BARCA IN LEGNO O VTR?
Salve a tutti, questo vuole essere solo un sondaggio pertanto vi ringrazio fin da ora per le risposte sincere che mi darete...
La domanda è questa:
Ipotizziamo che voi dobbiate comperare una barca nuova o di qualche anno al massimo, di circa 7/8 m. La motorizzazione è indifferente quindi diciamo che non è importante.
Tralasciano gli interni, gli optionals ecc ecc.
Avete a disposizione due scelte allo stesso prezzo,
una barca moderna, Hi-tech, in sandwich di vtr (con anima in pvc) e laminazione interne ed esterne con i tessuti di vetro attuali e resina epoxy e la stessa barca in sandwich di compensato di mogano (con anima strutturale in compensato) e laminato internamente ed esternamente con tessuti di vetro attuali e resina epoxy!
Analizzando le due strutture, voi cosa scegliereste tra legno e vtr?
E per quali motivi eventualmente?
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella domanda...
Grazie in anticipo a tutti
forse non ho capito bene la descrizione del sandwich in compensato ma, non mi torna, perchè dal punto di vista statico l'anima non ha mai funzioni strutturali ma serve solo ad aumentare l'inerzia della sezione e per questo si usano materiali leggeri e poco resistenti, perchè la resistenza è data dalle pelli esterne.
ma, ripeto, forse non ho compreso io
se hai soldi o un'ottima manualità 'legno' e di cantiere conosciuto no autocostruzioni
altrimenti vtr
riferendomi alla tua domanda sicuramente vtr a me le altre non piacciono proprio.
No, credo che tu abbia capito la domanda...
Quello che dici infatti è vero, l' anima non ha di solito struttura ed è proprio per questo che ho postato la domanda.
Tra un anima strutturale come il compensato ed una non strutturale come il pvc che sceglieresti?
Ciao grazie
Sono tutte e due delle barche in vetroresina.
Immaggina una trave a doppio T, dove le piattabande (nel nostro caso le due pelli),sono le parti strutturali e l'anima,(la parte che separa le pelli), può essere in legno o in PVC.
Il legno si usa per prototipi o pochi esemplari, mentre il PVC
per una produzione di serie.
Generalmente il legno, deve essere leggero ed dare un buon incollaggio, (il cedro rosso del Canada, ha queste caratteristiche)
Se le pelli sono laminate con epox, difficilmente il legno si deteriorerà.
Maaaa ............... un piccolo particolare?
Cosa pensi fare con questa barca?
Big Grin
grazie per la risposta, si in effetti quello che dici è vero, se le guardiamo sono due barche in vtr effettivamente ma con l' anima diversa...
Vorrei capire in sostanza come la gente veda questa differenza e se la differenza importa a qualcuno o meno.
Tutto qua...
Concordo con te comunque che il legno laminato con pelli ha una durata esagerata!
il legno laminato è un non senso, tecnicamente parlando perchè la struttura peserebbe (e costerebbe) molto di più senza avere una resistenza superiore (infatti le fibre del core contribuiscono poco alla resistenza), a meno di ricadere in casi particolari tipo legno con singoli strati di carbonio/kevlar laminato in determinate zone e comunque che rappresentino solo un rinforzo della sezione, oppure legno tipo balsa ma allora è un sandwich.
vtr; anche per la rivendibilità.
Resina rinforzata con . non dici se resina poliestere o epoxi.Una volta qualcuno ha fatto costruzioni come dici . sandwich legno pelli di . cosa determinanante e' che il sandwich finisca al galleggiamento.se sei ricco e non ti inyteressa navigare . non ce' storia.
Ti chiedo scusa ma non capisco le tue due ultime righe...
Altra cosa, ripeto, le due barche costano uguali, quindi non centra nulla la ricchezza.
Grazie saluti
Il ricco non era per l'acquisto era per la . in senso . dire che servono un pacco di soldi e tempo che verranno sottartti al navigare.SmilePer il sandwich e' meglio non mettere materiali ad assorbimento sotto il galleggiamento.Smile
Ok, ti ringrazio e concordo con la tua riflessione...
Saluti
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 652 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.307 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.979 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 824 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.404 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.617 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.182 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.153 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.133 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.512 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 4.742 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.369 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 4.309 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.399 13-11-2023, 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.603 01-11-2023, 08:23
