Verifica antenna VHF
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
In effetti la faccenda dello spezzone di cavo TV (quindi con impedenza tipica di 75Ohm) lascia un po' perplessi. Il massimo trasferimento di potenza in antenna di un trasmettitore, tra l'altro con minimo valore di ROS, si ottiene quando tutta la linea, costituita generalmente dai due elementi cavo+antenna, risulta perfettamente accordata. E' del tutto evidente quindi che la modifica effettuata sulla linea dovrebbe portare un drammatico peggioramento delle prestazioni dell'apparato. Dato però che non si finisce mai di imparare e che nel corso di lunghi anni nel mio lavoro ne ho viste di tutti i colori, mi farebbe piacere che il tuo amico che effettua lavori di riparazione per le basi militari ci spiegasse per quale motivo secondo lui si dovrebbe ottenere l'effetto opposto. Saluti, BV!!!
30-11-2011 18:06
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sono d'accordo anch'io , nella mia lunga carriera nelle tlc ho visto di tutto!!!!!!!!!! anche un cavo coassiale allungato con due spezzoni di cavo di terra (quello giallo/verde ) in un ripetitore della MM.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
30-11-2011 23:51
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Quest'estate mentre navigavo da Vis(Lissa) verso le Incoronate, di giorno con tempo sereno, ho provato chiamare Pescara più per farlo che perchè ci credessi: anche se senza ostacoli sono sempre oltre 80 miglia.
80 miglia 42??? La portata massima di un VHF e' limitata dalla curvatura terrestre ed e' proporzionata all'altezza delle antenne delle due stazioni radio: tra barca diciamo con albero di 20mt e stazione costiere (anche se bella alta, diciamo 200mt) non dovrebbe andare oltre le 45 miglia, in condizioni ottimali. Non credo che il VHF possa sfruttare un qualche effetto di rifrazione, ma anche se fosse arrivare a 80 e' lunga... WinkBlush
intubamento troposferico, tropospheric ducting se si vuole Smile
specie d'estate col bel tempo anticiclonico
in alcuni casi si dice si siano toccate vi sono vari casi documentati in cui si sono oltrepassate le mille miglia di propagazione 42 (ho riverificato Smile )
bv Smile
Confermo; una volta eravamo in rada alle Lerin e parlavamo con dei pescatori professionisti che erano vicino al Tino: 125 Nm e sembravano diestro l'angolo 42 roba da non crederci...
Casper
01-12-2011 20:09
abuonocore Online
Registrato: Sep 2006 Online
però se non ricordo male dai tempi dell'università, uno speszzone di cavo d'impedenza diversa può essere utilizzato per fare un adattamento d'impedenza, ovviamente ad una sola frequenza e quindi con una stretta banda .. quindi magari nel caso citato l'antenna non era ben adattata ed ha funzionato ...
ciao !
02-12-2011 02:34
ciao !
sono perfettamente d'accordo!!!!!
Comunque le antenne 'SERIE' devono avere l'impedenza di 50 Ohm e quindi non c'e' da fare nessun adattamento.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
04-12-2011 02:15
abuonocore Online
Si dovrebbero, ma magari quella era un pò malmessa e gli ha fatto bene ... non so cosa altro pensare ...
Big Grin
04-12-2011 02:27
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anche io ho lo stesso problema.
L'estate scorsa ho fatto delle prove dalla costa orientale della Sardegna chiamando la stazione di Roma.
Non mi sentivano proprio mentre io sentivo bene tutte le stazioni del mediterraneo !!! Smile
Come puo' essere una differenza cosi' ???
Ciao e grazie.
Absolut
08-12-2011 05:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao e grazie.
Absolut
In ricezione è tutto più facile, le stazioni costiere sono ben posizionate, hanno antenne ben regolate e potenze di trasmissione enorme rispetto alle tue e, sopratutto, la tua antenna non è così importante per la ricezione, spesso basta un cacciavite.
In trasmissione l'antenna è decisiva, se hai umidità in linea, connettori ossidati o altri guai che elevano il ROS nessuno ti sente e rischi anche di fottere il finale di trasmissione se la radio non riduce drasticamente la potenza (quelle moderne lo fanno tutte in automatico per salvare l'apparecchio).
Un Rosmetro ti permette di controllare facilmente come sei messo.
Big GrinBig GrinBig Grin
08-12-2011 14:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:boiledfish ha scritto:
.... Dato però che non si finisce mai di imparare e che nel corso di lunghi anni nel mio lavoro ne ho viste di tutti i colori, mi farebbe piacere che il tuo amico che effettua lavori di riparazione per le basi militari ci spiegasse per quale motivo secondo lui si dovrebbe ottenere l'effetto opposto. Saluti, BV!!!
Scusa da subito se la mia terminologia è totalmente surreale ed i concetti imprecisi: mettici un po' di fantasia per cercar di capire quello che mi diceva, per quel che mi ricordo e avevo capito.
Mi spiegava che era un problema dell'antenna a stilo che ha delle zone di emissione, oltre a quelle attorno allo stilo, dei 'lobi' rivolti verso il basso che alterano ( c'entrava forse un diagramma delle emissioni o impedenze) l'impedenza totale lungo il cavo.
Se avesse avuto alla base quattro piccole antennine orizzontali/dispersori il problema non sarebbe sussistito.
Riesci a tradurre?Blush
Per precisare: non è che fa riparazioni per le basi militari. Hai presente Aviano? Lui è dipendente civile italiano del reparto trasmissioni che, visto dove gira, deve avere (il reparto) la supervisione delle trasmissioni un po' su tutta la zona operativa Usa del mediterraneo.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2011 06:56 da Maro.)
16-12-2011 06:55
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 370 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.324 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.856 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.311 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 904 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 538 26-09-2023 18:34
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.451 31-08-2023 23:52
