Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti.
Ho bisogno di confrontarmi con gli esperti di motori diesel marini.
Ieri, ospite da un amico sulla sua barca a vela, mi ha mostrato la procedura per l'avviamento del motore.
In sintesi...
1-dare gas (in folle)
2-dare corrente (no candelette)
3-tirare la leva di spegnimento
4-premere il pulsante per l'accensione
5-mentre il motore gira... rilasciare la leva.
6-rilasciare gradualmente l'acceleratore
La domanda è:
tecnicamente a cosa serve il punto 3?
P.S.: operativamente l'armatore dice che se non fa così il motore in inverno non parte.
Grazie a chiunque vorrà intervenire...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Perchè sull'auto giro la chiave e parte, in estate e in inverno?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 71
26-04-2011, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2011, 21:45 da palve.)
Nel mio motore (farymann L30) il 3 non va fatto.
Agire sull'alzivalvole (mi pare si chiami così) per alleggerire la compressione del motore si fa solo se si avvia a manovella per far prendere velocità, poi si lascia e allora parte.
Con il motorino di avviamento non è necessario.
Però non so sul tuo motore...
Per spegnere non sono sicuro che si usi l'alzivalvole perchè tiro un cavetto che non so su cosa agisce. Nel libretto c'è scritto che NON bisogna diminuire la compressione per spegnere il motore.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Sembra una procedura alquanto complessa, sul mio motore trentenne a volte occorre il punto 1 e sempre il punto 4. In pratica basta premere solo il pulsante di accensione.
Discussioni: 34
26-04-2011, 22:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2011, 22:50 da suzukirf600.)
@STOUT
Chiedo e ti faccio sapere!
Anche a me è sembrata una procedura complessa e strana, per questo motivo ho disturbato il forum.
P.S: il motore, una volta partito (con fumatona grigia), sembra perfetto, almeno per i dieci minuti di moto che ha fatto con me (poi vela vela vela!!!).
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2007
A parte il fatto che sembra anche a me una procedura complessa, credo, se ho ben capito, che il punto 3 serva per lubrificare le parti del motore prima dell'avviamento, procedura che adotto anch'io nel caso il motore sia fermo da molto tempo tenendo premuto il pulsante di spegnimento per qualche secondo contestualmente al giro di chiave per l'accensione.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
E' una procedura che si adotta sui motori spompati d'inverno che di solito hanno difficoltà a partire.
Si fa girare il motore senza mandare gasolio (punto 3) per riscaldare le camere di combustione evitando ingolfamento e nafta incombusta, poi rilasciando la levetta (punto 5) il motore che sta girando bene ed ha la camera di combustione più calda dovrebbe partire.....
Comunque una schifezza di motori che io prenderei a mazzate...
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
il cavetto agisce sull' alimentazione del gasolio interrompendola, quindi il motore si ferma
è il sistema migliore, funziona sempre con sicurezza, seppure meno elegante della chiave che comunque apre il circuito della pompa e ha lo stesso effetto
quanto al motivo della procedura è molto logica la risposta di kermit
saluti velici
sarastro
Discussioni: 34
27-04-2011, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011, 15:37 da suzukirf600.)
Grazie a tutti per le risposte!
Il motore è un volvopenta 2003 s.
Dite quindi che è 'spompato' e ha bisogno di manutenzione?
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e parte tranquillamente a freddo d'inverno senza questa procedura?
Suzuki
Discussioni: 390
27-04-2011, 15:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011, 15:42 da kermit.)
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
[color=red]Comunque una schifezza di motori che io prenderei a .]
Più o meno come il Lycoming O235
Discussioni: 390
Quello che usavo io partiva dopo mezzo giro
, a freddo era meglio che a caldo
Discussioni: 557
La Lycoming fa anche motori marini? Credevo solo aeronautici.
Discussioni: 390
Pino era una battuta tra pilotastri
Discussioni: 0
Registrato: May 2011
Ciao a tutti, lasciali stare si fa cosi con questo tipo di motore! Non ha candelette.
Consiglierei a tutti di fare un bel corso di meccanica!
Buon vento a tutti e spero mai che la vs barca abbia bisogno delle vs . motore!
Discussioni: 34
Grazie Cloud... mi rincuori!
O meglio... posso rincuorare l'armatore (un mio carissimo amico!).
Suzuki
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
segnalo questa interessante discussione sull' argomento in ogg.:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=65000
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Sul manuale del Volvo 2002 c'é scritto che nei periodi freddi si deve sollevare due volte la leva dello spegnimento in folle con la leva del gas accellerata prima di far partire il motore.
Discussioni: 781
Registrato: Mar 2010
QUOTO!!!
E' la procedura std di avviamento a freddo per i VP della serie 2000 (fine anni '80 / inizio anni '90.
Sempre seguita e nemo problema!!
Non c'entra nulla con lo 'spompaggio del motore!!
P.S.: fa Mooolto piacere rileggerti, MarcoM.
