Cambio tesabase
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Cambio tesabase
Volevo cambiare il tesabase e le borose. Il boma e l'albero sono Canclini. Per le borose non dovrebbe essere un problema, infatti entra ed esce dal boma la stessa cima, quindi giuntandola e sfilando la vecchia si dovrebbe riuscire facile. Per il tesabase mi sembra un pò complicato. Infatti nella parte superiore del boma esce un cavetto metallico agganciato ad un carrello che scorre nella guida superiore del boma, mentre al capo della trozza esce la cima. Probabilmente all'interno del boma c'è un carrello che scorre a cui è agganciata da una parte la cima mentre dall'altra parte il cavetto metallico. Ma allora devo smontare la varea che è rivettata e sfilare tutto?
27-04-2012 20:57
470 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Cambio tesabase
strano che dentro il boma ci sia un carrello, nn avrebbe molto senso. al massimo può esserci un bozzello, però deve esserci sull trozza un nodo per bloccare la scotta. cmq lo senti subito se a un cm di scotta equivale un cm di cavo.
penso che ci sia solo una piomba. prova a staccare il cavo dal carrello, mettici un testimone e tira la cima. prova avedere se riesci a fare uscire la piomba.
perchè i progettisti nn danno dei disegni di come sn fatte le cose dentro?
ciao!
28-04-2012 03:31
filippot Offline
Cambio tesabase
Ciao Nanni,
io ho un albero e boma Canclini (più vecchi del tuo) ed e' esattamente come descrivi.
All'interno del boma c'è un carrello con la cima piombata.
Temo che dovrai proprio far saltare i rivetti.
A quel punto ti consiglio di sostituire la giunta cavo metallico + cima e mettere una cima unica.
Filippo
28-04-2012 03:48
Nanni64 Offline
Cambio tesabase
Grazie dei consigli. come sempre!!! Se riesco a smontare la varea, penso che farò come ha detto filippo. appena smonto vi faccio sapere.
01-05-2012 16:23
Nanni64 Offline
Cambio tesabase
Riprendo la discussione riportando la progressione dei lavori.
Smontato il boma e il trasto randa.
Il tesabase in tessile era legato con una semplice gassa alla piomba del tesabase in cavetto metallico.
Questo lo stato del tesabase in cima tessile
Ho fatto saltare i rivetti sia della varea che della trozza.
Oltre a cambiare le pulegge che sono ormai completamente andate, volevo eliminare gli stopper sulla trozza che secondo me lavorano male (ha senso?) e vedendo lo stato dello snodo della trozza sull'albero che è decisamente consumato (probabilmente può andare avanti ancora un pò di tempo ma.....visto che ci sono) canbiare lo snodo e l'attacco all'albero
Secondo voi si trova il pezzo oppure bisogna farselo fare?
Ad maiora
14-05-2012 15:44
Nanni64 Offline
Cambio tesabase
Altra domanda: Il duralac si deve per forza mettere?
Ad maiora
16-05-2012 19:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Cambio tesabase
si ovunqueSmile
dalla foto non si capisce l'usura della trozza, ma un foro allargato e una bronzina spesso risolvono senza dolore
16-05-2012 21:22
Nanni64 Offline
Cambio tesabase
Il foro allargato credo di averlo capito (per uniformare l'eccentricità del foro) ....la bronzina no.....Puoi spiegare? Smile
17-05-2012 18:51
lxl_F.18_lxl Offline
Cambio tesabase
la bronzina è un cilindretto di bronzo (guarda caso...Smile), bucato, che si inserisce nel foro allargato precedentemente col trapano per renderlo circolare
18-05-2012 00:46
sailor13 Offline
Cambio tesabase
Ad maiora
No, si possono utilizzare anche altri prodotti per isolare i metalli.
18-05-2012 02:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cambio tesabase
Ad maiora
io mettevo del sano silicone...
Ma mi sa che non era poi cosí corretto!Smiley39
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-05-2012 04:22
Buser Offline
Cambio tesabase
Ciao Nanni anch'io ho il tuo stesso albero e boma e senza smontare niente ero riuscito a cambiare le 2 cime dei terzaroli,ma non il tesabase,ed allora l'ho messo fisso a fondo boma.La cosa che non mi torna dell'attacco del boma sull'albero sono quei rivetti che mi sembrano un pò fragili.La mia barca ,un Hobby-Craft di 25 piedi è del 1983 e l'attacco è stato fatto con una robustissima saldatura tra la trozza e l'albero,ma forse la tua barca è più recente ed il sistema di attacco sarà stato cambiato.Buon vento Buser
18-05-2012 04:57
Nanni64 Offline
Cambio tesabase
La barca è dell'82. I rivetti sono ancora saldi. Ma una saldatura nel mio caso non sarebbe possibile perchè la trozza è di acciao inox mentre l'albero è d'alluminio.
La bronzina in effetti è una bella idea. Dove la trovo? Fabbro?
18-05-2012 16:31
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cambio tesabase
Ad maiora
io ho usato anche il TefGel, costa come l'oro ma ha il vantaggio di non seccarsi una volta aperto e rimanere morbido anche sul punto di applicazione... pero' nei negozi normalmente non si trova, bisogna farselo spedire.
Vittorio, avresti qualche altro prodotto da consigliare? Magari qualcosa a basso costo e facile reperibilita', capita di dover mettere un rivetto o due e dispiace aprire (e buttare) una confezione intera di duralac...
18-05-2012 16:57
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.605 03-02-2023 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 1.086 12-10-2022 09:32
  Cambio piano velico vagero 12 1.546 29-06-2022 21:04
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.090 24-02-2022 11:22
  Cambio rotaie e carrello genoa LOKA 31 4.477 05-06-2019 13:31
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 4.539 26-01-2018 12:36
  Cambio vele br1 38 6.230 05-01-2018 20:13
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 12.330 12-12-2017 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.431 02-09-2017 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 17 3.631 21-10-2016 17:18
