Installazione del profondimetro
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi sto accingendo ad installare il profondimetro nuovo sulla mia barca. Come suggerito in altre discussioni, opterò per la soluzione con il trasduttore interno, senza fare fori nella carena, racchiuso in un astuccio pieno di acqua. Per realizzare questo astuccio, ho acquistato un pezzo di tubo di pvc arancione, di quelli che si usano negli scarichi, dotato di tappo a vite. Successivamente metterò le foto. Ora devo tagliare e limare il tubo per adattarlo alla forma della carena, che evidentemente non è perfettamente piana, e sigillarlo. Chiedo un consiglio. Quale è il prodotto migliore per fare questa sigillatura tra vetroresina e pvc? Collanti bicomponenti? Sicaflex e quale sigla? Penso che il migliore sia un sigillante che mantenga nel tempo un minimo di elasticità perchè quelli troppo rigidi rischiano di fessurarsi e di far trafilare l'acqua con il conseguente svuotamento della vaschetta. Che mi dite?
07-07-2011 17:57
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se usi l'acqua va benissimo il silicone se pensi di usare gel o vaselina devi utilizzare un collante perché il silicone si scioglierebbe.
Il mio è fissato con un impasto di resina caricata e utilizzo acqua che rabbocco quando perde il segnale, mediamente ogni 6 mesi.
07-07-2011 18:35
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
forse basta incollarlo con il silicone il mio funziona bene ed e' la seconda barca con stesso incollaggio. puoi provare se ok lascilo assiugare. a proposito si chiama ecoscandaglio ma si capisce lo stessoSmiley14Smiley14Smile ciao freya
07-07-2011 21:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
... e qualche goccia di varechina (amuchina per i dandy)...
Buon vento! by Mario
07-07-2011 21:40
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il silicone mi faceva perdere il segnale dopo qualche decina di metri, con sola acqua arrivo a 180 metri.
Anche il manuale dell'eco suggerisce di fissare con resina epossidica anzichè silicone. Anche ad occhio direi che la morbidezza attenua il segnale sonoro
08-07-2011 03:38
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Fai un impasto di vetroresina tipo stucco per livellare il fondo della carena epoi ci metti il profondimetro (ecoscandaglio)senza acqua,quando lo applichi schiaccialo bene che non restino bolle d'aria tra la base é la carena.
08-07-2011 04:08
Frappettini Offline
Ho fissato il tubo in PVC con del silicone; ho dato 2 mani di silicone, tanto per essere sicuro.
quoto il consiglio di Maro.
08-07-2011 04:16
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho preso un flacone di plastica, mi pare ci fosse balsamo per capelli, ho tagliato il fondo e poi l'ho fissato alla carena con sikaflex 291. Il giorno dopo ho riempito il flacone con gel per ecografie ed ho immerso la sonda nel gel.
08-07-2011 04:20
petite bleu Offline
mi sa che lo faccio anch'io. mi stufo un po a fare un buco in barca se proprio non devo. e il logo non mi interessa in fondo.
la seccatura è che il firstino è con doppio scafo.
vedremo l'anno prossimo ormai.
08-07-2011 06:00
Maro Offline
Anche uno scafo sandwich ha dei punti in cui è monolitico.
Se vuoi cercare di trovarli (vedere se ce ne sono in posizione utile) puoi usare un preservativo pieno d'acqua da interporre tra scafo e eco.
Se non ne trovi uno che non perde, puoi provare ad usare un guanto monouso.
08-07-2011 06:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
08-07-2011 11:17
Inteso come controstampato e non come sandwich.
Credo che ci sia una zona nel gavone sotto le cuccette di prua, dove c'è la batteria, che è predisposta per i sensori a scafo.
08-07-2011 16:28
max70 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ciao a tutti.
Anche io ho montato il 'profondimetro' interno. Ho incollato dentro il gavone di prua del mio first 27 il tubo che avevo in dotazione con l'eco impiegando una resina bicomponente anch'essa nel kit, poi ho riempito con l'olio e voilà. Mi sfarfalla dopo i 50 mt. di profondità ma, pescando solo 1,40 mt. mi accontento!!!
09-07-2011 00:26
Ulisse 47 Offline
Ma perchè il termine 'profondimetro' non vi è piaciuto? E' uno strumento che misura la profondità, quindi....
09-07-2011 00:48
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Pechè in barca, la profondità si misura con lo scandaglio, da qui, visto il tipo di tecnologia usata, ecco perchè ecoscandaglio.
09-07-2011 01:07
maurotss Offline
Citazione:max70 ha scritto:
ciao a tutti.
Ma questi nuovi ecoscandagli funzionano solo con i vari liquidi olio gel acqua?non basta metterli a contatto della carena con stucco.
09-07-2011 03:31
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Il profondimetro mi sa che e' quello dei subacquei... che non misura necessariamente il fondo.
09-07-2011 03:57
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Così ho sempre fatto anch'io... naturalmente il flaconcino di misura adeguata e facendo un foro col trapanino nel tappo per far passare il cavetto stretto stretto... solo che io riempivo con olio di vaselina e tutto era ok...!!!
CoolCoolCool
09-07-2011 21:15
Whisper Offline
Registrato: Aug 2017 Online
RE: Installazione del profondimetro
Buon giorno a tutti. Riprendo questo vecchio post per chiedere lumi in merito. e se avete qualche foto di come sono venuto i vostri lavori. In sostanza devo installare l'ecoscandaglio sulla mia ALPA.....e dato che l'idea di forare lo scafo non mi garba molto volevo installare il trasduttore all'interno. Il mio è il modello passante. Posso riadattarlo(usando appunto tupo pvc e gel eco) o devo per forza cambiarlo e acquistarne uno apposito per installazione all'interno?
06-09-2018 17:22
andros Offline
tutti i trasduttori sono fatti per stare in acqua ma,non volendo forare lo scafo,
si possono utilizzare i metodi qui descritti a patto di perdere un poco di segnale.
l'importante è non rompere la continuità(bolle d'aria)tra il trasduttore e carena.
poi tubi.scatole,acqua,olio di semi,olio motore,gel...va tutto bene.
06-09-2018 18:25
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 183 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 628 18-01-2024 19:45
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 271 29-10-2023 11:42
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 687 08-09-2023 08:41
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.899 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.788 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.662 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 942 22-03-2022 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.370 07-02-2022 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.579 27-01-2022 10:46
