dopo pulizia circuito acqua il termometro va a 80
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ho installato il secondo, cicalino e strumento che tengo d'occhio assieme a quello della pressione dell'olio
l'erba più verde è la mia
12-11-2013 15:19
Citazione:alessandro alberto ha scritto:
mi scappa di intervenire perchè anche il comportamento del mio motore (bukh 24) è un po' originale: se lo tocco in moto stento a tenerci la mano sopra, la temperatura non sembra perciò bassa tuttavia il termometro ha segnato qualcosa solo nei due casi in cui mi si è rotta la girante, il cicalino ha suonato e ho cambiato la girante. la sonda in effetti sta nella cassa termostato ed è permanentemente attraverssta dall'acqua in arrivo, che calda non è.
con raffreddamento diretto la temperatura si attesta sui 6070°.
dubito che ci si possa tenere a lungo la mano sopra con quelle temperature.Wink
mi verrebbe da dire che ci sia un problema di incrostazioni e dico perchè.
l'acqua che esce ha una temperatura che non corrisponde alla temperatura esterna del monoblocco.
ritengo,ma non è detto che sia così,che ilcalcare abbia occluso alcuni passaggi per cui una sezione delmotere viene raffredddata
e un'altra no.quest'ultima irradia il suo calore a tutto il monoblocco.
non è detto che sia così ma potrebbe essere.una ispezione non sarebbe sbagliata.
vediamo prima di fasciarci latesta che dicono i motoristi.Wink
12-11-2013 15:35
stout Offline
Io ho un farymann fk2, ho il sensore di temperatura dopo la girante, è unito al blocco motore ma è bagnato da acqua diretta del mare quindi non penso che possa alzarsi tanto la temperatura, difatti il mio termometro segna sempre 20/30 gradi. Bisogna considerare che l'fk2 lavora intorno ai 50/55 gradi forse 60.
12-11-2013 18:05
maurotss Offline
Concordo con Andros i motori con raffredamento diretto possono avere i passaggi dell'acqua semi otturati o anche otturati del tutto quest'anno si è bruciata la guarnizione T C causa fori ostruiti dal salso,una volta l'anno prima dell'inverno lavavo il motore con con anticalcaree poi aceto pero non e servito a niente smontata la testa ho dovuto passare certi fori con punta di trapano per liberarli.
13-11-2013 04:51
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 838 08-03-2024 11:21
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.844 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.134 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 360 29-12-2023 11:26
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.938 30-11-2023 13:35
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 555 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 290 17-07-2023 07:49
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.091 19-06-2023 22:56
