Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Buongiorno, scrivo per aver un consiglio su come collegare l'alternatore per ricaricare una batteria AGM.
Di recente ho dovuto fare la certificazione RINA e il tecnico mi ha comunicato che le batterie in dotazione al piombo non le posso più tenere in cabina ossia in un ambiente "vivibile" ma vanno spostate in un altro locale distante e areato.
Per averle in cabina devono essere ermetiche ecc ecc.
Mi ha suggerito quelle a tecnologia AGM o Litio.
Ho letto vari argomenti ma non ho trovato risposte.
Ho un alternatore non "intelligente" ossia datato. Mi hanno suggerito di utilizzare un DC/DC charger (Per le tensioni di carica) ma il mio dubbio è nel collegamento.
Attualmente il collegamento è quello in allegato.
Volevo chiedervi, posso collegare direttamente il B+ uscita alternatore direttamente al DC/DC charger e poi andare alla batteria senza passare dal motorino di avviamento?!
Grazie e buon vento.
Allegati
.pdf   collegamento alternatore.pdf (Dimensione: 15,5 KB / Download: 54)
Strano che un perito RINA si metta a sindacare su queste questioni. Comunque le AGM da spunto vanno collegate esattamente come le piombo (siano esse acido libero o sigillate). Le AGM eventualmente tollerano tensioni di carica più alte delle piombo, ma il tuo non é un problema di ottimizzazione della carica, quindi fregatene.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.455 22-09-2026, 12:06
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.911 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 465 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 409 01-07-2026, 13:50
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.042 17-04-2026, 10:06
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 719 09-03-2026, 17:28
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 687 24-02-2026, 14:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 457 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.720 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.591 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.082 18-01-2026, 11:12
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.283 02-12-2025, 21:50
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 988 01-12-2025, 23:01
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.704 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.970 06-09-2025, 07:12
