cima del rollafiocco
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Dopo il cambio del genoa con uno di dimensioni maggiori,mi sono reso conto che la cima del rollafiocco è troppo corta per manovrarla agevolmente.Volevo un consiglio su come allungarla di circa 1 metro aumentandone anche il diametro nella parte terminale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 08:52 da gedeone marco.)
10-03-2011 23:36
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Penso che ti convenga sostituirla tutta con diametro adeguato, se il tamburo la accoglie di diametro maggiore.
Che diametro hai ora ? 8? 10?
10-03-2011 23:45
vesna Offline
Adesso ho una cima del diametro 8mm.Ho i miei dubbi che il tamburo accolga un diametro maggiore.Il nuovo genoa è molto più pesante del precedente ed ho difficoltà con la cima dell'8 a chiuderlo senza guanti.
11-03-2011 00:26
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
prova a fare una coda in questo modo:fondi il capo della cima e dell'anima della coda dopo averla estratta e accorciata di 15 cm (solo l'anima) a questo punto metti i due capi uno contro l'altro e cucili insieme con filo cerato. Ridistendi la calza della coda e fermala con una legatura piana le filacce in più vanno tagliate e bruciate. Naturalmente la coda dovrà avere un diametro adeguato. Buon lavoro.
Consulta anche qualche manuale specifico.
11-03-2011 00:27
pieros Offline
Dovresti almeno farci sapere che barca è e la superfice del genoa ... Smile
Scusa, ma quando rolli il genoa, tieni la cima solo nella parte terminale ? ( mi riferisco alla scelta di fare una giunzione con una cima più grossa ! )
Sostituiscila tutta con una cima molto morbida !!!
11-03-2011 03:34
vesna Offline
La barca è lunga 37 ft la superficie del genoa è di circa 60mq.Volevo evitare di sostituire l'intera cima e i bozzelli rollafiocco se possibile.Ho difficoltà a rollarlo soprattutto nel primo tratto ecco perchè volevo aumentare il diametro solo della coda.
11-03-2011 04:13
polena Offline
60mq un 37 piedi?, che barca è
11-03-2011 05:11
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se ti può essere utile, a questo link http://www.seldenmast.com/frameset.cfm?i...=334253399
trovi come collegare due cime insieme, non saprei dirti se funziona anche con cime di diverso diametro. Io ho fatto questa impiombatura per realizzare il 'loop' del rollaranda e trovo che le spiegazioni e i disegni siano ben fatti.
12-03-2011 05:58
vesna Offline
Proverò penso che funzioni anche con cime del diametro diverso.
Grazie.
13-03-2011 04:35
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 927 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 541 07-03-2024 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 895 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.192 03-12-2023 15:47
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.750 24-08-2023 19:06
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.096 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.310 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.790 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 850 22-05-2023 22:09
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.312 09-05-2023 18:24
