Avviamento Motore Diesel
Ciao a tutti.
Ho bisogno di confrontarmi con gli esperti di motori diesel marini.
Ieri, ospite da un amico sulla sua barca a vela, mi ha mostrato la procedura per l'avviamento del motore.
In sintesi...
1-dare gas (in folle)
2-dare corrente (no candelette)
3-tirare la leva di spegnimento
4-premere il pulsante per l'accensione
5-mentre il motore gira... rilasciare la leva.
6-rilasciare gradualmente l'acceleratore
La domanda è:
tecnicamente a cosa serve il punto 3?
P.S.: operativamente l'armatore dice che se non fa così il motore in inverno non parte.
Grazie a chiunque vorrà intervenire...
Perchè sull'auto giro la chiave e parte, in estate e in inverno?
Che motore era?
Nel mio motore (farymann L30) il 3 non va fatto.
Agire sull'alzivalvole (mi pare si chiami così) per alleggerire la compressione del motore si fa solo se si avvia a manovella per far prendere velocità, poi si lascia e allora parte.
Con il motorino di avviamento non è necessario.
Però non so sul tuo motore...
Per spegnere non sono sicuro che si usi l'alzivalvole perchè tiro un cavetto che non so su cosa agisce. Nel libretto c'è scritto che NON bisogna diminuire la compressione per spegnere il motore.
Sembra una procedura alquanto complessa, sul mio motore trentenne a volte occorre il punto 1 e sempre il punto 4. In pratica basta premere solo il pulsante di accensione.
@STOUT
Chiedo e ti faccio sapere!
Anche a me è sembrata una procedura complessa e strana, per questo motivo ho disturbato il forum.
P.S: il motore, una volta partito (con fumatona grigia), sembra perfetto, almeno per i dieci minuti di moto che ha fatto con me (poi vela vela vela!!!).
A parte il fatto che sembra anche a me una procedura complessa, credo, se ho ben capito, che il punto 3 serva per lubrificare le parti del motore prima dell'avviamento, procedura che adotto anch'io nel caso il motore sia fermo da molto tempo tenendo premuto il pulsante di spegnimento per qualche secondo contestualmente al giro di chiave per l'accensione.
E' una procedura che si adotta sui motori spompati d'inverno che di solito hanno difficoltà a partire.
Si fa girare il motore senza mandare gasolio (punto 3) per riscaldare le camere di combustione evitando ingolfamento e nafta incombusta, poi rilasciando la levetta (punto 5) il motore che sta girando bene ed ha la camera di combustione più calda dovrebbe partire.....
Comunque una schifezza di motori che io prenderei a mazzate...
il cavetto agisce sull' alimentazione del gasolio interrompendola, quindi il motore si ferma
è il sistema migliore, funziona sempre con sicurezza, seppure meno elegante della chiave che comunque apre il circuito della pompa e ha lo stesso effetto
quanto al motivo della procedura è molto logica la risposta di kermit
saluti velici
sarastro
Grazie a tutti per le risposte!
Il motore è un volvopenta 2003 s.
Dite quindi che è 'spompato' e ha bisogno di manutenzione?
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e parte tranquillamente a freddo d'inverno senza questa procedura?
Suzuki
Suzuki
Se non ti parte senza fare tutto questo ambaradam ritengo sia spompato.
Okkio che comunque io sui motori sono abbastanza talebano, se non partono sempre al primo colpo mi fanno schifo, mentre vedo altri che convivono tranquillamente nell'incertezza, nel motore sporco ed incrostato, nel fumo allo scarico, sentina lurida, con i tappi di sughero al posto di quelli veri, ed ho visto anche il fil di ferro in mano al posto della leva del gas.....SmileSmileSmileSmile
[color=red]Comunque una schifezza di motori che io prenderei a .]
Più o meno come il Lycoming O235 Wink
Quello che usavo io partiva dopo mezzo giro SmileSmile, a freddo era meglio che a caldo
La Lycoming fa anche motori marini? Credevo solo aeronautici.
Pino era una battuta tra pilotastri Smile
Ciao a tutti, lasciali stare si fa cosi con questo tipo di motore! Non ha candelette.
Consiglierei a tutti di fare un bel corso di meccanica!
Buon vento a tutti e spero mai che la vs barca abbia bisogno delle vs . motore!
Grazie Cloud... mi rincuori!
O meglio... posso rincuorare l'armatore (un mio carissimo amico!).
Suzuki
segnalo questa interessante discussione sull' argomento in ogg.:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=65000
Sul manuale del Volvo 2002 c'é scritto che nei periodi freddi si deve sollevare due volte la leva dello spegnimento in folle con la leva del gas accellerata prima di far partire il motore.
QUOTO!!!
E' la procedura std di avviamento a freddo per i VP della serie 2000 (fine anni '80 / inizio anni '90.
Sempre seguita e nemo problema!!
Non c'entra nulla con lo 'spompaggio del motore!!
P.S.: fa Mooolto piacere rileggerti, MarcoM.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 834 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.573 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 19.224 28-06-2025, 00:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.060 10-04-2025, 17:18
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.310 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.644 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.676 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.799 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 2.031 18-08-2024, 00:33
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.443 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.604 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.699 13-11-2023, 16:07
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.963 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 2.210 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.671 13-07-2023, 16:04
