Axiom importazione dati
Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
"Funziona tutto" non aiuta molto. L'Axiom ti fa vedere i dati del pilota? Si accorge quando è ingaggiato?
Se la risposta è no, allora semplicemente hai sbagliato il collegamento seatalk1 con il convertitore (o l'uscita seatalk1 del pilota è rotta, stai usando quella sbagliata [mi sembra di ricordare che l'S3 ne ha due], la ciabattina non funziona, etc.).
(27-05-2024, 10:05)AndreaB72 Ha scritto: Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della . appannaggio degli autopiloti più recenti.
Ciao,devi andare nelle fonti e selezionare da dove prelevare il dato
(27-05-2024, 11:26)rebzone Ha scritto: Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della . appannaggio degli autopiloti più recenti.
Con l'Evo 400 vedo le "gocce" e anche il dato di corrente.
D'altra parte ci si può aspettare che se una parte dell'elettronica ha 20 anni non tutto sia perfetto.
L'elettronica ha una obsolescenza velocissima, i piloti Evo sono veramente un'altra cosa rispetto ai vecchi in ST.
Dovendo scegliere cosa aggiornare, direi che metterei il pilota al primo posto.
(27-05-2024, 11:11)asimov Ha scritto: Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
No. Non ha senso. Ho un milione di tracciati di Seatalk1 prodotti dalla serie S e la prua c'è.
Ti posso anche assicurare che la ciabattina Seatalk/StNG sa fare la conversione della prua (e del vento, e della velocità). È anche scritto nel manuale.
In pratica, deve funzionare. Cerca i settaggi dell'axiom per la selezione delle sorgenti e verifica che per la prua ci sia una selezione valida.
(27-05-2024, 09:20)graycap Ha scritto: Grazie mille per la risposta incoraggiante.
La App a cui fai riferimento è la App che nello store Ios ha il nome "Raymarine" ?
Richiede un account su Raymarine?
Non che sia un problema ma per essere sicuro.
Per Windows 10 c'è qualcosa?
Grazi per il supporto
Si esatto è quella e richiede un account, se c'è per Win 10 non lo so perchè io la uso da smartphone Apple
Beautiful Girls in your town
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 729 14-07-2026, 09:17
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 423 18-06-2026, 17:47
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 252 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.603 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 703 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 179.817 16-10-2025, 19:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 671 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.262 09-08-2025, 18:37
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.326 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.339 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 11.169 07-04-2025, 11:28
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.710 12-09-2024, 20:21
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.433 01-05-2024, 19:45
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.251 25-04-2024, 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.957 25-11-2023, 19:57
