Catena con falsa maglia.
diegogh Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sarei intenzionato ad allungare la mia catena zincata (10 mm) da 50 metri con altri 20 o 30 metri. Sono un pò scettico sulla tenuta della FALSA MAGLIA necessaria per la giunzione.
Vi chiedo di darmi alcune indicazioni sulla sicurezza di queste maglie ed eventualmente di indicarmi se ci sono altri metodi per l'eventuale giunzione. In allegato ho inserito la foto di una falsa maglia.
12-03-2012 05:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ecco!! una falsa maglia è fatta così. finalmente ne vedo una.
[:256][:256][:256]
non mi piace
12-03-2012 05:42
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Su questo argomento sono già stati scritti fiumi di inchiostro. La maggioranza è contraria. Io l'ho usata. Mi hanno insegnato, non so se sia giusto, che quando ribatti i due perni, devi usare la parte 'a punta' del martello, quella opposta a quella che usi abitualmente. Non so se sia indispensabile. Io l'ho fatto ed è venuto un piccolo capolavoro. Poi, sulla tenuta.....Ma questa è un'altra storia.
12-03-2012 07:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se verificata e controllata negli anni credo che problemi non ce ne siano
12-03-2012 14:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
come dice Ulisse, sono tutti contrari ma, io, l'ho sempre usata senza alcun problema proprio su una catena del 10. Unica accortezza dopo 5 anni l'ho cambiata con una nuova.
Quando ribatti i perni fa in modo che il lavoro venga bene, ci vuole un pò di pazienza e una bella mazzetta.
12-03-2012 14:06
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Lavorando in trazione funziona...anche se non si ribatte! (la ribattuta serve solo a tenere insieme le parti ed evitare che decida autonomamente di aprirsi)
Mi pare giusta l'osservazione di sostituirla ogni cinque anni
12-03-2012 15:01
Nap Offline
La falsa maglia rimane sempre il punto più debole della linea di ancoraggio.
Da qualche parte devo aver letto che il carico di rottura della catena arriva quasi a dimezzarsi.
Questo dovrebbe essere un dato non una corrente di pensiero Big Grin
12-03-2012 15:14
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Tre hanni fa ho fatto rizincare la catena del dieci e lo zincatore ha preferito dividere in tre spezzoni i miei 80 metri del dieci. Nessun problema, solo che ho usato una falsa maglia in inox, non zincata come mi sembra nella foto. osculati vende anche un tipo con otto pernetti anzichè i soliti 4. Ho solo ribattuto,ma se ti fa sentire più sicuro, potresti incollare le due metà.
12-03-2012 15:22
mckewoy Offline
50m di catena sono una cifra. ormeggiamo di solito su fondali di 5/10m. basta e avanza.
se senti la necessità di filare altri 30m è perchè ti aspetti rinforzi di vento. in quel caso non mi sembra consigliabile diminuire la sicurezza. meglio salpare ed andartene da qualche altra parte.
nel caso servisse come ammortizzatore, meglio mettere un salmone.
credo
12-03-2012 16:01
Frappettini Online
uso la falsa maglia e non ho mai avuto problemi. Ogni volta che salpo, colgo l' occasione per darci un' occhiata ed assicurarmi che vada tutto bene.
12-03-2012 16:20
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Occhio nel caso all'acciaio cinese ovviamente. Questi orientali sono imprevedibili.
12-03-2012 16:48
alx Offline
se il barbotin lo consente (cima-catena) e considerando che non capita molto spesso di dover filare piu' di 50 mt di calumo, io allungherei aggiungendo 30 di metri di tessile, impiombandolo alla catena... mi sentirei piu' sicuro rispetto ad usare una falsa maglia Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 17:04 da alx.)
12-03-2012 17:03
matteo45 Offline
credo
certamente è così, in genere ormeggiamo così, in 5-10 m. Qualche volta, anche se raramente, ci sono fondali di 20 metri ed allora, anche se non è prudente una tale profondità anche per il rischio incaramatura, 50-60 metri minimo sarebbero opportuni ( Capri Marina Piccola, Filicudi sud ecc.)...Smile
12-03-2012 18:33
corvax Offline
in questa pagina ho trovato alcune risposte interessanti http://fbyachting.it/doc/Mondo_Barca_cat...grilli.pdf personalmente cambierei tutta la catena in acciaio zincato, molto meglio dell'inox
12-03-2012 18:50
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho una catena da 10 da 50m con falsa maglia che collega due sezioni da 25 e poi altri 50m di cima. Mai avuto problemi di nessun tipo.
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
L'ho usata in passato e non ho mai avuto problemi. Ho piegato il fuso di una Bruce originale, ho deformato il musone, ma la falsamaglia ha fatto il suo lavoro.
12-03-2012 19:52
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
discusso e ridiscusso, basta cercare
era interessante un vecchio test di Yachtinh Monthly, ora irreperibile, che se ricordo bene evidenziava i carichi di rottura, dei vai giunti, gambetti certificati e no, e false maglie rispetto a catena
a parte che carico di rottura e carico di lavoro sono due concetti diversi
certo che
una catena è forte quanto è forte il suo anello più debole
che specie per le false maglie non esistono prodotti certificati, non sai proprio cosa compri
specie le false maglie fanno risparmiare
eè meglio cambiarle spesso
e ispezionarle spesso
ma mica detto che si vede che presto si romperanno
in condizioni normali tengono
le condizioni limite sono rarissime
ma basta una volta
certo che
quante volte si è detto che si spendono tanti soldi per troiate varie, più o meno inutili a barca e navigazione, per veri e propri giocattoli da skipper ... e poi si risparmia su qualche decina o centinaia di euro per la linea di ancoraggio ... bah
buoni ancoraggi
e
saluti velici
sarastro
12-03-2012 20:02
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Secondo me, puoi allungare la catena con la falsamaglia, ma mettila prima degli attuali 50 metri, in modo che pochissime volte quella maglia andrà in tensione.
12-03-2012 20:04
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Metterei più volentieri anche io 30 o 40 m. di ottima cima da ancoraggio. Ho avuto per diversi anni una linea con 50 m. di catena e 30 di cima e quando ho avuto necessità di stenderla ha sempre lavorato benissimo. Due ulteriori vantaggi non da poco: molto meno peso a prua (!!) e l'elasticità della cima che in condizioni difficili concorre ad ammortizzare gli strattoni.
12-03-2012 20:20
mania2 Offline
non penso sia una buona soluzione perchè:
- ferro-inox sono metalli diversi e crei corrosione galvanica
- non sempre l'inox è più resistente del ferro...dipende dalla classe, l'inox in genere è più debole e sicuramente più fragile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 20:30 da mania2.)
12-03-2012 20:28
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.009 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.529 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.296 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 737 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.173 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.400 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.884 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.286 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.256 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 731 30-08-2022 09:48
