Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20]
Oggi pomeriggio ho deciso di fare una bella veleggiata in solitario, mi venne la felice idea di mettere in retromarcia dopo aver letto da qualche parte che è da fare, ma il punto è che quando ho messo in moto il mio yanmar 2gm20 ho avviato il motore con la retro inserita, non mi è sembrato di sentire qualche rumore strano o altro ,vi è mai capitato o comunque può essere dannoso per l'invertitore ?
Tranquillo, mi e’ capitato piu’ volte senza nessun danno
Tutto dipende da che elica hai.
Io ho una flex-o-fold, con due nodi di abbrivio in avanti e motore al minimo l'elica non si apre, per farla aprire devo dare almeno 1500 giri al motore.
(30-08-2021, 22:15)Francescobissotwo Ha scritto: mi venne la felice idea di mettere in retromarcia
linea d'asse o S-Drive?
Elica a pale fisse o abbattibili?
(30-08-2021, 22:15)Francescobissotwo Ha scritto: Oggi pomeriggio ho deciso di fare una bella veleggiata in solitario, mi venne la felice idea di mettere in retromarcia dopo aver letto da qualche parte che è da fare, ma il punto è che quando ho messo in moto il mio yanmar 2gm20 ho avviato il motore con la retro inserita, non mi è sembrato di sentire qualche rumore strano o altro ,vi è mai capitato o comunque può essere dannoso per l'invertitore ?
Comprendo e può capitare,ma se prendi l'abitudine quando avvii il motore di mettere solo un pò di acceleratore,vedrai che non ti capiterà più di avere questi problemi.
(30-08-2021, 22:47)crocchidù Ha scritto: linea d'asse o S-Drive?
Ho elica a 2 pale fisse e linea d'asse
(30-08-2021, 22:53)Francescobissotwo Ha scritto: Ho elica a 2 pale fisse e linea d'asse
Vedi il tipo di invertitore/trasmissione che hai e leggi cosa dice Yanmar:
La risposta è comunque sempre "Neutral" (folle).
Se invece si hanno le pale abbattibili Yanmar dice di mettere la retro (ad una velocità inferiore ai 3 nodi), attendere qualche secondo che si chiudano le pale e poi mettere sempre su "Neutral".
In ogni caso a motore spento tutte le manovre di passaggio dalla marcia a neutral e viceversa vanno fatte ad una velocità inferiore ai 3 nodi. 43
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.821 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.609 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 523 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.199 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.618 21-04-2026, 18:20
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.164 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.203 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 610 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 430 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.129 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.784 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 780 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 755 26-09-2025, 11:11
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.065 03-09-2025, 17:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.799 30-07-2025, 17:49
