Discussioni: 8
Registrato: Jul 2015
salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte  .
per adesso sono andato principalmente col genoa che con il rollafiocco elettrico è molto comodo da gestire. tutto bene per ora ....l unica cosa che non mi quadra è che all inizio (a genoa aperto),quando lo riavvolgi, si crea qualche grinza che poi scompare man mano che il genoa si avvolge ...alla fine si riavvolge bene e la banda uv copre in spire perfettamente allineate, purtroppo le pieghe dell inizio ,una volta aperto il genoa , si notano sulla vela nuova e candida  ,volevo sapere se è normale , se è eventualmente dannoso per la vela , o se qualche piega all inizio è inevitabile quando si riavvolge con vento di circa 10 nodi (anche se mi aiuto col motore e mi metto in posizione per fargli prendere meno vento possibile).
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(21-07-2016, 18:14)Danielebora Ha scritto: salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte .
Il soggetto del tuo messaggio è in contrasto con il contenuto.
Infatti, il genoa se lo ammaini e lo pieghi per bene e metti nel . non fa una piega...
mentre se lo riavvolgi, non essendo "in piano" anzi "un piano" le pieghe le fa ed è normale.
Per intenderci: la bandiera riavvolta sulla stecca non fa pieghe.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
[quote
[/quote]
Non è sempre vero: ho l'asta rastremata e se non sto attento le pieghe le fa!!
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Con l'omino a prua che tiene l'angolo di scotta e lo tende un po' di qui e un po' di là mentre avvolgi le pieghe le limiti. Ma non le elimini
matteo
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
22-07-2016, 11:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2016, 11:58 da Edolo.)
Prova a mollare un dito di drizza prima di avvolgere, ma qualche piega è inevitabile.
Io solitamente lo chiudo trattenendo la scotta sopravento e così ho l'impressione che si avvolge meglio.
Discussioni: 197
(21-07-2016, 19:43)BeppeZ Ha scritto: [quote
Per intenderci: la bandiera riavvolta sulla stecca non fa pieghe. Non è sempre vero: ho l'asta rastremata e se non sto attento le pieghe le fa!!
[/quote]
   'n sei bbbono....
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
(22-07-2016, 11:57)Edolo Ha scritto: Prova a mollare un dito di drizza prima di avvolgere, ma qualche piega è inevitabile.
E' vero, ho notato anche io che trattenendo la cime sopravvento il fiocco sbatte meno e si avvolge meglio.
Ricordarsi sempre di mollare appena la drizza, altrimenti l'avvolgitore rimane duro
Stefano
Discussioni: 153
Quando si riavolge il genoa-fiocco si molla un pò di drizza per non tenere sempre in forza la ralinga che nel tempo defornerebbe la forma.
Cazzando più o meno la drizza di un fiocco- genoa in dacron si sposta il grasso più in avanti o in dietro.
Regolare le vele è un'oppppppinione.
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
carrello in mezzo, scotte in leggera tensione, drizza puntata
preferisco l'avvolgimento con un po' di pressione sulla vela piuttosto che prua al vento
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
Usa i carrelli per variare l'angolo di tiro (leggero) mentre riavvolgi. C'è un angolo ottimale dove le pieghe si minimizzano. Altrimenti manda qualcuno a prua s stendere mentre avvolgi.
Discussioni: 55
(22-07-2016, 13:28)bullo Ha scritto: Quando si riavolge il genoa-fiocco si molla un pò di drizza per non tenere sempre in forza la ralinga che nel tempo defornerebbe la forma.
Regolare le vele è un'oppppppinione.-
Certo Bullo, una volta ormeggiato mollo tutto (o megli lascio appena puntato) drizza, tesabase.
Stefano
Discussioni: 8
rientrato adesso ,sullo jonio (taormina) ha fatto tramontana per un paio di giorni(da 10 a 25 nodi a largo)la conformazione del territorio fa si che le montagne riparano dal vento quando sei più a riva ma al largo si scatena ..... oggi mattina 15 nodi ma a mezzogiorno si è . letto le vostre opinioni e ne faccio tesoro ,la prossima volta le provo tutte  e vediamo il metodo più efficace.
alcune cose non le ho capite perchè non conosco i termini ma studio un pò e ne vengo a capo...
sono un neofita e capisco le battute ma mi è capitata questa splendida barca tra le mani e me la . in fretta , la soddisfazione è anche quando la riconoscono alla boa ,da lontano, queste alpa hanno estimatori anche in posti che non te lo aspetti(posti con non tanta tradizione velica).
il motoscafo ce l'ho a giardini naxos ....motoscafo,diciamo una lancia di 5,60 mt con un 40/60 (barca di un amico e motore mio)ma non ci penso neanche,ormai mi sono fissato
volevo chiedere una cosa,sicuramente banale per gli esperti, la banda uv del genoa si trova su entrambe i lati? il genoa ha un verso solo per riavvolgerlo ?
per adesso vi saluto e vi ringrazio ancora per i consigli
Discussioni: 8
(22-07-2016, 13:30)SoulSurfer Ha scritto: carrello in mezzo, scotte in leggera tensione, drizza puntata
carrello in mezzo? io per adesso non alzo la randa(vento troppo teso e non mi fido) se ti riferisci a quel carrello.
le scotte in leggera tensione si ma sembra che l avvolgifiocco sforzi un pò se non è proprio . proposito, se sforza un pò può fare danno? l avvolgifiocco è una bestia (niente a che vedere con quelli che vedo montati su altre barche anche più grosse che sono la metà della metà) poi non so, ma la grandezza credo che conti
sforza ma non rallenta ,specialmente se la vela è un pò in pressione ...certo che ,se non c è problema di sforzo, avvolgerlo cosi è abbastanza semplice.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Il genoa si riavvolge solo dal lato per il quale e'stato tagliato altrimenti altro che pieghe
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
Discussioni: 8
(21-07-2016, 19:07)jetsep Ha scritto: (21-07-2016, 18:14)Danielebora Ha scritto: salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte .
cioè praticamente mi dici che la forma del genoa impedisce di riavvolgerlo senza pieghe?
Discussioni: 244
22-07-2016, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2016, 20:58 da Edolo.)
(22-07-2016, 20:53)Danielebora Ha scritto: (21-07-2016, 19:07)jetsep Ha scritto: (21-07-2016, 18:14)Danielebora Ha scritto: salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte .
Sai... Non essendo un lenzuolo ed avendo del grasso...
Prova ad avvolgere uno scottex su una banana. O add rizzi la banana o lo scorte qualche piega la farà
Discussioni: 8
(22-07-2016, 20:46)Nimbo Ha scritto: Il genoa si riavvolge solo dal lato per il quale e'stato tagliato altrimenti altro che pieghe
l ho riavvolto dall altro lato ma le pieghe erano sempre quelle (qualcuna all inizio).
come faccio a capire per quale lato è stato tagliato?
. avere pazienza con danielebora
Discussioni: 82
La fascia uv e' solo da un lato se non sbaglio quello deve restare esterna. Molli un po di drizza giustooda togliere tensione e avvolgi senza stringere oppure ammaini e arronoli la vela a terra cosi non si fanno pieghe
Matteo
Discussioni: 8
(22-07-2016, 20:43)Danielebora Ha scritto: (22-07-2016, 13:30)SoulSurfer Ha scritto: carrello in mezzo, scotte in leggera tensione, drizza puntata
leggendo ho visto che si intende carrello anche dove passano le scotte del genoa ...io uso solo quelle di poppa ...neanche sapevo ce ne fosse una centrale.
