Baderna volvo
Salve, ho fatto cambiare la baderna/cuffia volvo e mi entra acqua. Il meccanico dice che l' asse è un po' consumato e ha un diametro ridotto. Ho messo una fascetta da elettricista poco stretta attorno alla cuffia e ho risolto il problema. Però il discorso del consumo dell' asse mi lascia un po' dubbioso
Se l'asse e rigato in  corrispondenza dei anelli paracqua si può tentare di allontanare la parte rigata spostando leggermente l'asse piu avanti o indietro, se no bisogna fare l asse  nuovo.la fascetta rovinerà i labbri paracqua, consiglio metti  più grasso quello blu forse limiti  la perdita.
Io dopo 15 anni di onorato servizio all'inizio del 2026 ho cambiato la cuffia volvo che aveva iniziato a perdere. Ho fatto l'errore di prenderne una realizzata da ditta italiana (onestamente non ricordo il nome) che mi aveva intrigato a causa della sua morbidezza nonostante lo spessore generoso. Mi sono pentito perchè spesso quella cuffia forse proprio per la sua morbidezza, va in risonanza con l'asse e la vibrazione provoca un rumore sordo (come di una sirena di nave in lontananza). Non ho ancora capito in quali condizioni va in risonanza perchè il rumore va e viene di solito dura poco, a volte non lo fa per giorni poi si ripresenta..... Ho provato a mettere una fascetta per ridurre le vibrazioni ma non ho risolto, Mi sa che a fine stagione rimetto la cuffia volvo.....
Anche io ho sostituito la cuffia originale Volvo con una cuffia non originale su insistenza del meccanico che la spacciava come ottima ad un prezzo inferiore. Risultato: la cuffia perde, goccia acqua sia in movimento sia quando l'asse non gira. Non è un problema di asse usurato perché è praticamente nuovo, sostituito 2 stagioni fa. Il gocciolamento è leggermente migliorato inserendo la plastica gialla a semicerchio che danno in dotazione con la cuffia insieme al grasso blu. La prossima volta soltanto ricambi originali.
@Enzonik: lo dico per scrupolo: hai spurgato l'aria dalla cuffia quando hai rimesso in acqua la barca prima di far girare l'asse? Altrimenti il rischio è quello di bruciale le alette interne di tenuta della cuffia.
La cuffia Volvo non ha il sfiato per far uscire l'aria la devi premere sui lati fino a che esce acqua,esistono cuffie non Volvo con ingrassatore e sfiato.
Ciao, dopo 50 ore di funzionamento confermo che con una fascetta da elettricista attorno alla cuffia si elimina la perdita d'acqua.
Ok, non é che l'asse vibra troppo per boccole troppo lasche o fuori allineamento o vibrazioni ecessive motore per supporti antivibranti stanchi o magari se barca vecchia tutto assieme?
Ma, non penso, ho controllato boccola e gli appoggi del motore hanno 5 anni e a occhio l' asse non vibra comunque questo inverno controllo l' asse sotto la cuffia e misuro con calibro il diametro. Grazie
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 936 15-06-2026, 21:57
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.802 13-12-2023, 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.568 22-06-2021, 00:03
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.072 22-04-2021, 09:27
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.476 16-12-2020, 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 3.605 07-08-2019, 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 4.856 18-10-2017, 14:55
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 7.516 07-02-2017, 13:29
  baderna LoNiro 23 11.909 23-11-2015, 21:41
  Gocciolamento baderna Novecento 47 20.755 06-09-2013, 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 14.229 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 30.665 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 12.378 06-01-2013, 05:26
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 5.221 28-02-2012, 02:57
  Baderna su linea d'asse snow-sea 9 8.326 16-11-2011, 03:58
