leva invertitore durante navigazione a vela
freedom Offline
Registrato: Aug 2005 Online
Messaggio: #21
Sulla mia barca,con motore volvo 50 hp (come da istruzioni )ho sempre navigato con il motore in folle.L'elica che gira offre meno resistenza e la barca corre di più.Basta fare la prova in navigazione con vento costante,innesti la marcia e senti la barca frenare ,te lo dirà pure il log
Poi ho montato una tre pale orientabile
24-02-2007 18:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
aumenta la comunita' del 'lasciamole girare liberamente' le palle...
24-02-2007 18:29
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #23
le...
Big GrinBig Grin
24-02-2007 18:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #24
per questo il log e' decisamente piu' indicato... mica di devi aspettare differenze di 1/2 nodo... un decimino!
24-02-2007 19:18
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Il manuale della VOLVO PENTA dice, in proposito, che nel caso di elica a pale fisse occorre tenere la leva in folle durante la navigazione a vela (e la leva in marcia indietro solo nel caso di elica con pale abbattibili).
Su VelaeMotore, invece, affermano che comunque, anche nel caso di pale fisse, la leva va tenuta in marcia indietro.
Ho scritto alla Volvo, hanno interpellato i loro tecnici, e mi hanno confermato quanto scritto sul manuale (specificando che, in genere, i loro tecnici ci azzeccano).
Quale cavolo è la verità ?
(non vorrei fare danni, e comunque il rumore dell'asse che gira mi rompe le scatole)
Grazie a tutti per i sicuri (dotti) contributi.
ps: sono disponibile a inserire copia del manuale (e, forse, dell'articolo su vela e motore)
24-02-2007 19:20
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #26
io ho un volvo e concordo perfettamente con rob.
a marcia avanti non serve, con leva indietro blocca senza usura ma è possibile
danneggiare il levettino.Cool
24-02-2007 20:16
fast37 Offline
Messaggio: #27
un pilota di elicotteri (ed ingegnere) rispetto a cosa fa meno resistenza, se l'elica che gira oppure no mi ha fatto il seguente esempio: un elicottero con le pale lasciate liberere di girare, a motore spento è in grado di atterrare dolcemente e di rialzarsi per qualche metro. bloccando le pale cadrebbe a picco.l'usura sarà pure trascurabile, però non diciamo che la velocità è la stessa!
24-02-2007 20:52
Giorgio Offline
Messaggio: #28
S
24-02-2007 21:45
Giorgio Offline
Messaggio: #29
24-02-2007 21:49
rob Online
Messaggio: #30
a chi interessa, Practical sailor ha fatto effettuare dei test dal M.I.T. i cui risultati sono stati pubblicati a metà anni 90; anche il RINA inglese (nulla a che vedere col nostro, è la royal institution of naval architects) ne ha fatto uno più specifico su eliche fisse libere o bloccate, con risultati analoghi Wink
trovato, practical sailor 10/93 e 01/95 Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2007 23:02 da rob.)
24-02-2007 22:57
spiffero Offline
Messaggio: #31
secondo me dovrebbe avere ragione Isla. la trasmissione è fatta per sopportare ben altri carichi e l'usura nella navigazione a vela dovrebbe essere trascurabile. Inoltre tenere tutto in movimento lieve, senza applicare il carico, garantisce uniformità di lubrificazione.
25-02-2007 02:17
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #32
l' elica gira nell' acqua mica e' di un motocoltivatore che stiamo parlando! Wink
vabbe' e' solo la variazione che interessa... se c'hai l' elichetta cosi' sporca ... va bene anche il gps!
25-02-2007 02:56
Giorgio Offline
Messaggio: #33
Allora la velocita'in modo preciso la misuri rispetto ad un punto fermo o da una roba che ha corrente deriva etc etc??Se vado da un punto ad un altro vuol dire che mi muovo rispetto al terreno.Nel nostro caso la terra e' il fondo del mare.Quindi il GPS e' il solo strumento preciso per misurare la velocita'.Oltretutto se scarroccio l'elichetta del log non lo sa e la legge come velocita'.Quindi cosa c'entra l'ancora?Giorgio
25-02-2007 04:32
Giorgio Offline
Messaggio: #34
25-02-2007 04:36
isla Offline
Messaggio: #35
stessa cosa vale per la boccola dell'asse,l'elica in presa inevitabilmente crea una spinta radiale,assorbita dalla boccola,ma a rotazione libera,e' quasi nulla e trascurabile,e' vero ,usura c'e' ma in modo non rilevanteWink
25-02-2007 07:31
ZK Offline
Messaggio: #36
giorgio, volevo dire che l' elica gira ripetto alla velocita' dell' acqua, per capire se gli attriti sono diversi tra elica bloccata e eilica che ruota e' la velocita' rispetto all' acqua che devi considerare!
l' elica che gira e' soggetta a diverse azioni di resistenza, ci sono quelle dell' asse, ci sono le cavitazioni (dovute a imperfezioni nella realizzazione o al progetto... tutte le eliche cavitano allontanadosi dalla velocita' di progetto)) e ci sono le forze di attrito sulle pale, considera' che l' elica ruotanto genera anche spostamenti tangenziali dell' acqua, immagina un disco immeso in acqua che fai girare dentro un secchio... noterai che l' acqua si mette in rotazione e che il livello nel secchio non resta uniforme... insomma per l' elica che gira gli attriti vanno aumentati anche di questi attriti... io non li saprie fare i conti...(non credo che qualcuno si prenderebbe la bega, di sicuro posso dire perche ho provato e che le eliche abbattibibili e quelle orientabili fanno meno resistenza a asse bloccato... se marcia avanti o indietro e' insignificante!
per le eliche a pale fisse entrano in gioco un esagerazione di parametri. Dal punto di vista delle usure ha pefettamente ragione isla, non c'e' nulla da eccepire, dal punto di vista dell' ottimizzazione delle resistenze provare e' l' unico modo e ci terrei a dire che il risultato non e' generalizzabile, varia di barca in barca e varia anche di molto al variare della velocita' rispetto all' acqua (preciso questo perche potresti pensare che all' ormeggio in mezzo all' arno in piena la barca si comporti come se ferma... no... il gps dice che sei fermo, il log dice che fai 3 nodi... l' elica secondo te cosa fa'gira o sta' ferma?)
25-02-2007 19:11
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Cosa c'entra la velocita' rispetto all'acqua??Velocita'e' distanza:tempo.Chilometri :ora.Non capisco.Se sei fermo non hai velocita'.Avrai corrente ma non velocita'.Spazio/tempo.Se non fai spazio non hai velocita'.
25-02-2007 21:53
Pilierone Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #38
Concordo con Carlo T. e Giorgio.
L'elica a pale fisse bloccata con la marcia indietro offre meno resistenza, di un che gira e poi si evita il consumo della boccola e della Baderna o 'passascafo a lamelle Volvo', che avendo l'asse bloccato durano molto di più. Invece sconsiglio di mettere una marcia indietro 'accelerata', cioè basta innestarla finchè l'asse si ferma, perchè tenere la molla sempre in compressione non fa bene alla stessa.
BV a tutti anche se oggi piove
25-02-2007 22:23
ZK Offline
Messaggio: #39
Ho una tripala fissa su asse.
Personalmente in regata lascio girare in folle e acquisto un paio di decimi di nodo.
I giri che fa l'asse a motore spento nell'arco di un'ora corrisponderanno + o - a 2 minuti col motore in moto e marcia ingranata.
Non credo proprio che una buona baderna e un invertitore in ordine ne possano risentire più di tanto.
In crociera ingrano perchè se vado a vela non voglio altri rumori al di fuori di quelli del vento e dell'acqua che scorre.
Chiaro che se m'ingarello con qualcuno metto subito in folle. Wink
26-02-2007 01:01
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 181 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.476 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 218 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 399 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 725 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.808 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.911 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.800 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 718 06-12-2023 23:56
