armare anelli basso attrito
Salve amici,
Quale soluzione preferite per fissare in coperta gli anelli a basso attrito? Devo fissarli a dei classici golfari abbattibili winchard
[hide][attachment=41599]
[/hide][hide][attachment=41600]
[/hide][hide][attachment=41601][/hide]
Ci sono alternative ai loop con bocca di lupo o con T-bone?
BornFree
Lashing. Il loop spesso è troppo lungo.
Questo é il loop più corto che mi é riuscito, una decina di centimetri
Bello! ti è venuto molto bene.Io alla fine ho deciso di usare soprattutto legature. Decidi tu la lunghezza senza problemi di tenuta e le puoi sfare e rifare senza problemi. In alternativa si può fare un loop più lungo con dyneema più sottile facendo tre passaggi. In questo caso sarebbe meglio mettere una calza al loop (credo più per estetica) Questa è presa su un class40. Anche lì si usavano solo lashing.
Ora cerco un tutorial e provo le legature
Queste legature pensavo fossero per fissaggi provvisori ed arrangiati. davidevet, se puoi, condividi qualche link che trovi interessante Smiley32Smiley32
Un altro possibile modo, invece di fare la trecciatura fra due anelli la fai fra un anello e il golfare; soluzione semi-permanente perché sfilare tutto per toglierlo è una gran rottura
Oppure, per esempio per fare un rinvio a filo boma per la una borosa ho fatto un gambetto tessile classico, solo che invece di avere il nodone di blocco, il nodo non c'è e il blocco lo fa l'anello di scorrimento. Sta assolutamente a filo boma, e fra l'altro è anche amovibile facilmente. Con questi tessili il limite diventa essenzialmente la fantasia per adattarsi alla situazione specifica Smile
Questo doppio anello, potrebbe essere utilizzato come Barber per lo Spi su un 36.7 con tangone a bilancino? (no doppie scotte). In un anello faccio passare il braccio/scotta, nell' altro il paranco 2:1 del barber, se si che dimensione \ carico di rottura dovrebbero avere gli anelli?
Questo canale youtube ha diversi spunti interessanti [hide]https://www.youtube.com/user/inorope/videos]INO-ROPE[/hide]
I miei sono da 20 x 14 con scotta da 10 mm . ( first 31.7 ) Il carico di rottura è lo stesso del carico del dyneema con cui realizzi il loop dato che l'anello è abbracciato esternamente .
Seneca
Salve
secondo me basterebbe fissare con una legatura piana l'anello all'interno di un moschettone tessile così si evitano legature strane di fissaggio. Personalmente l'ho fatto con dei bozzelli e funzionano bene non vedo perché non funzioni anche per gli anelli. Se poi vuoi fare lo snob interponi un piccolo paglietto così non si rovina la coperta.
Ciao Fomalhaut,
mi chiarisci la tua soluzione?
Lo so sono di coccio 22 22
Grazie e BuonVento
(25-01-2020, 18:31)fomalhaut Ha scritto: Salve
(25-01-2020, 16:58)nedo Ha scritto: I miei sono da 20 x 14 con scotta da 10 mm
Mi ci sono cimentato anche io, ma con un loop più lungo per fare la bocca di lupo.
Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
(07-02-2020, 12:24)bludiprua Ha scritto: Mi ci sono cimentato anche io, ma con un loop più lungo per fare la bocca di lupo.
I miei sono volutamente corti perché li uso come barber !!
Seneca
(12-03-2020, 16:19)nedo Ha scritto: I miei sono volutamente corti perché li uso come barber !!
Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
Fai un brutale nodo? C'è un piccolo bozzello e poi rinvii?
Immagino che tu lo voglia regolare il barber.
Dalla foto non riesco a capire.
(12-03-2020, 18:01)bludiprua Ha scritto: Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
No, ho predisposto un piccolo circuito, dalla foto vedi come è fatto, che si governa dal pozzetto, uno per lato chiaramente.
Ho ben tre punti di aggancio in coperta per tutte le tipologie di vele che armo, più a prua per lo spi, a mezza nave per l' A0 e più a poppa per il gennaker A 1,5 , il moschettone apribile facilita spostamento del punto di lavoro !! Smiley2Thumbsupsmileyanim
Seneca
(12-03-2020, 14:34)kavokcinque Ha scritto: Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
Ciao Angelo, io ho preso questo kit e mi ci trovo bene: .
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
Peccato avere un moschettone su cui scorre la scotta
Per gli inner vale la pena sfruttare l'anello stesso
(12-03-2020, 19:14)orteip Ha scritto: Ciao Angelo, io ho preso questo kit e mi ci trovo bene: .
Anchi'io ho lo stesso kit
Devo comprare un D-splicer o costruirlo . Ho usato un filo di metallo ma non e' comodissimo
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 6.982 13-04-2024, 14:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.735 14-03-2024, 07:20
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.335 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.392 11-07-2023, 09:45
  Armare volanti Elimo 11 3.924 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.168 31-12-2021, 19:42
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.197 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.745 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 9.184 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 16.297 31-01-2021, 03:56
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.481 27-02-2019, 20:57
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 12.020 14-05-2018, 22:48
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 7.312 03-04-2018, 12:07
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.503 30-10-2017, 10:07
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 16.219 27-06-2017, 17:42
