Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
sono un neo velista e neo possessore di un Comet 850.
Perdonerete la domanda del pivellino <.-)
Ho notato che a seguito pulizia del natante nella sentina si deposita acqua dolce in quantità limitata.
Chiedo ai possessori di questa barca se la cosa è normale o se devo preoccuparmi di capire la provenienza dell'infiltrazione... grazie!!!
mario
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di Uzzu
mario
Devi
sempre preoccuparti di capire la provenienza dell'infiltrazione...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2008
Ciao Uzzu, ero anch'io un possessore di Comet 850, ora sono passato ad un 375, fedele ai Comet.
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando pive molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Fammi sapere se hai trovato la possibile causa.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
02-03-2011, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011, 06:24 da Butler.)
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando piove molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Verissimo, mi è capitato con la barca (Comet 800) sull'invaso, dopo un novembre 2010 piovosissimo.
Discussioni: 12
Registrato: May 2011
vorrei acquistare un comet 850 e visitando gli interni ho visto delle infiltrazione dal passauomo. e' capitato a qualcuno?
