Allarme pressione olio motore
(06-06-2014, 22:37)isla Ha scritto: quel sensore ha doppia funzione, contatto NC per allarme bassa pressione olio, poli M-WK, mentre il polo G serve all'indicatore della pressione olio (resistenza variabile) nel quadro comandi versione de lux.
quanti fili hai?
Ciao Isla,
le tue parole sono vangelo! Io ne capisco un .. Ho tre fili ma uno, il nero è stato ripiegato e infilato nella guaina che li contiene tutti e tre. Credo proprio che ci sia un po di casino nell'impianto perché il cicalino serve anche l'allarme generatore. Vediamo se riusciamo a capirci qualche cosa.
Quando giro la chiave nel quadro suona l'allarme che cessa (ultimamente non sempre) quando parte il motore per ripresentarsi immediatamente quando spengo. Pensavo fosse la pressione olio ma mettendomi gli occhiali ho visto che con il cicalino in funzione lampeggia la spia generatore. Se do qualche sgassata la spia si spenge e il cicalino cessa. Penso che ci sia qualche problema sull'eccitazione dell'alternatore, magari un contatto parzialmente ossidato, controllerò.
Ora che ci ripenso mai visto accendersi la spia dell'olio, con il pulsante di test del quadro tutte le spie si accendono ma penso che sia un semplice controllo lampadine.
Il sensore pressione olio ha due contatti attivi, a quadro acceso e motore fermo ciascuno dei due poli con positivo del test e negativo sul motore, dà una tensione di poco superiore a 5 V e il cicalino suona; se con il nero lasciato libero tocco il polo disponibile il cicalino cessa.
Mi sa che c'è qualche cosa che non va! Che ne pensi?
Scusa se ritorno sull'argomento: quindi sul sensore l'arrivo è M positivo che in bassa p. chiude con WK per allarme cicalino e attraverso una resistenza variabile con G trasmette allo strumento che evidenzia la pressione?
[b]Risolto[/b]
Manometro segna 4,8 bar a 800 giri, sensore collegato con tutti e tre i cavetti, allarmi o.k.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.664 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 792 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.660 16-06-2026, 22:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 931 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.639 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.433 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.718 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.439 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.144 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.021 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.971 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.846 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.724 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 713 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.280 28-07-2025, 21:05
