antenna vhf
Salve a tutti
mi ritrovo un'antenna in fibra lunga 130cm, è un'antenna vhf marina? lo chiedo perchè ne ho una nuova sicuramente vhf lunga 90cm
Quale delle due sarebbe migliore?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Niente marca o modello?
Matteo
(15-10-2020, 16:02)Nimbo Ha scritto: Niente marca o modello?
purtroppo no
comunque ho saputo che in linea generale sarebbe a 3/4 d'onda quindi più performante dell'altra che è 1/2 onda
Mario
(15-10-2020, 18:32)Resolution Ha scritto: purtroppo no
Più l'antenna è lunga meglio va. Chiaramente progettata per la frequenza stabilita.
Fredi Spencer
Non è detto !!! Un 6/8 lambda (lambda intesa come lunghezza d'onda) non è detto che abbia un guadagno maggiore di 1/2 lambda. Io curerei molto l'installazione, piú in alto meglio è. Bontà dei connettori e del cavo di discesa. E mi doterei di un rosmetro per verificare il rapporto onde stazionarie importantissimo. Sempre per mio pensiero metterei 1/2 lambda più corta, più resistente e mi doterei di antenna nata per la nautica. ...... Aspettando il parere dei guru !!!!
(15-10-2020, 15:46)Resolution Ha scritto: Salve a tutti
Ciao, senza ulteriori info può bastare un misuratore di onde stazionarie: lo colleghi tra radio (alla minima potenza in uscita) e antenna, se la misurazione è prossima al valore 1 la tua antenna è una VHF marina. Su quale delle due funzioni meglio non dipende dalla sola lunghezza: mi sento però di affermare che per una verticale caricata vhf il rendimento è maggiormente influenzato dall'installazione (altezza), dal cavo utilizzato e dalla qualità della radio...
Florenzo
(15-10-2020, 21:47)VeV Ha scritto: nautica. ... Aspettando il parere dei guru !!!!
Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
Il miglior compromesso da testa d'albero rimane la Glomex in acciaio lunga 90 cm, ovvero 1/2 onda. Oscilla pochissimo ed è più robusta di quelle in vetroresina, che poi hanno anima in rame.
Fredi Spencer
(16-10-2020, 23:36)spinner Ha scritto: Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
[cut]
Non è proprio così: il massimo rendimento di un'antenna verticale si ottiene con una lunghezza pari a 1/2 onda.
Proprio per la qualità ed ossidazione dei collegamenti alla fine opto per montare la Glomex nuova da 90cm
Interessante il discorso di inserire un Rosmetro, ma poi bisogna anche avere un accordatore perchè altrimenti ti tieni il rendimento che hai senza poterlo migliorare.
Mario
No! Quel tipo di antenna è già accordato non ha bisogno di accordatori esterni. Il rosmetro in questo caso ti servirebbe solo per verificare l'efficienza del sistema antenna/cavo. Cavo e connettori di qualità montaggio corretto e basta.
Così tanto per farsi un'idea ./ ma cercando in rete si trovano una infinità di discussioni e articoli sull'argomento.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.014 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 744 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 552 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.885 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 705 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.061 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 958 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.720 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.591 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.866 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.603 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.911 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 974 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 886 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.620 14-03-2024, 09:08
