3YM30 che cosa è questo tappo...
facendo un po di manutenzione , ho cambiato l'olio ... al momento di rimetterlo il motore ha due tappi gialli con scritto olio ...
Quello superiore dove nelle istruzioni vi è scritto di mettere l'olio e uno laterale di cui non ho trovato traccia... mi sapete dire cosa è ..e a cosa serve??
[hide][Immagine: http://www.hamaderaboat.co.jp/hama_engine17_03.jpg][/hide]
Allegati
.jpg   3YM30-tappo.jpg (Dimensione: 41,97 KB / Download: 89)
tappo di sbarco olio?
Astina di controllo?
Un po' come gli invertitori e gli scooteroni 4 tempi.
ma non direi ... potrebbe , ma comunque vi è l'asta dell'olio...
forse potrebbe essere per toglierlo....
sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
poi hai sempre il tappo con l'astina per verificarne il livello
Fabrizio
Ah si, l'astina è separata, subito sotto il secondo tappo dell'olio.
è proprio così. alternativa per il carico olio.
lo supponevo... ma avevo il timore che fosse qualche altra . se non sapevo immaginarmi cosa.
Grazie!!!
(26-01-2016, 11:29)velalibera Ha scritto: sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
Fabrizio
Perfetto!
... e c'e' anche scritto sul manuale Yanmar.
..., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
Sicuro che ci sia scritto OIL e non 7IO ? 26
Tappo carico olio, come nei trattori dove quello alto è sempre coperto da un cofano fisso e si utilizza quello laterale.
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 955 21-05-2026, 21:48
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 866 24-10-2025, 10:51
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 37 9.723 26-06-2024, 16:29
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.801 21-05-2024, 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.736 25-04-2024, 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 2.701 07-04-2024, 19:53
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.530 21-02-2024, 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 9.563 12-02-2024, 12:08
Question 3gm30 vs 3ym30 cesaref 0 890 16-08-2023, 20:04
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.833 03-08-2023, 08:13
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 2.340 01-02-2023, 23:35
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 3.156 01-02-2023, 14:33
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 5.204 27-11-2021, 23:41
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.741 25-08-2021, 13:55
  Elica per yanmar 3ym30 sd20 Rifers 3 2.461 16-03-2021, 16:32
