CERCO ESPERTO VTR X RIPARAZIONE COPERTA - GE -
cruzzino Offline
Ciao a tutti,
sto finalmente terminando i lavori a bordo della mia bimba GAP3.
Ho il sartiame nuovo, il motore revisionato e a breve l'impianto elettrico rifatto x intero.
Ora è il momento di rimontare la piastra in coperta e chiudere 'il buco'...e finalmente rialberare.
Cerco pertanto un esperto x fare un lavoro certosino.
Un lavoro fatto alla bene e meglio lo so fare anche io...ma x questa riparazione vorrei davvero un vero esperto!
Qualcuno ha suggerimenti?
Qualche tecnico in ascolto?
Grazie a tutti come sempre e Buon Vento!
Luk
09-03-2010 23:28
cos'è che devo riparare?per curiosità.
09-03-2010 23:32
Temasek Offline
Per caso, sei stato inseguito dai libici?
Se no, l'unica cosa che riesco ad immaginare è:
a)piastra ....piastra d'appoggio albero.
b)buco.......la mastra dell'albero.
Ho vinto qualcosa ?
09-03-2010 23:47
cruzzino Offline
Ahahahaha....scusate avete ragione.
In buona sostanza tempo fa ho avuto un incindente in cui ha ceduto il tirante della Landa sottocoperta a Dritta, con conseguente cedimento della coperta sottovento. Questo ha causato un quasi disalberamento...risolto veramente bene.
La piastra a cui sono attaccate le sartie, in coperta e il tirante sottocoperta è schizzata fuori dal sandwich e ora si tratta di rimetterlo nella sua sede, riparare la coperta e rialberare.
Stavo cercando una foto da postare...
09-03-2010 23:58
cruzzino Offline
10-03-2010 00:35
Ah pero'.....
10-03-2010 01:17
sòcc!!vigliàca che sbrego!
foto foto foto anche dall'interno.
e mafari quando farai il lavoro documentazione fotografica
e scrittaper la ns bacheca.(troppo?)
grassie.
10-03-2010 01:48
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di cruzzino
Ciao a tutti,
[b]Ho il sartiame nuovo[/b], il motore revisionato e a breve l'impianto elettrico rifatto x intero.
Luk
E le lande? Come stanno sottocoperta? Tu hai pensato prima alla frusta e adesso al cavallo!
10-03-2010 02:03
cruzzino Offline
Citazione:E le lande? Come stanno sottocoperta? Tu hai pensato prima alla frusta e adesso al cavallo!
No no tranquillo...ho rifatto tutto il sartiame, i tiranti sottocoperta, sostituzione di tutto ciò che è sottoposto a stress.
Sto facendo i lavori documentando ogni passaggio con note e foto.
Presto sarà pronto il sito Internet dove vi sarà la documentazione dei lavori, ho deciso che la mia bimba dovrà tornare a cavalcare le onde da vera regina!
E soprattutto la sto ripristinando com'era in origine...pertanto subirà, prima di andare in acqua, anche una bella riverniciata totale!
Per questo cerco un esperto...non mi va di avere una riparazione fatta da me alla bene e meglio...
E poi prima di rialberare farò venire un tecnico con gli ultrasuoni per verificare anche gli ancoraggi del bulbo!
Da questa 'disavventura' occorsa a giugno 2009 pensavo di uscirne severamente danneggiato (moralmente) e invece ho trovato lo spunto per reagire e creare un nuovo e invitante stimolo, una sfida da vincere!
Cmq grazie x l'osservazione!!! Wink
10-03-2010 02:18
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma Santo Cielo... Chi ti ha fatto quelle lande? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
D'accordo che io sono esagerato e io faccio dei sistemi che scaricano lo sforzo del sistema sartie+lande fino in chiglia, ma quello era l'esatto contrario.
E d'accordo che qui nella mia zona dobbiamo gestire la 'battaglia di Lissa' della Barcolana + raffiche bora... ma CAVOLO!
Hai una contropiastra identica sottocoperta, fissata con almeno sei bulloni più dadi, e il sandwich in mezzo? E come tale sistema scarica lo sforzo allo scafo? Solo sulla coperta (come pare dalla foto) é [u]assolutamente insufficente[u].
Tu dici che ha ceduto il tirante sottocoperta. Ma dove? E come era fatto? Era un semplice cavo metallico? Hanno ceduto i terminali del cavo? E se ha ceduto, o era fatto male o [u]pensato male[u].
La coperta deve essere riparata tramite sostituzione del materiale del sandwich che sarà stato distrutto (termanto, balsa..) con una colata di resina epossidica.
Da sotto devi 'tappare' il foro con i soliti sistemi anti-aderenza. Poi da sopra devi riempire il buco con strati di resina epoxy, e mettendo dei pezzi di mat di vetroresina (il carbonio é inutile) fino a quasi far riempire il buco. Poi devi rifinire con epoxy addensata a riempire, e in ultimo a rasare.
Poi vai sotto, togli gli 'stampi' e fai un bel rinforzo sotto. MOLTO più grande del foro tappato (aspettiamo foto).
Ricordati di tracciare con uma dima in cartone i fori della piastra e contropiastra metallica, che dovrai farli dopo. E soprattutto usa distanziali metallici tra piastra e contropiastra sottostante dell'esatto spessore della coperta.
Fai foto da sotto! E NON RIFARLE UGUALI!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 03:59 da Guest.)
10-03-2010 03:33
Marcox Offline
...CUT ha ceduto il tirante della Landa sottocoperta a Dritta, con conseguente cedimento della coperta sottovento. CUT...
No COMMENT...
Hai presente il TIRANTE?...SOTTOCOPERTA? No eh?
Ma la tua la dovevi dire ...Big Grin
10-03-2010 03:47
Marcox Offline
Citazione:Guest ha modificato il messaggio alle 20:56:
le riprogetti tu?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-03-2010 04:04
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Mi piacerebbe vedere un po di foto, specie da sotto da sotto...dai posta qualcosa.
10-03-2010 04:41
cruzzino Offline
Allora...sottocoperta c'era un tirante in tondino...ha ceduto la filettatura ormai corrosa dal tempo.
Aveva l'età della barca...e considerato che è dell'82...
Ora io cerco qualcuno che sia in grado di rifare la coperta...per ciò che concerne le Lande e quant'altro ho già preso i provvedimenti adeguati...
Cmq cerco la foto del tirante che ha ceduto e la posto...
Ah cmq....Ha ceduto per età raggiunta!!! Non xché era pensato o fatto male...Ha ceduto la filettatura...che ormai era marcia!!!
Qualche esperto per riparare la coperta????
(Ovviamente grazie a tutti x i consigli)
Grazie BV
Luk
10-03-2010 05:32
Estrovelico Offline
E lo cerchi su un forum? dalle tue parti non c'è nessuno capace di fare un lavoretto del genere? Guarda che è normale routine per un cantiere!
10-03-2010 05:40
sailor13 Offline
Le foto le puoi trovare qui
10-03-2010 05:40
cruzzino Offline
Grazie Sailor
Non riuscivo a ritrovare quel post!
Big Grin
10-03-2010 05:50
Guest Offline
MA DI CORSA! Renditi conto che una filettatura non cede.. così.
Ci mancherebbe. Una filettatura é eterna, se trattata con un minimo di criterio. Anche in caso di forte stress dinamico.
Ho visto diverse volte cose del genere, per esempio due barche si sono agganciate per le crocette, e si sono 'distese' finché qualcosa ha ceduto.
La Barcolana é così...
E semmai andava fatta in modo che il sistema sartie+ landa+ contropiastra+ tirante+ fissaggio allo scafo, fosse ben fissato.
Accettavo una coperta divelta per uno sforzo anomalo, ma che strappasse di schianto una filettatura NO.
Può essere sottodimensionata, o lavorare ad un angolo non ottimale..
Non comprendiamo come la landa sia stata resa solidale con il tirante e come lo stesso sia stato fissato allo scafo all'interno della cabina. Foto please!
Hai gestito ottimamente l'emergenza. Ma sul sistema sottocoperta... pensaci bene.
Per quanto riguarda la tua affermazione sull'evento 'filettatura che cede per vecchiaia...ormai era corrosa',lascio ai Rigger professionisti ulteriori interventi...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 06:57 da Guest.)
10-03-2010 06:32
Marcox Offline
Ho visto parti strutturali marce su scafi di ignari 'armatori' che 'voi umani non potete immaginare'...Big GrinBig GrinBig Grin
Non davano mica tren'anni di 'garanzia' su nessuna barca...Big GrinBig GrinBig Grin
10-03-2010 06:47
Guest Offline
Verissimo! Anch'io ho visto problemi che sembravano stupidaggini, e si sono trasformati in una grossa rogna. E anche su barche giovani.
Se si cerca sul forum, ci sono molti thread su come tenere d'occhio le parti vitali della barca, e come prevenire danni.
10-03-2010 06:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 454 01-03-2024 23:41
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.240 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.908 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.935 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.281 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 774 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.043 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 789 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.408 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 850 09-10-2023 18:16
