Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?!
buonasera a tutti,
sul mio GS 343 del 1989(motore volvo penta 2003 28cv), ho una perdita dalla pompa dell'acqua dolce, purtroppo non sembra essere un semplice problema di guarnizione ma probabilmente della tenuta.
Il mio meccanico volvo di fiducia si è detto estremamente pessimista sulla reperibilità del ricambio volvo.
Mi ha presentato 2 ipotesi piuttosto drastiche e che mi sembrano molto affrettate:
1 - sostituzione di tutto il motore, visto che secondo lui prima o poi sarà ora di farlo, anche se il motore fino ad oggi a parte questo problema gira benissimo.
2 - esclusione di tutto il circuito di raffreddamento ad acqua dolce e utilizzare come un tempo, solo acqua salata.
Oppure ci sarebbe da trovare un bravo tornitore in grado di riprodurre da zero il pezzo.
avete esperienze in merito o consigli da darmi???
Pensate si possa trovare il ricambio?
Tra l'altro visto il periodo dell'anno non vorrei giocarmi l'estate dovendo rimanere con la barca a terra per questa ''cazzata''.
Grazie a tutti anticipatamente per gli aiuti.
Cerca su parts4engine.com: volvo penta 2003 pump circulation rapair kit (ca 60€)
L'avevo cercato in aprile e salvato tra i "non si sa mai"
Ci sono anche pompe automobilistiche stand alone
Comunque, a sentire il parere di meccanico Volvo avrei dovuto sostituire il mio motore 1000 ore fa
(01-07-2022, 23:29)martin Ha scritto: Cerca su parts4engine.com: volvo penta 2003 pump circulation rapair kit (ca 60€)
grazie, ho trovato questo!
sarà quello giusto?
È quello che avevo individuato. Chiedi conferma al meccanico di fiducia così sei tranquillo.
(02-07-2022, 00:01)martin Ha scritto: È quello che avevo individuato. Chiedi conferma al meccanico di fiducia così sei tranquillo.
Al meccanico di fiducia che gli ha detto di cambiare tutto il motore per una perdita di acqua dalla pompa non chiederei neanche che ore sono!
(17-07-2022, 12:36)ibanez Ha scritto: Al meccanico di fiducia che gli ha detto di cambiare tutto il motore per una perdita di acqua dalla pompa non chiederei neanche che ore sono!
+1
Fatto il lavoro la settimana scorsa . Ok , il mio Volvo è un 2007 .
Non sarà che per smontare la pompa bisogna saperlo fare ?
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 20 1.362 29-04-2026, 07:29
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 965 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 41.948 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.269 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.209 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 745 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.871 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.544 24-01-2026, 16:34
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 910 20-01-2026, 07:40
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.503 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 865 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.355 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 877 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 747 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 515 05-12-2025, 23:15
