armare tangone senza basso
Salve amici,
in banchina oggi sentivo che in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m) c'è l'abitudine di armare il tangone senza il caricabasso affidandosi esclusivamente al braccio spi. Per me è una novità.
Vi risulta? Quali ne sono i limiti? E quali i pregi/difetti?
Buon Vento e buona domenica
Born Free
dal numero delle vostre risposte mi viene da pensare che sia stata una "supercazzola" Smile
Questa mi è proprio nuova...... Occhio a non fare troppi danni!!!
Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Il contro del sistema è che quando c'è poca pressione ed un po' d'onda il tangone non sta fermo e pompa.
Può anche essere che qualcuno con poca aria non usi del tutto il basso perchè ha i barber molto avanti e dunque il braccio tira verso il basso.
Il contro, oltre a quello detto sopra, è che se si dimentica il barber, o se si straorza col tangone strallato, ci si ritrova col tangone in verticale.
Lightbulb
(14-03-2015, 21:55)BornFree Ha scritto: in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m)
Tanto per dirne una,
lo ho visto fare in effetti, ma si trattava di un lato in poppa di circa 0,2 miglia cioè circa quattrocento metri di lato, della serie che isso lo spi poi conto fino a dieci e devo ammainare lo spi.
Per cui direi che la risposta alla domanda può variare,
a seconda della situazione particolare di cui trattasi.
Non è che il c.b. lo armi in funzione della lunghezza del lato di poppa... O c'è o non c'è!
Ma a mio parere, a parte armare in braccio verso prua o con un barber in modo che tiri verso il basso, il c.b. è d'obbligo.
Roberto
(15-03-2015, 19:30)albert Ha scritto: Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Oltre a dire cose vere Albert ha sempre ottime capacità didattiche.
Ha detto tutto... Cosa aggiungere?
Solo sottolineare quanto scrive Albert che se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
Leandro
Grazie a tutti per gli interventi.
@Tiger86 qual è l'effetto indesiderato dei bagli piu' a prora del baglio massimo?
Buon Vento a tutti sotto spi o anche senza Smile
(16-03-2015, 16:53)tiger86 Ha scritto: ......se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un tangone Smile che non balla su e giù.
Cmq come diceva Albert su barche di questa dimensione ti conviene metterlo e rinviarlo all'albero, ci sono i pro e i contro, ma direi che tra non averlo e averlo all'albero, starei per la seconda. poter lavorare solo con il braccio senza toccare il basso è comodo
Leandro
(18-03-2015, 07:17)tiger86 Ha scritto: l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un boma che non balla su e giù.
E .:
Claudio non so che cosa mi stia succedendo. Che siano i primi rincoglionimenti da vecchiaia che avanza
60
79
393939
Leandro
Grazie a tutti per gli interventi,
ora la situazione mi è mooolto piu' chiara !!
Da domenica caricabasso fisso sul boma :-) :-)
(18-03-2015, 22:57)BornFree Ha scritto: Grazie a tutti per gli interventi,
E amantiglio in bugna al fiocco! Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
..scherzaci.... una volta l'ho fatto (con lo spi però, per evitare che si infilasse in acqua, pochissima aria c'era).. Le improvvisazioni a bordo non finiscono mai di stupire!
Ero quasi serio, infattti... Smiley2
Henry Ford
Blinksmileynon mi è mai venuto in mente di non usare c.b.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 987 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.103 03-09-2025, 14:40
  Briglie del tangone CkDre 12 2.151 24-04-2024, 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.023 17-04-2024, 08:56
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 6.082 13-04-2024, 14:23
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.853 14-01-2024, 21:33
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.724 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 21.713 21-09-2023, 11:14
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.639 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.019 03-04-2023, 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 10.296 01-04-2023, 13:07
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.099 29-10-2022, 10:06
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.769 24-10-2022, 10:15
  Armare volanti Elimo 11 3.515 27-06-2022, 10:42
  regolazione tangone BornFree 27 8.102 08-06-2022, 07:56
