale e controllo ogni anno e registro i valori dei singoli elementi, le mie batterie sono del 2005) se non altro per confrontare i valori dei diversi elementi e capire se non hai un problema con uno o più elementi.
Gli elettrauti di 'spessore' usano sempre il densimetro.
09-02-2010 01:29
Oceanis Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
ciao a tutti
cosa ne dite?
the first, per pura curiosità, con concetti semplici da banchinaro...funziona così:
- la temperatura del liquido della batteria deve essere sui 27°; temperature diverse influiscono sulla precisione
- il concetto è semplice; se la batteria è carica l'acido solforico è ben 'diluito'; se è scarica l'acido soldorico è 'attaccato' agli elementi che costituiscono la batteria
- quindi se la batteria è ben carica il liquido sarà più denso
- prelevi con una pompetta il liquido e lo metti nel densimetro ( immaginati un'ampolla di vetro trasparente con dentro un 'peso' )
- più il liquido è denso più il peso 'galleggia' o meglio non affonda
- una astina graduata ti indicherà quanto il liquido sia denso di acido solforico e quindi in carica ( 1,26 ok - 1,12 nobbuono )
mi sono capito? Big Grin
09-02-2010 01:42
the-first Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
intanto ragazzi grazie per le dritte ma quello che vorrei capire: un ok del densimetro vuol dire che la batteria è ancora in buone condizioni o semplicemente che è carica? (quello dovrei riuscire a vederlo più semplicemente col voltmetro).
09-02-2010 01:46
Oceanis Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
stiamo parlando di batterie al piombo
se arriva a 1,265 vuol dire che è in ottime condizioni, vuol dire che nel processo ri ricarica gli iono tornano al loro posto. se la batteria non è in buono stato nel processo di ricarica non si ristabilisce l'equilibrio originario ( inizio di solfatazione degli elementi ecc... )
quindi se misuri 1,265 a 27° vai tranquillo
09-02-2010 01:50
densimetro batterie
http://www.topquad.it/shop.php?act=zoom&...Densimetro
ti prendi questo e lo usi .
un modo poco costoso per capire le tue batterie.
occhio alle gocce!fanno buchi nella tapezzeria!!!!!!!!!!!!!!!Big Grin
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri.
la stessa cosa quando sei un imbe..lle
09-02-2010 03:55
JARIFE Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
Ricorda comunque che anche se il densimetro ti segnala il massimo dell'efficenza ,una batteria ti può piantare in asso senza preavviso e la possibilità che questo accada è maggiore quando la batteria ha diversi anni di vita.
4anni comunque non sono tantissimi,potrebbero fare il loro lavoro ancora per qualche annetto.Wink
09-02-2010 04:09
Oceanis Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
una curiosità interessante, d'attualità con questo freddo: la soluzione di una batteria completamente carica congela a -60° ( anche le barche che svernano in Svezia non dovrebeero avere problemi ). la soluzione in una batteria completamente scarica congela invece ad appena -3°.
tenetene conto se lasciate la vostra bella abbandonata al freddo e al gelo 42
09-02-2010 05:10
densimetro batterie
succede anche ai cristiani....Big Grin
tutto nella norma.Wink
09-02-2010 05:13
prop Offline
Senior Utente
densimetro batterie
Confermo.
Saluti
09-02-2010 06:00
Giorgio Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
[quote]Messaggio di the-first
ciao a tutti
cosa ne dite?
[/quote
Certo che lo usano....per fare cambiare le batterie...vede vede come e' basso....Smiley14Smiley14[:104][:104][:104]
09-02-2010 06:45
Giorgio Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
Quattro anni non sono molti?????Vita media delle batterie al piombo 2 anni.E 6 mesi di garanzia da nuove.Per il resto e' pura casualita'...e ce' mastercard...per le batterie nuove.4242
09-02-2010 06:48
Andel Offline
Amico del Forum
densimetro batterie
Non condivido.
Le batterie al piombo durano anche 6 anni. Il segreto è un buon caricabatterie elettronico(Quick o altri) che mantengono la carica costante, con controllo temperatura e alimentazione sulla singola batteria. Poi per quanto riguarda la garanzia, quella è per legge di 2 anni. A me l'anno cambiata senza problemi.
09-02-2010 07:17
kermit Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
Citazione:Andel ha scritto:
Non condivido.
Anche più di 6 anni senza problemi, l'importante che siano buone e che ci sia manutenzione
09-02-2010 18:18
Giorgio Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
Se ci credete.42
09-02-2010 19:24
Frappettini Offline
densimetro batterie
la mia batteria al piombo è durata 6 anni; manutenuta e coccolata.
09-02-2010 19:35
densimetro batterie
ho venduto il gommone con la batteria ancora funzinante:7 anni. un caso?
09-02-2010 19:42
kermit Offline
Vecio ADV
densimetro batterie
Citazione:Giorgio ha scritto:
Se ci credete.42
Non si tratta di crederci sono dati di fatto, quelle che ho a bordo hanno già 6 anni e vanno benissimo. Giusto per capire a te che ti durano 2 anni cosa gli fai o cosa non gli fai alle batterie?
09-02-2010 19:43
RMV2605D Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2009 Online
densimetro batterie
Se ci credete.42
Dipende dall'utilizzo, le normali batterie al piombo, le uniche dove è utilizzabile il densimetro (è raccomandabile il tipo con termometro e fare la correzione relativa) se navighi parecchio a vela e utilizzi le rade si scaricano parecchio e ogni scarica verso il 50% è una mazzata, un paio al 80% è defunta.
Big GrinBig GrinBig Grin
09-02-2010 20:27
  Ricarica batterie CUCUDRIL 6 451 03-12-2019 13:23
  Percentuale carica batterie su Battery Monitor BM1 kavokcinque 6 769 05-11-2019 03:57
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 2.180 29-10-2019 10:46
  Batterie IanSolo 563 131.592 25-10-2019 20:04
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 1.189 27-09-2019 17:13
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 295 25-09-2019 10:25
  caricare batterie in serie cicaphino 6 249 22-09-2019 08:12
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 112 16-09-2019 09:24
  Batterie Elica di Prua Alfredo56 10 949 10-09-2019 23:29
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 416 10-09-2019 15:25
