Acquisto ripartitore carica
Ciao a tutti
Vorrei installare un ripartitore di carica sulla mia barca con installate due batterie da 100amp.
Mi hanno consigliato questo: HPR70003 low drop
E dovrei collegarci sia l'alternatore che il carica batterie.
Che ne dite?
Ovviamente non è un sterling ma costa anche decisamente meno Smile
Grazie a tutti
io ho il caricabatterie con due uscite una più potente e una meno, e lo mando diretto sui due pacchi batterie ( start 200amph e servizi 400 amph) senza passare dal separatore. il separatore lo uso solo per l'aternatore
E ma io ho un carica batterie solo ad una uscita Sad
Non vorrei che con questo ripartitore ci sia una caduta eccessiva di tensione e non riesca a caricare al 100% le batterie
Se e' vero (sta' scritto nelle specifiche del prodotto quindi deve esserlo) che la caduta di tensione introdotta e' inferiore a 0,2V il problema praticamente non si pone, forse potra' richiedere un po' piu' di tempo per completare la carica (effetto dovuto alla resistenza interna delle batterie) ma tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Grazie per la risposta! Smile
e lo so.... spero solo che le caratteristiche tecniche indicate siano corrette.
Anche perchè quelli della quick modello ECS costano il doppio e non vorrei che fosse proprio per questo.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.580 24-05-2026, 23:31
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 727 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.035 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.574 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.512 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.162 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.505 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.601 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.180 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.137 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.804 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.235 10-06-2024, 13:25
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 2.520 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.174 23-04-2024, 14:53
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 2.042 21-03-2024, 11:43
