randa nuova
nanni66 Offline
randa nuova
devo fare la randa nuova,la barca è un dufour 36 classic,full batten.
i due genoa,di cui uno nuovo,sono in dacron e sono quelli di serie,e non certo molto brillanti.
non faccio regate,per ora..
pensavo di fare una randa sempre in dacron ma con allunamento maggiore.
si accettano consigli su materiali,tagli,ecc e veleria a cui affidare il lavoro.
la barca è a roma.
b.v. a tutti
18-11-2012 18:59
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
randa nuova
Io conosco un ottimo velaio, veramente bravo e anche economico, da cui ho rifatto sia randa l'anno scorso che fiocco quest'anno. L'unica cosa è che è in versilia. Comunque, io gli porto le misure che lui mi dice di prendere e poi lui se la lavora. Se ti interessa il riferimento, mandami un mess in pvt!
20-11-2012 19:33
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
randa nuova
mi raccomando la drizza parancata 2:1 per incrementare esponenzialmente la tensione di balumina e scaricare l'albero. Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-11-2012 21:01
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
randa nuova
Citazione:Messaggio di nanni66
la barca è a roma.
b.v. a tutti
soldi buttati... sai quanto si deforma e ti fa sbandare...?... però hai risparmiato 500 euro...Wink
PS. fortunatamente se vai da un velaio serio si rifiuterà di fartela...Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012 21:08 da mania2.)
20-11-2012 21:06
ZK Offline
randa nuova
randa piu allunata perche non ti basta la tela?
forse un bel frullino per riavvolgere una vela di prua sarebbe meglio.. anche se non un code0.. qualcosa che faccia vento.. ho interpretato troppo?
21-11-2012 05:56
irruenza Offline
randa nuova
Regaterai in Orc? In Irc? Prima di fare vele, io mi studierei bene i compensi....
21-11-2012 06:59
nanni66 Offline
randa nuova
no,niente regate.
la barca è un pò sottoinvelata,la randa è di 28 mq,dovendola rifare,potrei incrementare un pò la superficie.
mania, che consigli?
21-11-2012 22:51
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
randa nuova
attento al paterazzo che poi non passa più quando viri!
21-11-2012 23:01
albert Offline
randa nuova
E' anche molto peggio quando strambi....Wink
22-11-2012 00:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
randa nuova
La mia te l'ho già detta!Big Grin
22-11-2012 02:05
nanni66 Offline
randa nuova
ovviamente se è possibile allunarla,altrimenti non ci penso proprio.il velaio dovrà venire in barca.
mi interessava un consiglio sul materiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 06:37 da nanni66.)
22-11-2012 06:36
zankipal Offline
randa nuova
se la vuoi fare in Dacron, c'è un solo taglio che puoi fare, cross-cut
se la tua barca ha un piano velico da venti forti, non credo che risolverai molto anche facendo una randa con allumanento massimo, a meno che la randa che hai non sia anche corta di inferitura o di base, al massimo diventerà il 10% più grande.
Se fai un genova più grande avrai sicuramente un aumento più immediato delle prestazioni.
22-11-2012 07:21
mania2 Offline
randa nuova
no,niente regate.
ti consiglio di andare da un bravo velaio, farti spiegare quanto è importante che la vela mantenga la forma anche sotto raffica, e infine in base al tuo budget, scegliere una soluzione con tessuto più performante, ma adatto all'uso croceristico.
In genere sono tessuti laminati taffettati. La fibra utilizzata all'interno del laminato può essere di varie qualità e ovviamente...prezzi, ma a prescindere dal tipo di fibra in sostanza la soluzione è questa.
Su questo forum esistono diversi bravi velai che potranno spiegarti i dettagli e potrai leggere anche diverse recenti discussioni.
Ricorda poi che lo stesso si può dire per il genoa...Wink
leggi questa: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76489
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 15:48 da mania2.)
22-11-2012 15:44
nanni66 Offline
randa nuova
no,niente regate.
grazie,ho letto.
22-11-2012 16:50
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.195 31-08-2023 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.586 22-06-2021 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.785 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.374 18-09-2019 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 1.851 10-09-2018 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 11.316 05-07-2017 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 8.396 30-06-2017 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.013 13-10-2016 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 2.464 25-06-2016 09:49
  nuova randa infinity 49 9.884 21-06-2016 17:04
