Resinatura coperta teak
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
La tuga in teak della mia barca ha 23 anni e volge alla fine. Vorrei togliere gomma e teak residuo o solo la gomma e, dopo un'accurata spianatura, far resinare il tutto sino ad ottenere una superficie bianca e liscia sulla quale incollare dell'antisdrucciolo a pannelli sagomati. Vorrei un lavoro ben fatto e quindi mi tiro fuori. Chi mi sa dare suggerimenti, nomi e dritte varie?
Grazie e b.v.
12-10-2010 23:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Coprire con sotto il legno e' da ospedale psichiatrico....levare tutto e metterci roba tipo TBS....ci puo' stare ....non e' una passeggiata....il meglio mettere dei pannelli di antisdrucciolo in fibra divetro con antisdrucciolo gia' da stampo.In tutte le situazioni non e' una passeggiata.
13-10-2010 00:15
Exclamation Resinatura coperta teak
Preciso: tutta la coperta è di legno, anche il letto sotto il teak (che è ora quasi finito), posato su bagli. Quindi non succede nulla a coprire. Alcuni esemplari sono già nati così. Si tratta solo di sapere chi lo può fare per bene.
13-10-2010 01:56
vitoduma Offline
Registrato: Apr 2009 Online
la tuga o la coperta?
13-10-2010 04:50
Edolo Offline
penso si riferisca alla coperta...
Peccato comunque. E' così caldo e bello il teak?
Lo faresti per un discorso economico? Se è così ti potrei capire, altrimenti... rimetti il teak se puoi. IMHO
13-10-2010 07:38
Smile Resinatura coperta teak
Ebbene si, lo faccio perchè per rifare il teak ci vogliono ca 8/10.000 €!!!
Ma comunque di teak me ne resta davvero tanto,in tutto il resto della barca!!!
13-10-2010 17:05
E' la tuga (vedi foto)
13-10-2010 20:42
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
bravo! l'ambiente ringrazia
Citazione:Messaggio di rossodinotte
Grazie e b.v.
13-10-2010 21:00
vitoduma Offline
ma nella foto si vedono sia la tuga che la coperta...
13-10-2010 22:38
vitoduma Offline
mi sa che per fare un buon lavoro ti chiederanno la stessa cifra ( o quasi ) per spianare e ricoprire.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 22:42 da vitoduma.)
13-10-2010 22:42
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Assassino.
Smile Big Grin Smile
14-10-2010 03:25
stefano702 Offline
Quoto!!!
15-10-2010 03:15
Ulisse 47 Offline
Citazione:dapnia ha scritto:
Assassino.
Concordo pienamente.
18-10-2010 02:56
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
NO, si vede la tuga su due livelli, la coperta in quel punto sono i passavanti che stanno a destra e sinistra di quello che si vede.
Ci sono i corrimano, e quelli non stanno sulla coperta ma sulla tuga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 03:47 da Montecelio.)
18-10-2010 03:45
vitoduma Offline
Diavolo, sei un acuto osservatore. Ciò che si vede nella foto è indubbiamente la tuga.
Però... la tuga è la parte rialzata del ponte, su cui si aprono gli oblò, ma la coperta è la parte calpestabile, come dire che sopra la tuga ci sta la coperta. So che è una sottile disquisizione semantica ma se dico devo rifare la tuga intendo dire tutto quel parallelepipedo di forma più o meno varia di cui è costituita, comprese quindi le pareti laterali, anteriori e posteriori. Se uno, come si evince chiaramente dal messaggio, vuole rifare la parte superiore della tuga, o meglio, la copertura della parte superiore ( copertura-coperta ) dovrebbe dire appunto il piano calpestabile che sovrasta la tuga id est la coperta.
Quindi nella foto si vedono sia la tuga sia la parte che la sovrasta e che è la parte calpestabile del ponte e che è definita coperta.
Spero non gli venga in mente di rifare anche il cassero!
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 05:04 da vitoduma.)
18-10-2010 04:53
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.840 17-04-2024 11:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.059 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.686 10-02-2024 09:33
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.422 31-01-2024 12:12
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 308 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.689 30-12-2023 09:35
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.393 22-12-2023 00:58
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.221 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 704 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 962 19-10-2023 20:11
