Discussioni: 8
Registrato: Jul 2015
(22-07-2016, 20:57)Edolo Ha scritto: (22-07-2016, 20:53)Danielebora Ha scritto: (21-07-2016, 19:07)jetsep Ha scritto: (21-07-2016, 18:14)Danielebora Ha scritto: salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte .
per adesso sono andato principalmente col genoa che con il rollafiocco elettrico è molto comodo da gestire. tutto bene per ora ....l unica cosa che non mi quadra è che all inizio (a genoa aperto),quando lo riavvolgi, si crea qualche grinza che poi scompare man mano che il genoa si avvolge ...alla fine si riavvolge bene e la banda uv copre in spire perfettamente allineate, purtroppo le pieghe dell inizio ,una volta aperto il genoa , si notano sulla vela nuova e candida ,volevo sapere se è normale , se è eventualmente dannoso per la vela , o se qualche piega all inizio è inevitabile quando si riavvolge con vento di circa 10 nodi (anche se mi aiuto col motore e mi metto in posizione per fargli prendere meno vento possibile).
Il soggetto del tuo messaggio è in contrasto con il contenuto.
Infatti, il genoa se lo ammaini e lo pieghi per bene e metti nel . non fa una piega...
mentre se lo riavvolgi, non essendo "in piano" anzi "un piano" le pieghe le fa ed è normale.
Per intenderci: la bandiera riavvolta sulla stecca non fa pieghe.
cioè praticamente mi dici che la forma del genoa impedisce di riavvolgerlo senza pieghe?
Sai... Non essendo un lenzuolo ed avendo del grasso...
Prova ad avvolgere uno scottex su una banana. O add rizzi la banana o lo scorte qualche piega la farà
ok ma lo strallo dove si avvolge il genoa non ha la forma di una banana ....sicuramente sono io che non capisco
va be mi butto ,tanto peggio del motore "nanni moretti" non può andare  dimmi dove sta il grasso e se devo aggiungerlo di che tipo e dove ?
Discussioni: 8
22-07-2016, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2016, 21:40 da Danielebora.)
(22-07-2016, 11:35)matteo Ha scritto: Con l'omino a prua che tiene l'angolo di scotta e lo tende un po' di qui e un po' di là mentre avvolgi le pieghe le limiti. Ma non le elimini
matteo
ciao matteo, il problema è che l omino non si fida a mettere le mani mentre riavvolgi a 12 mt di distanza e vento che devi ripetere 2 volte le cose prima di capirti  anche perchè le pieghe le fa all inizio e l angolo della vela è lontano.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se non passi le scotte nei carrelli del genoa, le pieghe lui le fa non solo quando è avvolto .......
Il grasso del genoa non si trova in un tubetto  ...... e non è spalmato su un solo lato della vela ......
Se la banda anti uv non la vedi, forse non c'è ......
Auguri !!!
Discussioni: 8
(22-07-2016, 21:53)albert Ha scritto: Se non passi le scotte nei carrelli del genoa, le pieghe lui le fa non solo quando è avvolto .......
Auguri !!!
le Scott e le passo nei carrelli solo che uso solo quelli di poppa.
ho capito credevo si cogliesse l ironia del grasso ..
cercavo solo una spiegazione , non altra ironia ,fa niente
grazie per gli auguri ne avrò bisogno insieme ad una buona dose di fortuna.
Discussioni: 8
la banda c'è me lo ha confermato lo skipper che mi ha accompagnato nel trasferimento lavagna . il fatto che è dello stesso colore del genoa mi . la guardo più attentamente
Discussioni: 45
Ma che modello di Alpa è ??
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(22-07-2016, 21:29)Danielebora Ha scritto: (22-07-2016, 20:57)Edolo Ha scritto: (22-07-2016, 20:53)Danielebora Ha scritto: (21-07-2016, 19:07)jetsep Ha scritto: (21-07-2016, 18:14)Danielebora Ha scritto: salute forum , dopo tanto sono riuscito a portare la mia alpa in sicilia . sono contento di averla tenuta e dopo che ho incominciato ad usarla devo dire che mi piace e mi appassiona andare a vela ,tendini delle mani a parte .
Ho invertito i termini ma il succo non cambia. Ho usato l'esempio dello scottex solo perché in casa è dura che tu abBia qualcosa di simile ad una vela.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Discussioni: 8
(22-07-2016, 23:45)albert Ha scritto: Ma che modello di Alpa è ??
11,50
Discussioni: 45
(22-07-2016, 23:58)Danielebora Ha scritto: (22-07-2016, 23:45)albert Ha scritto: Ma che modello di Alpa è ??
11,50
Se lo skipper ha visto la banda, probabilmente avrà visto anche se era dalla parte esterna, altrimenti avrebbe provveduto ad invertire il senso di rotazione del tamburo, tra Lavagna e .:
Se infatti hai l'avvolgitore a "spago" una volta che hai verificato che la banda sta dal lato giusto non ci pensi più perchè gira sempre dallo stesso lato; se è elettrico invece, devi mettere un'indicazione sui pulsanti ..............
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Ciao Daniele,
Il tuo fiocco ha la banda UV che è dello stesso colore del tessuto della vela.
Avvolgilo tranquillamente, fa spesso un po' di pieghe per il GRASSO che è stato dato al momento dell,a costruzione della vela,
Le scotte erano posizionate correttamente (almeno P
L'ultima volta che ho visto la tua barca), mi sembra di ricordare che solo la randa fosse vecchiotta e smutandata" ma non ne sono sicuro.
Chi è che ti ha accompagnato giù? costi? (Anche in pvt)
Più la usi più impari....
Discussioni: 244
Discussioni: 8
(23-07-2016, 09:38)albert Ha scritto: (22-07-2016, 23:58)Danielebora Ha scritto: (22-07-2016, 23:45)albert Ha scritto: Ma che modello di Alpa è ??
11,50
il genoa era avvolto da un verso che sicuramente come dici tu era quello giusto ,solo che una volta spiegato tutto il genoa mi sembrava che la posizione in cui era avvolto non era "naturale" mentre dall altro verso sembrava seguire meglio l attaccatura dello strallo....è difficile spiegare a parole.
l avvolgitore è elettrico e se ha una sola direzione dovrò,come consigliato, segnare i pulsanti sul musichiere.
non sono sicuro al 100% ma la banda sembra essere uguale da entrambe i lati ,pomeriggio se riesco la controllo bene e faccio due foto cosi sarà più facile per voi stabilire il verso giusto.
intanto vi ringrazio in anticipo
Discussioni: 8
23-07-2016, 13:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2016, 13:23 da Danielebora.)
(23-07-2016, 10:18)infinity Ha scritto: Ciao Daniele,
ciao infinity ,si è dello stesso colore e questo è . quasi certo che l abbia da entrambe i lati perchè sembrano a prima vista . 2 foto e la vostra competenza mi leverò ogni dubbio
il genoa è stato montato 2 giorni prima di partire ....la randa invece è stata montata 2 anni fa e in 2 anni sarà stata tirata su 3 volte ...è solo il sacco copriranda a essere vecchiotto..
mi ha accompagnato paolo , circa 100 al giorno (prezzo da amico) e volo di ritorno,
Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
La banda anti-uv non puoi non riconoscerla. E' una striscia di "tessuto" riportata sul bordo esterno (balumina) e base della randa per circa 20-25 cm, solo da un lato e incollata o cucita. Quando avvolgi devi tenerla all'esterno in modo che possa coprire il genoa e proteggerlo dai raggi UV. Altrimenti, tempo 1-2 anni e devi cambiare vela.
Lo skipper che ti ha accompagnato avrà anche controllato l'armo e che le cime (tutte) fossero armate in modo corretto. Se non lo ha fatto, chiedi indietro i soldi
Ma trovare un amico o fare un corso di vela no? Le domande che vai sono un po' preoccupanti.
Discussioni: 8
23-07-2016, 14:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2016, 14:44 da Danielebora.)
(23-07-2016, 14:22)velas Ha scritto: La banda anti-uv non puoi non riconoscerla. E' una striscia di "tessuto" riportata sul bordo esterno (balumina) e base della randa per circa 20-25 cm, solo da un lato e incollata o cucita. Quando avvolgi devi tenerla all'esterno in modo che possa coprire il genoa e proteggerlo dai raggi UV. Altrimenti, tempo 1-2 anni e devi cambiare vela.
certo,lo skipper ha sistemato e controllato tutto..
qualche amico che va a vela ce l ho ,ma sono davvero . mia zona non è molto velista
come già detto sono un discreto windsurfer quindi conosco il vento e come agisce sulle . è che ci sia tanta differenza anche se chiaramente non è la stessa . non sfrutto la barca come si dovrebbe perchè mi tengo sempre in sicurezza (diminuisco subito la superfice velica ) se il vento incomincia a rinforzare o diventa . giocando in casa riesco a prevederlo in anticipo.
che vi devo dire,sono un velista per caso ....cmq mi diverto e .:
se poi per dialogare sul forum bisogna essere esperti o farsi un corso di vela ......non vi preoccupate per me (non ce n è . sembrano un po frustrati ...sarà che sono un tipo che si butta e incoraggia ad avere coraggio ,basta che non danneggi gli altri, perchè l uomo che vuole può tutto.
Discussioni: 23
Vedo che anche tu la prendi un po' sul personale. Non è il caso. Qui nessuno è nato imparato e i consigli che ti vengono dati sono solo in amicizia e anche perché non sei il primo e l'unico in questa situazione.
Tu sei windsurfer ok. Lo sono anch'io (almeno lo ero 35 anni fa). Avere sensibilità del vento aiuterà molto, ma in barca ci sono mille altre cose che il windsurf non ti insegna e non parlo solo di attrezzature.
Le imparerai in un modo o nell'altro, ma a volte si fa prima a farsi spiegare che riscoprire l'acqua calda, sopratutto sulle procedure ed il comando.
BV.
Discussioni: 8
ciao velas ,ma no niente di personale e mi rendo conto che come prima esperienza un alpa di 12 mt non è certo consigliabile ma questa mi è capitata e questa mi sono presa e devo dire che mi è andata . soddisfatto e mi appassiono ogni giorno di più.
capire come agisce il vento sulle vele e conoscere il luogo dove veleggi e già un vantaggio ...anche io "ero" non salgo sulla mia tavola da più di 5 . era bello, 5 nodi costanti,perfetto ...quello che cercavo ...quello che volevo , per provare qualche manovra e che ne so tirare su anche la randa ma un impegno familiare mi ha portato per tutto il pomeriggio fuori.
stiamo a vedere domani ,la domenica è più facile trovare un velista dalle mie .ò.
Discussioni: 8
guardando con più attenzione la banda uv è cucita solo da un lato ed è larga 35-40 cm ,l ho girata e con vento leggero si è avvolta meglio ..qualche piega (torsione) a 2 mt circa dalla base all inizio ma poca roba e poi si avvolge perfettamente.
con vento di 10 nodi alzare tutta la randa può diventare pericoloso o si è tranquillamente in sicurezza anche se non si è . considerare che in mezzo al mare ci sono solo io
