Analisi olio motore
Visto che il mio MD 22 L-A 50 CV ha ormai 4000 h sul groppone vorrei far fare analisi dell'olio motore.
Qualcuno lo ha fatto? come, dove, quando .?
Un saluto a tutti
Non l' ho mai fatte fare perché non mi convincono, a quale scopo?
Per vedere lo stato di salute del motore trovo più indicativo un test della compressione.
Analisi del lubrificante una tantum quale indicazioni possono dare? Se le trovi alte di ferro, alluminio o rame come ti comporti?
Potrei capire se servissero a selezionare l' olio più adatto, tramite test ripetuti in condizioni ripetibili di volta in volta, cosa non facile di per sé .
L' olio comunque lo ha già scelto il costruttore, si va sul sicuro.
Se il motore parte bene a freddo, non fuma sotto carico e non perde un colpo non ho motivo di preoccuparmene.
Se interessa ci sono laboratori anche a Genova, il costo varia a seconda di cosa si ricerca, io di solito mi appoggio a laboratorio in UK e spendo circa 60 euro che e il costo di acquisto del kit prelievo più analisi.
Come, prelevando un campione, inserendolo in contenitore apposito ed inviandolo con corriere all’indirizzo del laboratorio già stampato sulle etichette adesive presenti nel kit del contenitore.
Una volta eseguite le analisi i risultati saranno accessibili via web.
Coi laboratori locali, Genova o Vado Ligure, invio loro una bottiglietta col campione, lo analizzano, mi inviano il report via mail.
Concordo con Lupicante, una volta fatto le analisi cosa sappiamo di più?
Come ci comportiamo?
Revisioniamo tutto o solo una parte?
Io ne faccio fare diverse, per scopi professionali, di solito quando ci sono già dei problemi e di norma mi occorrono per gestire il contraddittorio col cliente anziché per capire la natura del danno o definire la tipologia di intervento manutentivo..
Arrivato a 4000 ore sarebbe più consigliabile eseguire le manutenzioni/revisioni indicate dal costruttore sul manuale, ma sono ancora d’accordo con Lupicante, se il motore parte bene, non fuma e non perde colpi di cosa ti preoccupi?
Aggiungerei se non mangia troppo olio e se non beve troppo liquidivo di raffreddamento, dovresti essere tranquillo.
Ad ogni modo se vuoi, ti posso aiutare direttamente o tramite volvo penta, pensa che sono al Marina giusto questa sera.
(18-10-2023, 22:58)Kano Ha scritto: Se interessa ci sono laboratori anche a Genova, il costo varia a seconda di cosa si ricerca, io di solito mi appoggio a laboratorio in UK e spendo circa 60 euro che e il costo di acquisto del kit prelievo più analisi.
Il motore parte bene, fuma bianco solo se accelero improvvisamente, in condizioni di uso normali direi di no, consumo olio circa 1 kg ogni 95/100, liquido raffreddamento senza cali di nota.
Ciao,
Il fumo bianco poi sparisce?
E quando navighi, ovvero il motore è sotto sforzo, fuma?
Il consumo di olio indicato è ogni 100 ore?
Visto così mi sembra un motore in salute per le sue 4000 ore, se vuoi verifico se trovo il manuale d officina e vediamo cosa consiglia di fare come manutenzioni o revisioni ?
(02-11-2023, 23:41)Kano Ha scritto: Ciao,
Ciao Grazie mille per l'interesse
Il fumo bianco poi va a sparire.
Si consumo olio ogni 100 ore; ho presenza di trasudamenti diciamo un paio di cucchiaiate;
Il manuale l'ho.
Fatto tutto quello che dice: pure pulizia scambiatore ogni 3 anni, raiser inox, cinghia distribuzione, iniettori visti 1300 h fa dal vecchio proprietario che aveva messo super invece che gasolio.
Direi che manca un controllo pressione e regolazione gioco valvole ( ogni 2000 H) ma anche volendo non è facile trovare un meccanico dalle mie parti capace e disponibile.
Inoltre al riguardo mi viene in mente ciò che mi diceva mio padre buonanima vecchia scuola militare Cecchignola Roma: " i motori meno li tocchi meglio è".
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.194 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 710 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.377 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.562 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.275 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.238 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.011 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 974 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.532 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.729 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 658 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.578 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 808 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 886 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.777 14-07-2025, 15:08
