Antenna GPS e bimini.
la situazione attuale è la seguente:
lo stelo che sorregge il fungo è lungo, antiestetico e vulnerabile.
Vorrei accorciarlo così:
secondo voi, visto che il fungo andrebbe ad essere coperto dal bimini, la ricezione dei segnali GPS ne verrebbe a risentire?
La tela non gli fa proprio nulla ed e' rispettata la regola di avere almeno l'80% del cielo sgombro da ostacoli conduttori (metallici).
Come detto in altra discussione legno, vetroresina, tela e imbottiture sono quasi trasparenti alle onde radio.
Comunque e' facile provare : basta tenere in mano l'antenna e abbassarla fino al punto che interessa.
Gli fa' una pippa la tela, soprattutto se il gps e' nuovo modello.
I ricevitori attuali fanno il fix anche indoor sul davanzale di una finestra.
ho appena acquistato un gps usb da usare con opencpn e mi sono accorto che, a differenza di un apparecchio più datato che utilizzo da anni con un palmare come navigatore stradale, quest'ultimo legge il segnale dei satelliti anche all'interno dell'abitazione
tornando al dubbio di Frappettini, se il gps dovesse essere della prima generazione cioè con una sensibilità inferiore è possibile che con la tela del bimini inzuppata di acqua non riesca a svolgere il suo compito ?
non so, io cell'ho molto piu' corto del tuo!!!Blush
lo stelo semplicemente non c'e' e il ricevitore e' accanto alla ciambella, all'altezza della base della ciambella.
per non parlare del GPS in pozzetto, che non ha proprio l'antenna separata (e staziona bello al centro del bimini).
Non cambia niente, la quantita' di acqua sospesa nell'aria (le gocce di pioggia che stanno cadendo) hanno nell'insieme uno spessore enormemente piu' alto del sottile film d'acqua che impregna la tela, l'attenuazione e' piu' provocata dalla pioggia che da quella infima quantita' d'acqua.
I nuovi GPS sono di ben poco piu' sensibili di quelli delle prime generazioni, la differenza sta nella capacita' di operare contemporaneamente con un numero di satelliti maggiore, ne basterebbero 3 per il punto ma il dato ottenuto non ha la piu' alta precisione e se uno dei satelliti viene perso occorre tempo per il riaggancio o l'acquisizione di un altro, con piu' satelliti (se ne possono agganciare tanti quanti sono i 'canali') il punto e' mantenuto piu' stabilmente e gode di maggiore accuratezza.
Citazione:Messaggio di Frappettini
Non ci posso credere SmileSmile hai fatto un buco al bimini per l'antenna del gps? pensavi che avesse bisogno dell'abbronzatura? Smile
Ma quel bimini rimane sempre aperto o quando lo chiudi smonti tutto?
Sono cose che càpitano quando compri la barca di seconda mano.
Ho preso l' abitudine di montare il bimini dopo il 2 giungo ( data della Millevele alla quale partecipo dalla prima edizione) e smonto tutto per la regata del Salone Nautico che si tiene a ottobre.
Togli del tutto lo stelo e piazzi l'antenna sul tubolare al centro del pulpito con una basetta apposita.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.019 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 757 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 561 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.951 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 720 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.091 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 972 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.820 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.625 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.889 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.615 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.943 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 982 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 898 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.633 14-03-2024, 09:08
