Autoclave disinnescato
Ad un amico in mare ora, commutando in ritardo da serbatoio vuoto a serbatoio acqua pieno si è disinnescare la pompa che tira su solo aria e non acqua dal serbatoio pieno commutato.
Suggerimenti?
-staccare tubi collegati all'autoclave e verificare se esce acqua o aria.
-alternativa aprire tutti i rubinetti e vedere se esce aria aspettare per capire
se dopo esce acqua. Nella mia non professionalità da idraulico farei come ho accennato.
Ha chiuso il serbatoio vuoto? Si direbbe che la pompa continua ad aspirare aria da qualche parte.
(04-06-2022, 14:55)kavokcinque Ha scritto: Ad un amico in mare ora, commutando in ritardo da serbatoio vuoto a serbatoio acqua pieno si è disinnescare la pompa che tira su solo aria e non acqua dal serbatoio pieno commutato.
Suggerimenti?
Non dovrebbe proprio capitare. O il serbatoio pieno non lo è od è aperto quello vuoto. Le pompe acqua di bordo aspirano anche a vuoto, se non è invece partita andando a secco e quindi bisogna intervenire sulla pompa.
Fredi Spencer
Grazie.pare abbia provato ancora senza successo.Strano problema, barca come la mia. Si chiude il vuoto si apre il pieno con una valvola a 3 vie. Forse la pompa gira ma non aspira.
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.247 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.564 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.375 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.469 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.206 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.318 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.091 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.805 12-07-2022, 15:25
  autoclave che stenta scud 1 2.062 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 22.816 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 7.524 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 3.773 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.480 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 6.376 30-07-2020, 22:26
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.578 21-08-2019, 11:21
