AVARIA AL TIMONE :QUALE SOLUZIONE?
caricabasso
Utente non regsitrato
Immaginiamo una avaria al timone,ovviamente a barra perchè chi ha la ruota,idraulica o a frenelli,ha la barra di rispetto.
Visto che il remo come ausilio non ce l'ha nessuno, e quello del canotto non serve a niente,come si governa?
Quanti hanno ha bordo l'attrezzatura per costruirne uno di emergenza?
Una volta si faceva con tangone e paiolo,per esempio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2011 00:11 da Trixarc.)
18-04-2010 13:34
Cita questo messaggio nella tua risposta
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... avaria ad un timone a barra?
Senti un pò: non ci sono molti elementi che compongono un timone a barra ... quindi, o per qualche motivo lo hai perso (e allora magari hai un guaio più serio a cui dare priorità), oppure la strada più semplice è riparare quello che c'è.
Voglio dire che
- se ti si è rotta la pala, cercherai di fissare un pezzo di legno al 'moncone' che ti è rimasto
- se hai perso la vite che unisce la barra all'asse, ne cerchi un'altra ... Big Grin
- se hai piegato l'asse ... secondo me ti si sta anhe riempendo la barca d'acqua ... SadsmileySadsmileySadsmiley
18-04-2010 14:18
sailor13 Offline
e se si rompe l'agugliotto o la femminella, in conseguenza di una 'toccatina'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2010 15:34 da sailor13.)
18-04-2010 15:33
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
a me è successo molti anni fa su una barca con timone a barra esterno che si rompesse l' agugliotto inferiore dei due
timone inservibile e non riparabile con i mezzi di bordo
ero al largo dell' isola lunga, ho potuto rientrare a zara per una riparazione provvisoria, ma efficace, in quanto, grazie a non so che prudenziale premonizione, tenevo a bordo un vecchio e lungo remo di legno da caicio che tenevo sotto il pozzetto ed avevo approntato uno scalmo smontabile sullo specchio di poppa, però la barca era anche relativamente piccola e leggera
vi assicuro che non è una bella situazione, tra l' altro era estate, il tempo era bello, vento e mare moderati...con tempo duro sarebbe stata altra cosa
non credo a chi parla di regolarsi con le vele, a meno di, forse, vecchie barche a chiglia lunga e profonda, molto forse, in condizioni meteo e mare davvero favorevoli e solo su una certa gamma di angolo al vento ... forse ... ma con barche moderne credo siano discorsi da tavolino
direi che se barca e manutenzione sono fatte bene semplicemente non deve succedere
se succede, dipende molto da dove ed in che condizioni capita
ho letto anch' io di tangone e paiolo, ma dovrebbe essere già predisposto tutto, compreso un attacco sullo specchio di poppa, se siete non lontani dalla costa specie con tempo brutto non c'è proprio tempo di mettersi a pensarlo ed a farlo (consiglierei comunque di leggersi il thread sull' ancora galleggianteBig Grin)
pensavo anche, e non l' ho fatto, di predisporre un attacco volante per il fuoribordo del tender sullo spoiler, potrebbe aiutare su brevi percorsi
se siete vicino a terra, solo con tempo molto calmo, traino con il tender
in realtà non resta che un buon traino
tenete presente che comunque la barca scarroccerà orrendamente fuori controllo
incrociando le dita
saluti velici
sarastro
18-04-2010 16:58
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
coi remi
18-04-2010 17:01
sonmì Offline
hai due opzioni:
- o ti metti a costruire un accrocchio che non sai se funzionerà
- o sostituisci l'agugliotto (o femminella) rotto con uno sano (perchè se hai un timone esterno e il timore che si rompa, devi avere anche n° 1 agugliotto e n° 1 femminella di ricambio con riserva abbondante di bulloneria).
18-04-2010 17:13
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Voglio dire che
La solca del timone nelle barche costruite con un po' di testa è più alta della linea di galleggiamento, quindi se perdi il timone non è vero che ti si riempie la barca d'acqua....
18-04-2010 17:18
Deepdiver Offline
Poi una barca a vela con un comandante bravo manovra anche senza timone, a differenza di una a motore, ovvio che in queste situazioni si capisce quanto lo sloop sia un armo per andare veloci a discapito della sicurezza e della manovrabilità.
Un remo è comodo, ma se la barca è grande non va messo a poppa ma utilizzato sulle murate per 'frenare' e far così evoluire la barca....
18-04-2010 17:22
Coriandolo Online
dipende dalle situazioni e da comne è fatto il timone, se esterno o appeso per esempio.
A gennaio durante una regata col meteor (timone esterno) si è rotta la barra del timone proprio all'attacco con la pala; senza tirar giù le vele abbiamo nastrato due remi intorno alla pala e abbiamo proseguito. Abbiamo perso diverse posizioni ovviamente, ma abbiamo terminato la regata lasciando anche dietro qualche barca. Cool
18-04-2010 17:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un paio di parabordi affiancati e legati al centro di una cima.
fili a poppa il tutto con i due capi della cima che passano dai passacavi a poppa e vanno su due winch liberi uno per lato. hai una V con i parabordi sul vertice
recuperi la cima dalla parte dove vuoi virare. non mettete il bugliolo, bastano delle cose galleggianti
18-04-2010 17:50
sonmì Offline
Voglio dire che
...(losca?) lo so, ma difficilmente un asse timone si sfila senza una ragione 'traumatica' (perchè nel qual caso ti 'telefona' con abbondante anticipo Big Grin) ... e se c'è stato un trauma, è facile che sia venuta qualche crepa lì attorno ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2010 20:55 da sonmì.)
18-04-2010 20:43
Deepdiver Offline
...lo so, ma difficilmente un asse timone si sfila senza una ragione 'traumatica' (perchè nel qual caso ti 'telefona' con abbondante anticipo Big Grin) ... e se c'è stato un trauma, è facile che sia venuta qualche crepa lì attorno ...
He he, certo se usi la barca per il Camel Trophy....
Comunque non mi stancherò mai di dirlo, in barca stracci e cunei di varie forme sono importantissimi, in tutto il mondo fanno parte delle dotazioni obbligatorie, tranne da noi, però devi comprare la zattera.... va beh...
18-04-2010 20:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non esiterei a smontare una porta o un coperchio dei gavoni sotto i materassi e a crearmi un accrocchio per poggiarlo sulla poppa e creare in qualche modo una sorta di timone di emergenza.
18-04-2010 21:14
sarastro Offline
comunque mi sembra si parli di due casi differenti
caso 1:, il timone è bloccato e non manovra più, ma è sempre lì e si può fissare, almeno pressochè, al centro
c'è qualche possibilità di manovrare con qualche espediente (con le vele io comunque la vedo difficile, salvo vera chiglia lunga), naturalmente per manovrare si intende dirigersi in una direzione approssimativa, certo non fare evoluzioni precise
caso 2: il timone non c'è più
come nel caso che ho descritto sopra che è capitato a me, in bolina stretta sotto sforzo salta, cioè si trancia per fatica, uno dei perni che teneva la ferramenta che costituisce la femminella bassa (il pezzo a u di inox che fascia la pala, per capirci), probabilmente sottodimensionato, la fascia si solleva e si deforma, il timone si inclina a 45° di lato ed anche obliquamente ed esce parzialmente dall' acqua ed anche avendo pezzi di rispetto a bordo è troppo spessa per un raddrizzamento di fortuna, di conseguenza, pena il girare su se stessi è necessario sfilare il timone
senza appendice di poppa la barca è ingovernabile, salvo un vero timone di fortuna quale un remo, tangone e paiolo ecc, in condizioni severe si spera si predisposto
(aggiungo, oltre che dal meteo, dipendentemente anche dalle dimensioni, non so immaginare un 50 piedi governato con un remo...)
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2010 21:33 da sarastro.)
18-04-2010 21:24
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
le barche da crociera più serie hanno sulla pala del timone una scanalatura di una ventina di cm. Basta inserirci una cima con due nodi e si governa di nuovo. (ovviamente hanno anche lo skeg e la pala non la perdono) . Forse in emergenza con seghetto e buona volontà si può fare qualcosa del genere
18-04-2010 23:20
Novecento Offline
Prova a rompere questo SmileBig GrinBig GrinBig Grin
Bob.
18-04-2010 23:47
sarastro Offline
Bob.
roba seria, davvero improbabile, salvo serio urtoTongue
saluti velici
sarastro
18-04-2010 23:56
Deepdiver Offline
Il problema è che tutti vogliono barche ultraperformanti, e i cantieri danno alla gente quello che vuole....
Vogliono barche che evoluiscono in un raggio pari alla lunghezza al galleggiamento, poi si meravigliano se la barca scarroccia di bolina, l'angolo del vento è ridottissimo ma la vmg é bassa.... Poi ci vogliono fare crociera e attraversare l'Atlantico...
É invece un bello skeg, che fa tanto poco America 's cup, scongiurerebbe un sacco di problemi proteggendo anche l'elica....
19-04-2010 02:06
renny Offline
Registrato: Nov 2007 Online
buonasera a tutti.
anni fa mi è accaduto di rompere di letto la pale del timone.
barca J24
condizioni vento sui 25-30 nodi, invelatura minima possibile ossia 1 mano e fiocco, quindi nettamente sovrainvelati. Andatura , lasco.
località -Lago di Garda- Maderno
evento: usciamo per una veleggiata, randa scarrellata, fiocco e via a divertirsi.ci dirigiamo veloci al lasco verso il golfo si Salò....per ridossarci.
ad un certo punto la pala cede di netto... siamo all'altezza di Porto portese...circa un mezzo miglio sottovento....trambusto....teorie.....stiamo andando troppo vicino alla costa....fortunatamente sul J24 c'è il motore fuoribordo. in un baleno è messo al suo posto ed acceso.
controlliamo in qualche modo la situazione. ammainiamo le vele e ci dirigiamo, sospinti dalle onde e dal vento su salò.
La locale società canottieri, allertata, ci mette a disposizione una boa presa al volo prima di finire in spiaggia....
forse un bel remo avrebbe fatto MOLTO comodo.!
19-04-2010 02:23
fillis Offline
spero non mi succeda mai... Comunque con la scaletta da bagno ripiegata e montata sullo specchio di poppa, gli fisserei il fuoribordo del tender e in condizioni non critiche sarei in grado di fronteggiare l'inconveniente.
19-04-2010 16:14
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.499 14-06-2023 22:47
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.008 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.609 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.113 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 5.950 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.486 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.739 16-08-2018 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 4.370 12-04-2018 07:36
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 4.523 26-01-2018 12:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 2.384 11-10-2017 16:33
