Centraggio dell'albero
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buongiorno a tutti,
Ultimamente sto litigando un po' con il centraggio del mio albero (9/10, alluminio,passante, due ordini di crocette a 20 gradi,dyform)
Il problema è questo: centrando l'albero con la bindella rigida a fermo, ottengo una diversa regolazione sui due lati in navigazione.
A cosa puó essere dovuto?
Il centraggio l'ho effettuato misurando destra e sinistra rispetto alle lande a tre altezze diverse(prima e seconda crocetta e incappellaggio dello strallo) il tutto con un garroccio nella canalina.
O forse dovrei centrare solo l'incappellaggio e regolare le diagonali direttamente sotto vela in modo da mettere l'albero in colonna su entrambi i lati?
Ho anche verificato la distanza fra landa dello strallo e lande delle sartie sui due lati e le misure coincidono...
03-06-2014 11:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Centraggio dell'albero
Non ho capito il problema pero'? E' storto?
Molla tutto e riprova.
Certi alberi chiedono di partire dal basso ...altri dall'alto.
In mastra come e' messo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-06-2014 12:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Domanda banale: le crocette sono simmetriche per angolo e lunghezza ? le lande sono equidistanti anche dal centro della canalina dell'albero ?
Se sì, verifica col tensiometro se le tensioni destra/sinistra si equivalgono.
Se anche queste sono pari......ebbene, la tua barca è posseduta.....53
03-06-2014 13:40
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
03-06-2014 14:00
m4ur0 Offline
(03-06-2014 14:00)mania2 Ha scritto:  se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
Esatto, albero centrato in porto e canaletta visivamente dritta.
Sotto vela,la parte alta mure a dritta scade un po' sottovento e mure a sinistra viene sopravento con la balumina della randa che di conseguenza scarica da un lato e si chiude dall'altro.
In mastra è centrato rispetto alle lande.
03-06-2014 15:24
m4ur0 Offline
Dimenticavo... Le tensioni con una tolleranza nell'ordine del mezzo punto di tensiometro sono uguali.
03-06-2014 15:25
shein Offline
il parannco del paterazzo è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha morti e correnti tutti dallo stesso lato?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014 17:22 da shein.)
03-06-2014 16:55
m4ur0 Offline
(03-06-2014 16:55)shein Ha scritto:  il parannco del paterazzo è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha i morti tutti su un lato?
L'idea era buona anche perchè il difetto si amplifica a paterazzo cazzato... Purtroppo peró il paterazzo non è sdoppiato ed è ovviamente centrale.
03-06-2014 17:22
uk1 Offline
Registrato: May 2014 Online
regolazione intermedie - diagonali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014 09:13 da uk1.)
04-06-2014 08:39
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.826 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.296 22-09-2022 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.254 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.830 22-07-2021 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.563 24-03-2021 03:37
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.455 13-11-2020 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.857 11-06-2019 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 8.929 06-06-2019 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 3.954 01-11-2018 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 2.424 11-07-2018 00:00
