autoclave
non mi è chiaro se a causare il blocco sia il motore/rotore o il meccanismo della pompa e mi pare di capire che non è chiaro neanche a gaspare.
Per appurarlo scollegherei il motore dal corpo pompa, dovrebbe esserci un eccentrico che trasforma la rotazione in un movimento alternato e forse in quel punto si riesce ad agire.
Se dopo 2 settimane il motore non parte lo stesso allora il guasto è da ricercare nel sistema rotore, viceversa, se riesce a girare a vuoto, il guasto sta nel corpo pompa (membrane o altro).
Prima di cambiarla, verifica la valvola di non ritorno.
La butto li, prendila con le pinzeBlush42.
La valvola si blocca e non consente di aspirare e al flusso di passare, il motore va in tiro e la membrana si inchioda.
Smonti, il circuito perde pressione, la valvola si sblocca e riprende a funzionare.
Altro non mi viene, lascio la palla agli idraulici, o a meno fantasiosi...
Il mio dilemma è: Se smonto le menbrane riesco a rimontare tutto?. o come mi è successo con la vecchia pompa gli oring non andavano nelle sedi giuste e aspirava e perdeva da tutte le parti.
Si inchiodano le menbrane, e se sta ferma qualche mese anche di brutto.
stendi un bel canavaccio sul tavolo,cassetta degli attrezzi e pompa davanti,i passi più complicati puoi scriverteli,puoi fare anche delle foto se hai una digitale,così ti segtui passo-passo....
altrimenti il piano . tutto,ne compri una nuova e reinfili i tubi e basta....
Wink
Citazione:Il mio dilemma è: Se smonto le menbrane riesco a rimontare tutto?. o come mi è successo con la vecchia pompa gli oring non andavano nelle sedi giuste e aspirava e perdeva da tutte le parti.
avevo capito che avevi già aperto e smontato la membrana più volte.
Gaspare, comprala nuova! Questa, se ti impunti e raggiungi la soddisfazione di venircene a capo, la tieni di rispetto.
no smonto sempre la parte elettrica e giro l'indotto.
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.067 Ieri, 11:27
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.096 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.101 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.296 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.064 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.668 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.735 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.184 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.223 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.389 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.309 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.424 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.794 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.444 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.906 02-08-2020, 23:34
