aiuto devo smontare il manciale dell'asse
aiuto devo smontare il mio astuccio nanni con ingrassatore per sostituire i cortechi probabilmente consumati poiche' devo ingrassare continuamente. Il meccanico mi ha detto che per smontare l'astuccio nanni devo smontare il manciale dell'asse per poi sfilare l'astuccio da prua e per far questo deve svitare un bullone che probabilmente sara' arrugginito, voi avete esperienza??.
inondare di svitol e lasciare lavorare a lungo.
bloccare l'elica dall'esterno con un toppo di legno
tra carena e pale.
pregare e svitare.
Andros sei forte!
ogni risposta è precisa e pertinente.
Ho fatto lo stesso lavoro pochi giorni fà.Per l'ambiente in cui lavora non credo si possa trovare
troppa ruggine. Abbondare di svitol e qualche martellatas ben assestata.
e pregare sempre.
Citazione:Carmelo ha scritto:
Andros sei forte!
e pregare sempre.
aggiungerei di scaldarlo con una pistola termica
Prima devi controllare che tipo di mancione hai.
Ci sono quelli a morsa e senza chiavetta(in questo caso allenti le 2 viti a brugola che stringono 'la morsa' e se hai un estrattore ti aiuti a sfilarlo)(controlla prima però che non ci sia un grano che faccia da fermo,se c'è ovviamente toglilo)
Se hai un mancione conico,dopo averlo disaccoppiato dall'invertitore,svita il bullone che c'è in testa all'asse(solitamente è abbastanza duro e hai due modi:blocchi l'elica con un legno o usi una pistola pneumatica quelle da gommistaWink).
Svitato il bullone ,molto probabilmente non si vorrà sfilare,usa l'estrattore .
Metti in tiro l'estrattore,due colpi secchi col . si dovrebbe sfilare.
Se fa' il duroSmile,ripeti l'operazione ma dopo aver messo in tiro l'estrattore scalderai il mancione con una fiamma di quelle a gas ,poi(guanti nelle maniWink)riprovi a dare 2 botte secche col martello.
Buon lavoro
grazie per i consigli mi sono armato di svitol mercoledi si inizia
mercoledi vifaro' sapere
Siamo qui che aspettiamo... fai con comodo Smiley4Smiley4Smiley4
(11-11-2016, 14:09)Coriandolo Ha scritto: Siamo qui che aspettiamo... fai con comodo Smiley4Smiley4Smiley4
burlone.89
se dopo una primo tentativo non viene smonta l'estrattore e rimontalo ruotato di una 30° in modo da non farlo lavorare come prima. se dopo tre tentativi non va, lavora con le martellate direttamente sul mancione. Mi hanno detto , persone esperte, che l'estrattore spesso mette in tiro la chiavetta e fa peggio, mentre con le martellate un po' ad uscire ed un po' ad entrare si smuove il tutto e di botto esce. Io questo lavoro l'ho fatto due volte, sempre in maggio giugno. Se potete fatelo in marzo, si suda di meno . . . . .
(28-12-2016, 11:50)PruaNelSole Ha scritto: se dopo una primo tentativo non viene smonta l'estrattore e rimontalo ruotato di una 30° in modo da non farlo lavorare come prima. se dopo tre tentativi non va, lavora con le martellate direttamente sul mancione. Mi hanno detto , persone esperte, che l'estrattore spesso mette in tiro la chiavetta e fa peggio, mentre con le martellate un po' ad uscire ed un po' ad entrare si smuove il tutto e di botto esce. Io questo lavoro l'ho fatto due volte, sempre in maggio giugno. Se potete fatelo in marzo, si suda di meno . . . . .
. gennaio 2010 non faceva così caldo!!!797979
Forse sta aspettando che il CRC faccia effetto!
  Elica: necessito aiuto concreto rebzone 32 4.606 10-08-2026, 21:43
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 14.795 10-05-2026, 23:26
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.742 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.548 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.043 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.187 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.569 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.539 04-06-2025, 23:36
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.384 25-04-2025, 09:39
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.568 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.590 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.087 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.247 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.396 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.211 11-05-2024, 14:10
