Contalitri acqua
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Contalitri acqua
Citazione:andante ha scritto:
ho contattato questi signori http://contalitri.it/ che mi hanno proposto una soluzione composta da un contalitri meccanico, che emette impulsi recepiti da un totalizzatore azzerabile.
Mi sembrano oggetti 'seri' con 24 mesi di garanzia.
Appena conosco il costo riferirò.
Ho i datasheet degli oggetti, ma come faccio ad inserire un pdf?
Ciao Andante, attendiamo fiduciosi tue notizie !!!
P.S. ricordati che ho i tuoi nottolini !!!
Big Grin
03-10-2012 03:28
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Contalitri acqua
Big Grin
E quando si muove Luciano, si fà sempre sul serio!
http://www.bonezzi.it/it/accessori-per-p.../800p.html
http://www.ebay.it/itm/CONTALITRI-DIGITA...0581277323
http://www.ebay.it/itm/Contalitri-acqua-...335c19a78a
03-10-2012 04:39
Madinina II Offline
Contalitri acqua
Citazione:Trixarc ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:luna rotta ha scritto:
Luciano, l'unico sfigato del gruppo sono stato io.
Il mio é andato per un mese e stop.
Ogni tanti da un segno di vita poi si ribocca.
Però onestamente sono stato l'unico a cui é capitato.
Forse (e dico forse) anticamente (anno 2009) ho dato io origine al tema del contalitri (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...9)...Luna, per sollevarti, il mio Digiflow 8000T è morto dopo pochi mesi dall'installazione, quindi non sei l'unico.
Il mio contalitri è ancora installato ma non mi dà la misura, lo dovrò cambiare (da vedere se con medesimo prodotto) con la speranza di essere più fortunato...
E noi che ci fidavamo di te...Big GrinBig Grin In effetti siamo partiti da un tuo post per far partire la prima cordata, seguita poi subito dopo dalla seconda. In realtà il tuo strumento è collegato direttamente al tubo, ma la marca è la stessa.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
Il ciabattino va in giro con le scarpe bucate!
Si, stessa marca, io 8000T il vostro l'8100T che però non si trova se non negli USA o estremo oriente cartone da 100 pezzi ! Big Grin
03-10-2012 04:43
andante Offline
Contalitri acqua
ecco il datasheet del contalitri:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Contalitri Andromeda pr .pdf 184,25 KB
ecco il datasheet del del totalizzatore:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Contalitri totalizzatore 1.pdf 154,27 KB
sono strumenti di livello diverso rispetto al dataflow, ma il costo dei due é 150 € (2 anni di garanzia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 18:51 da andante.)
03-10-2012 18:37
Absolut Offline
Contalitri acqua
Il prodotto è interessante, anche se non costa proprio pochissimo !!
Ma se proviamo a fare un gruppo di acquisto, tipo una decina di pezzi, ci faranno un pò di sconto ?!?!?
03-10-2012 19:57
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Contalitri acqua
Riguardo a quelli che non funzionano vorrei suggerire di controllare se l'elica dentro al trasmettitore è libera di girare o se si è bloccata per una qualsiasi ragione. Riguardo al montaggio non mi sembra che c'erano indicazioni particolari, ma facendo riferimento ad uno simile io ho montato il trasmettitore orizzontalmente con la 'placchetta' in alto. Non so se questo serve a qualcosa, ma per adesso funziona regolarmente
03-10-2012 20:05
andante Offline
Contalitri acqua
Ho chiesto una quotazione per 10 pezzi, vediamo che ci dicono!
03-10-2012 20:21
Madinina II Offline
Contalitri acqua
La prox volta svuoto serbatoi e smonto per controllare elichino, era già tra i 'to do' ma continuo a rimandare...sul display vedo che compaiono i numeri per settaggio, è quando in funzione infatti che non compare nulla (come dovrebbe), possibile quindi ci sia qualcosa che blocchi l'elichino (anche se il filtro che c'è subito prima dovrebbe prevenire, bah)...
Andante/Luciano, sai che non sò se ho voglia di pagare €150 per un contalitri, ci dovrei pensare, e se anche fanno sconticino si arriva a 130, 120...sono prodotti di un altro livello però!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 22:51 da Madinina II.)
03-10-2012 22:50
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Contalitri acqua
Lungi da me l'intenzione di volerti dire come si usa visto che ce l'hai da molto più tempo di noi...Big GrinBig Grin. Non ho capito cosa intendi. Vediamo se il funzionamento è lo stesso. Mettere le pile, schiacciare a lungo il bottone per il settaggio del numero dei litri di riferimento a pieno carico, schiacciare il bottone meno forte per avere il numero dei litri ancora in quel momento nei serbatoi. Il bottone mi sembra un po' approssimativo perché anche nel secondo caso devo schiacciare bello forte e non subito si vede. Anche a me a volte mi sembra che non funzioni, ma se poi insisto il numeretto viene fuori.Wink
03-10-2012 23:49
Madinina II Offline
Contalitri acqua
Si si Trix, anche sul mio è così...quando scorre l'acqua dovrebbe anche comparire il numero con indicazione dei litri/min in quel momento, nulla, il display non displeia...
04-10-2012 00:46
S8S8 Offline
Contalitri acqua
I miei a ogni pompata segnano ancora,non ho ancora fatto una prova per verificare la veridicità del numeretto e cmq confermo la forte pressione ad ogni reset.
05-10-2012 04:17
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Contalitri acqua
Interessante
07-10-2012 14:42
Albertonec Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Contalitri acqua
Io ne ho uno installato marca AQUARIUS con diplay elettronico sul quadro elettrico e devo dire che è comodissimo, hai sempre sotto controllo l'esatta quantità di acqua consumata, purtroppo 20 giorni fà dopo 10 anni di onorato servizio si è spento il display e non trovo il guasto ma posso continuare a monitorare il consumo dal contatore meccanico posto vicino all'autoclave, se riesco posto le foto ciao Alberto ( SUN ODYSSEY 45.2)
Citazione:Messaggio di andante
Ricordo che qualche mese fa si era costituito un gruppo di acquisto per un contalitri.
Sono interessato all'oggetto ma ero curioso di sentire qualche parere sul suo funzionamento.
n/a Offline
Banned
Registrato: Sep 2012 Online
Contalitri acqua
se potesse essere d' aiuto qualche giorno fa ho ordinato dal sito Novacquashop.com
questo: CONTALITRI CONTATORE DIGITALE A PILE REMOTO CON SENSORE IN-LINE
(1298) Euro 45.5 compresa spedizione.
Oggi dovrebbe arrivare e nel fine settimana lo monto... poi vi saprò dire.
Comunque avendo il sensore staccato dal corpo del display credo sia comodo in quanto non si è costretti ad 'interrare' il tutto dove ci sono i tubi. Peraltro allungando il filo si può portare il display dove si vuole...
Se funziona credo sia una bella idea. Soprattutto economicaBig Grin
07-02-2013 17:03
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #35
Contalitri acqua
Ma dai, su quel sito vendono il digiflow 8000 pari a quello che abbiamo comprato con i vari gruppi di acquisto.
Bellino quello che hai comprato tu; l'unico dubbio é che devi fare un foro nel mobile per incassar lo in quanto manca lo chassis.
Benvenga quel tipo di installazione, molto più bella di uno santo lotto appeso.. ma visto quanto mi é durato il digiflow, sarebbe brutto trovarsi un domani un buco vuoto in un mobile..
07-02-2013 17:21
n/a Offline
Banned
Messaggio: #36
Contalitri acqua
Ricevuto in questo momento il pacco! Devo dire precisi e puntuali questi della Novacqua (non x fare pubblicità...).
Per quanto riguarda il box devo dire che l' ho scelto così (non so se esiste o ce l' hanno già col display inscatolato) perchè volevo fargli io una scatoletta in legno più simile possibile agli interni della mia barca.
Comunque si può ovviare prendendone una nei negozi di elettronica. Ne esistono di vari tipi...
Nei prox giorni lo monto e vi dico!
07-02-2013 18:25
andante Offline
Messaggio: #37
Contalitri acqua
bello, direi l'oggetto perfetto!
07-02-2013 18:44
n/a Offline
Banned
Messaggio: #38
Contalitri acqua
Allora vi aggiorno sul montaggio e funzionamento...
Il sensore l' ho montato interrompendo il tubo che dai rubinetti va al filtro dell' autoclave (vedi montaggio di Trixarc) mentre il display con la batteria ho deciso di metterli dentro una scatolina di plastica (un portapillole da 1 E compreto dai cinesi) blu dello stesso colore della tappezzeria, cui ho fatto una finestrella e che ho attaccato con biadesivo nel gavoncino dietro il cuscino della dinette. Mi basta spostarlo un poco per leggere comodamente il display. Per farlo arrivare dove volevo ho interrotto e riaggiuntato i 2 fili che vanno dal sensore al display, senza alcun problema.
Funziona tutto perfettamente... Unico neo: col pacco non mi sono arrivate le istruzioni e sto cercando di capire bene cosa comandano i 2 pulsanti...
Comunque come apro un rubinetto il display si attiva e conta i litri e si spegne circa 10 sec dopo aver interrotto il flusso.
12-02-2013 15:21
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #39
Contalitri acqua
non conosco l'origine di questa discussione, ma sono curioso di sapere perchè avete ritenuto utile installare il contalitri
non avete sul quadro una bella lancetta che vi dice quanta acqua vi resta?
13-02-2013 00:20
n/a Offline
Banned
Messaggio: #40
Contalitri acqua
no purtroppo...
io sulla mia ho 2 serbatoi separati collegati alla pompa con 2 rubinetti...
inizialmente avevo pensato di utilizzare prima un serbatoio, chiudendo il rubinetto dell' altro, e poi, quando finisce il primo, utilizzare il secondo.
Così avrei avuto notizia che mi rimaneva solo una parte dell' acqua totale ma poi quanta ne rimaneva di giorno in giorno?
Facendo molta rada, essendo in 4 e trovando sempre molta difficoltà nel ricaricare (le Pontine sono famose per questo...), monitorare i consumi diventa fondamentale!Cool
13-02-2013 15:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.382 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.858 08-02-2022 15:10
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 4.987 13-11-2018 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 3.275 21-03-2016 17:07
  contalitri acqua bettin.nicola 177 48.911 26-06-2015 17:38
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.933 20-10-2013 01:27
  Contalitri starghost 18 6.077 01-10-2012 01:28
  Contalitri Hypnotic 4 2.802 27-04-2012 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 2.202 18-04-2012 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 2.704 30-09-2011 16:16
