Autoclave e lt/h
Buongiorno a tutti amici AdV
Vorrei installare una autoclave alla quale collegare unicamente la doccetta esterna.
Mi chiedo e chiedo ai più esperti di me (cioè tutti) quale sia la portata in litri/ora che possa essere necessaria e sufficiente per l'autoclave da scegliere.
Vorrei collegarla ad uno dei due serbatoi d'acqua già esistenti e posizionare la doccetta sullo specchio di poppa
Grazie e BV !
Basta pochissimo. Più portata ha più chi si lava ti svuota il serbatoio!!! 53
(13-11-2016, 17:04)BeppeZ Ha scritto: Basta pochissimo. Più portata ha più chi si lava ti svuota il serbatoio!!! 53
Concordo... 95
Ho installato una autoclave Mini Flojet - 12V - 4,3lt/min a basso consumo energetico (1,9 Ampere) su una barca di 7,60 m con il serbatoio quasi a prua e la doccetta a poppa: nessun problema di portata e getto ampiamente sufficiente a lavarsi senza sprecare troppa acqua né batterie.
anch'io ho installato una 4 lt/h, in realtà mi sembra che l'acqua che esce dalla doccetta sia proprio pochina e "floscia". Ora sto facendo lavori di rinnovo e credo che cambierò l'autoclave con uno un po' piu potente..
(13-11-2016, 20:23)CkDre Ha scritto: anch'io ho installato una 4 lt/h, in realtà mi sembra che l'acqua che esce dalla doccetta sia proprio pochina e "floscia". Ora sto facendo lavori di rinnovo e credo che cambierò l'autoclave con uno un po' piu potente..
prova con una 4 lt/min vedrai che va meglio 79
si scherza eh Thumbsupsmileyanim
Questo succede quando scrivi mentre fai .:
certo che con 4lt/h il serbatoio dell'acqua dura una vita
grazie a tutti per i vs commenti
Sembra quindi che una portata di circa 4l/min sia sufficiente per la sola doccetta (una sciacquatina di 2/3 minuti circa 10 lt ci sta)
I miei serbatoi dell'acqua sono del tipo "morbido", come mi consigliate di procedere per collegare il tubo di aspirazione dell'acqua che va all'autoclave ? BV
(14-11-2016, 10:25)madona Ha scritto: grazie a tutti per i vs commenti
In base al diametro del bocchettone di uscita e del tubo, utilizzi o meno un adattatore (in genere non serve) e fascetti il tubo sia sul bocchettone del serbatoio che sull'ingresso alla pompa, idem per il tubo di uscita che va alla doccetta. Con il serbatoio flessibile non serve prevedere uno sfiato in quanto il volume si riduce man mano che si consuma l'acqua, nel riempirlo bisogna farlo lentamente per consentire all'aria di uscire.
grazie EC, mi chiedo però come forare il serbatoio flessibile e come applicare il bocchettone dato che non ho un foro già predisposto ...
NEIN NEIN NEIN!
Nix gut forare serbatoio, duro o morbido che sia!
Intercetta il tubo che porta attualmente acqua agli altri rubinetti e ci inserisci un "T": da li fai partire il tubo verso la plancetta; poi se vuoi puoi mettere una valvola di non ritorno nel ramo che va verso le altre utenze.
Infine se possibile suggerisco di utilizzare raccorderia "Speed-Fit" che colleghi e scolleghi con una mano sola se devi lavare o cambiare il serbatoio o parti di impianto
I serbatoi flosci già si bucano per conto loro.......
(14-11-2016, 17:19)madona Ha scritto: ...... mi chiedo però come forare il serbatoio flessibile e come applicare il bocchettone dato che non ho un foro già predisposto ...
I serbatoi flessibili o hanno già applicati i bocchettoni (meglio) o hanno in dotazione i bocchettoni da applicare previo ritaglio del foro, il bordo del foro viene compresso nelle due facce del bocchettone e garantisce la tenuta. Io ho un serbatoio rigido ma se dovessi usarne uno flessibile lo prenderei con i bocchettoni già installati Smiley47
(14-11-2016, 19:39)umeghu Ha scritto: NEIN NEIN NEIN!
grazie del consiglio, l'idea mi piace perché non intacco l'integrità del serbatoio con un un ulteriore foro
Il raccordo a T potrebbe essere di questo tipo ?
Allegati
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 9,39 KB / Download: 176)
Zi, zertamente!
E trovi anche valvolette e chiusure varie sul catalogo, mi pare l'importatore per l'Italia fosse BARKA, vicino a Milano.
guarda se può esserti utile .......
(15-11-2016, 20:52)lorenzo.picco Ha scritto: guarda se può esserti utile .......
utilissimo grazie !
(15-11-2016, 20:18)umeghu Ha scritto: Zi, zertamente!
trovato Barka grazie !
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 18 831 Ieri, 11:31
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.062 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.081 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.256 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.043 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.658 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.703 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.096 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.204 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.378 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.299 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.351 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.774 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.398 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.894 02-08-2020, 23:34
