a propositp di terza batteria..
il problema è questo:
attivo il winch elettrico e giù tutta la tensione sui servizi (gps,frigo,pilota,radio ecc.)
soluzione:
-aggiungere batteria dedicata (rifare tutto il circuito per una terza batteria, alzare paioli, inventarsi strane vie dove passare ...)
-collegare alla batteria starter aumentado notevolmente la capacita (130 A o più)evitando la precedente sudata, cercando solo di stare attento per non rimanere in panne col motore.
quale la soluzione secondo voi?
una bella maniglia nuova per il winch ?Smile
ormai c'è!!
Due batterie solo e anche il winch elettrico? Concordo con Mauriludo.
Io opterei per la seconda soluzione, anche perchè, normalmente quando utilizzi il winch hai il motore sempre in moto.Wink
a parte gli scherzi ... se, come penso io usi il winch elettrico per issare le vele o per issarti in testa d'albero, basta mantenere il motore acceso e il problema non si dovrebbe porre ... prossimo cambio di batterie le prendi di capacità maggiore
Opsss!!! chiedo scusa, pensavo si parlasse del winch salpaancora.BlushBlush
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 505 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.281 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.526 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.557 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.548 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.521 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.941 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.243 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.257 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.713 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.365 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.669 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.246 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.515 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 5.312 08-07-2024, 23:08
