Ridurre le vele in andature portanti
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #61
Citazione:Maro ha scritto:
Se non sono sotto aliseoBig Grin non vado mai in poppa piena ma al massimo a 150°.
25 nodi non è un'intensità da farti metter il boma in acqua, salvo non sia superiperinvelato; ma allora, se ti fai coglier impreparato da ulteriori rinforzi, dovresti prenderti del tempo per meditare se stai facendo uno sport a te consono.
Con borose rinviate in pozzetto(almeno la prima è armata) ed hook sull'albero: bolina larga, scotta lasca, rolli un po' e cazzi il genoa quel tanto che faccia rifiutare la ralinga, dai giù la drizza al segno, agganci la mano sull'albero, cazzi la drizza, fili la scotta e wang, cazzi borosa, ricazzi scotta e wang e ti rimetti in rotta.
Comunque con 25 nodi reali in poppa predisponi ma manco ti sogni di ridurre: è come andare di bolina con 12-13 nodi.
Appunto....una favolaSmile
01-07-2012 17:59
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #62
tutte le volte che ho avuto difficoltà a terzarolare è perchè non l'ho fatto per tempo
cioè prima che sia necessario (se poi non serve molli facilmente)
Luciano
01-07-2012 21:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #63
dicono gli antichi: quando pensi che sia il caso di dare una mano, dalla subito. quando pensi che sia il caso di toglierla, aspetta mezz'ora.
01-07-2012 22:09
rob Offline
Messaggio: #64
Citazione:MaurizioGiambalvo ha scritto:
in ogni caso a io avrei rollato immeditamente il fiocco
fermato la barca e a questo punto ammainato la randa
riaperto un pò il fiocco poggiato e via al lasco
accetto correzzioni Grazie
perché correggere... ognuno trova i suoi metodi, ci fosse uno e un solo modo di fare le cose sai che noia Smile
sii altruista piuttosto Cool : prova e se ti viene bene, riprova riprova e riprova ancora, quando l'avrai fatto duecento volte e ti sarà sempre riuscito bene lo racconterai come esperienza personale qui sul forum e qualcuno ti dirà che è assolutamente impossibile fare cosi' e di sicuro sei affondato anche se non te ne sei accorto oppure guardati allo specchio hai di sicuro la pelle piena di macchioline blu Big Grin
01-07-2012 22:28
Messaggio: #65
La domanda era ' Ridurre le vele ad andature portanti', Non 'come terzaruolare'. La vela è un'opppppinione.-
02-07-2012 01:36
rob Offline
Messaggio: #66
uno spettacolo Big Grin
ancora, ancora Smile
02-07-2012 06:20
Bokonon Offline
Messaggio: #67
c'era un bellissimo articolo su bolina che spiegava come prendere le mani a tutte le andature, precisamente il numero di maggio 2011.
Citando la rivista:'[...] possibilità di portare la randa al centro mentre il timoniere mantiene accuratamente l'andatura a fil di ruota, la possibilità di terzaruolare la randa con facilità, una manovra non prevista dai manuali'
io sinceramente non me la sentirei, è anche verò che qui parla di regata e dice che in crociera la manovra più furba sarebbe portarla di bolina...
02-07-2012 16:14
N/A Offline
Messaggio: #68
io no nho mai provato e lo farò...ma ovviamente solo se avrò una persona alla randa rapida a mollare la scotta in caso di problemi.
02-07-2012 16:53
Nimbo Offline
Messaggio: #69
scusate ma non vi capita mai di provare una manovra solo per essere certi di saperla fare o per vedere che l'attrezzatura funzioni a dovere?
02-07-2012 17:10
mckewoy Offline
Messaggio: #70
lo faccio. almeno ad inizio stagione quando riarmo la barca all'uscita dal letargo invernale.
sulla mia barca è tutto molto diretto anche se sotto paranco. anche le drizze sono esterne all'albero e non c'è nessuna manovra all'interno del boma.
il fiocco, ingarrocciato, ha una sagola collegata alla penna e la randa ha una sola borosa alla seconda mano che mi consentono l'ammainata rapida direttamente dal pozzetto dove arrivano anche le drizze, l'amantiglio, il caricabasso ed il vang.
gli stopper e le gallocce saldate sono tutte sulla tuga e quando manovro mi sembro un pianistaBig GrinBig GrinBig Grin
02-07-2012 18:39
tiger86 Offline
Messaggio: #71
non a caso tastierista Big Grin
Leandro
02-07-2012 21:40
mckewoy Offline
Messaggio: #72
eh si. si nasce rivoluzionari e si muore reazionari. [:246][:246][:246]
02-07-2012 22:07
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #73
tutte le volte prima di partire per una regata
una volta assieme allo spy e' saltata fuori dal tambuccio una bottiglia d'acqua da 2 litri che e' volata sulla gobba al randista
un altra volta , sempre con la stessa manovra, un cappello , una maniglia di un winch ed infine un giubbetto north del timoniere
anni fa in una prova di issata, l'omo all albero, siccome lo spi non saliva, si e' attaccato alla drizza di peso ed e' volato in acqua un faro di via che era , non so per quale ragione, armato a 3/4 ...
noi lo facciamo apposta per alleggerire la barca prima della partenza Big Grin
03-07-2012 21:55
rob Offline
Messaggio: #74
con tutta quella roba dentro vi ci vogliono tre persone per tirar fuori il sacco dello spi da quanto pesa Big Grin
03-07-2012 22:34
Nimbo Offline
Messaggio: #75
ma cos'e' il cala vele di eta beta?
Big Grin
03-07-2012 22:55
memo Offline
Messaggio: #76
no
lo spi su mumm salta fuori e dentro dal tambuccio
dal calavele esce solo il frullone
e' che a volte, causa ritardi, si partiva a 6 nodi a motore, armando nel contempo la randa
poi si provavano un paio di fiocchi e nel mentre se a qualcuno veniva caldo
si buttava giu tutto , solitamente ( ma non sempre) accanto alla sacca dello spi,che siccome c'era sia il vmg che il runner, magari si provavano entrambi
quindi,di mattina presto con un po di sonno nel muso, quacosa capitava
ma nulla di trascendentale, intendo
03-07-2012 23:12
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #77
queste sono le situazioni in cui io mi dico:'Benedetto tu sia o Santo Rollaranda' Big Grin
Ed ora m'aspetto tutti gli strali dei puristi.
04-07-2012 17:56
Nimbo Offline
Messaggio: #78
ma la roba gli vola via sull'issata della spy, mica della randa...
04-07-2012 18:13
memo Offline
Messaggio: #79
rollaranda?
cos e'?
04-07-2012 19:12
luigiotto Offline
Messaggio: #80
Citazione:Observer ha scritto:
Premesso che io se devo ridurre mi metto di bolina e riduco 'da manuale, perchè spesso solo e voglio evitare rischi;
puoi provare a metterti in poppa piena e cazzare la randa al centro, in modo che il vento entri dalla balumina, devi avere però un paio di persone sveglie alla drizza e alla borosa, e essere abbastanza bravo da tenerla in fil di ruota senza straorzare.
Scriverlo non è difficile, farlo è un'altra cosaWink
E' una buona soluzione, che noi sul Jonathan utilizziamo spesso, e poche' siamo solo in due, sempre con autopilota inserito.
Ci si riesce anche senza mettersi in poppa piena, in questo caso randa lascata al massimo e boma portato molto in alto con l'amantiglio.
Non abbiamo i carrelli, randa con stecche corte e manovre a piede d'albero.
Nelle lunghe navigazioni con vento largo e mare formato capita sovente di dover terzarolare la randa, cerco sempre di farlo senza cambiare sostanzialmente rotta.
B.v.
04-07-2012 20:18
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 1.970 22-06-2023 15:05
  andature particolari. crafter 17 2.674 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.626 13-07-2021 08:57
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.021 05-09-2019 17:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.144 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.606 27-04-2018 19:33
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 24.769 10-02-2018 11:40
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.537 29-08-2017 21:17
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.118 31-05-2017 22:12
  Ridurre o non ridurre la % del genoa...questo è il dilemma Horatio Nelson 44 6.756 25-02-2017 23:24
