Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
Ultimamente sto litigando un po' con il centraggio del mio albero (9/10, alluminio,passante, due ordini di crocette a 20 gradi,dyform)
Il problema è questo: centrando l'albero con la bindella rigida a fermo, ottengo una diversa regolazione sui due lati in navigazione.
A cosa puó essere dovuto?
Il centraggio l'ho effettuato misurando destra e sinistra rispetto alle lande a tre altezze diverse(prima e seconda crocetta e incappellaggio dello strallo) il tutto con un garroccio nella canalina.
O forse dovrei centrare solo l'incappellaggio e regolare le diagonali direttamente sotto vela in modo da mettere l'albero in colonna su entrambi i lati?
Ho anche verificato la distanza fra landa dello strallo e lande delle sartie sui due lati e le misure coincidono...
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Non ho capito il problema pero'? E' storto?
Molla tutto e riprova.
Certi alberi chiedono di partire dal basso ...altri dall'alto.
In mastra come e' messo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Domanda banale: le crocette sono simmetriche per angolo e lunghezza ? le lande sono equidistanti anche dal centro della canalina dell'albero ?
Se sì, verifica col tensiometro se le tensioni destra/sinistra si equivalgono.
Se anche queste sono ., la tua barca è .:
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
Discussioni: 73
(03-06-2014, 14:00)mania2 Ha scritto: se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
Esatto, albero centrato in porto e canaletta visivamente dritta.
Sotto vela,la parte alta mure a dritta scade un po' sottovento e mure a sinistra viene sopravento con la balumina della randa che di conseguenza scarica da un lato e si chiude dall'altro.
In mastra è centrato rispetto alle lande.
Discussioni: 73
Dimenticavo... Le tensioni con una tolleranza nell'ordine del mezzo punto di tensiometro sono uguali.
Discussioni: 60
03-06-2014, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014, 17:22 da shein.)
il parannco del belin è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha morti e correnti tutti dallo stesso lato?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 73
(03-06-2014, 16:55)shein Ha scritto: il parannco del belin è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha i morti tutti su un lato?
L'idea era buona anche perchè il difetto si amplifica a belin cazzato... Purtroppo peró il belin non è sdoppiato ed è ovviamente centrale.
Discussioni: 0
Registrato: May 2014
04-06-2014, 08:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014, 09:13 da uk1.)
(03-06-2014, 15:24)m4ur0 Ha scritto: (03-06-2014, 14:00)mania2 Ha scritto: se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
regolazione intermedie - diagonali.
