Aiuto per cicalino allarme motore
buddha69 Offline
Ciao a tutti, ho sostituito la centralina allarmi del mio volvo TMD22P-C e il cicalino allarmi perchè bruciati. Centralina originale volvo 873737, cicalino compatibile kingstate modello KPEG750 in luogo del sonitron SC235BF originale. Risultato: Le lampadine si accendono regolarmente ma il cicalino non funziona all'attivazione della chiave, funziona solo premendo il pulsante di test. Il cicalino è direttamente collegato alla centralina da cui prende il segnale, il pulsante di test è anch'esso collegato alla centralina. Non vi sono collegamenti diretti tra cicalino e pulsante di prova. Ho riportato tutti i collegamenti man mano che sostituivo i componenti, ho ricontrollato 10 volte con gli schemi motore volvo, tutto corrisponde, ma il cicalino non funziona.
Chi mi può aiutare?
28-06-2011 06:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Mi ricordo di aver letto qualcosa e mi pare che:
Il cicalino viene abilitato dall'eccitazione dell'alternatore e attivato dalla mancata pressione olio e/o dalla sovratemperatura.
Nessuna di queste cose succede mai se è tutto ok.
Proprio per non pensare che tutto sia ok mentra è il cicalino che non cicala c'è il tasto test per vedere se il cicalino, appunto, cicala.Smiley14
Sempre se ricordo beneBlush
Buon vento! by Mario
28-06-2011 06:29
Maurizio Offline
Anche il mio non cicala quando inserisco il quadro peró cicala bene quando premo il pulsante test. Volvo 2040
28-06-2011 14:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche il mio non cicala all'accensione.
28-06-2011 14:28
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Come in tutte le barche che ho provato negli ultimi anni con chiave o con solo pulsante, il mio cicala solo quando spengo il motore e smette quando levo il contatto.
28-06-2011 15:29
buddha69 Offline
Ok ma il mio non cicala neanche allo spegnimento motore, come faccio a sincerarmi che sia effettivamente attivo?ho anche provato a spegnere il motore manualmente dalla pompa gasolio, avrebbe dovuto almeno suonare per il fermo dell'alternatore e la bassa pressione olio!!
28-06-2011 15:47
Maurizio Offline
confermo che il mancato cicalamento del mio VP2040 è effettivo anche quando spengo
28-06-2011 17:22
lorenzo.picco Online
non so se può essere di aiuto ( nel mio caso sì ) il cicalino ha una polarità + e - ; personalmente sono diventato matto quando, dopo essere intervenuto sul quadro comandi,non mi ero accorto che avevo invertito la polarità dei cavi sul cicalino ....
28-06-2011 19:54
buddha69 Offline
Ti ringrazio, ma è la prima cosa che ho controllato, anche perchè se inverti la polarità ti freghi quasi sicuramente il cicalino
28-06-2011 21:12
Maro Offline
Ma se si diseccita l'alternatore il cicalino è immediatamente disattivato, la pressione è più lenta a scendere.
Usa il test: suona? E' quasi certamente okSmile
Talvolta il mio, quando spengo il motore che è proprio al minimo minimo il cicalino fa come .. una leggera scoreggina ... almeno penso sia lui..BlushCool
28-06-2011 21:32
Maurizio Offline
che sia il caso di cambiare il nome al cicalino? SmileSmileSmile
28-06-2011 21:55
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
prova a mettere a massa il filo del bulbo olio con motore in moto dovrebbe suonare se il cicalino è OK .
28-06-2011 21:56
GT Offline
idem
29-06-2011 03:50
buddha69 Offline
Fatto test con bulbo olio, confermo che CICALA !!!
Almeno ora sono tranquillo....
BV a tutti!
02-12-2011 20:11
Ferian Offline
http://www.youtube.com/watch?v=ZRklGPWltsw
A proposito di cicaline e cicaloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2011 00:06 da Ferian.)
03-12-2011 00:05
Maro Offline
BV a tutti!
Certo che se sei rimasto più di sei cinque mesi preoccupato, avrai perso il sonno...WinkCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2011 02:03 da Maro.)
03-12-2011 02:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 673 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.477 05-06-2023 09:53
  Cicalino VDO Alessandro 724 2 405 15-05-2023 18:18
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.629 20-04-2023 16:50
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 4.576 18-12-2022 00:37
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.685 14-11-2022 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.593 15-05-2022 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.982 13-12-2021 18:06
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 2.873 08-07-2019 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 5.601 20-08-2018 10:14
