Batteria servizi al gel e avviamento AGM
Dovrei cambiare la batteria di avviamento motore e attualmente mi accorgo di avere una servizi al GEL e una di avviamento AGM. Però mi sembra di aver letto da qualche parte che il caricabatterie ha bisogno di essere settato in funzione del tipo di batteria. Finora non ho avuto alcun problema. Continua per questa strada?
Da decenni ho una normale batteria di avviamento Tudor 100 AH 900 A di spunto e due batterie 6V al Gel in serie per i servizi.
L'alternatore di potenza 125 A è collegato alla batteria servizi e la corrente di eccitazione è regolata da un Next settato su Gel e che legge tensione e temperatura della batteria facendo caricare con i 3 step canonici.
La batteria di avviamento, tramite un relè, è messa in parallelo con l'altra quando la tensione dei servizi supera 13,6 v e scollegata quando scende sotto i 13,3 V dal regolatore.
In effetti la batteria di avviamento la ho dovuta sostituire recentemente dopo 19 anni di onorato servizio, quelle al Gel vanno ancora alla grande ma sono state montate ad aprile 2005.
Con queste premesse direi di non preoccuparsi della batteria avviamento regolata con parametri Gel.
898989
Grazie RMV2605D.
19 anni sono proprio tanti. La mia ne ha 10 e la voglio sostituire solo per scrupolo. Perchè una volta ho sentito il motorino di avviamento un pò fiacco. Quella volta il motore non partì al primo giro di pistoni ma al terzo.
Con la stagione fredda sono abituato a fare il preriscaldamento delle candelette ed ovviamente questa operazione richiede energia.
Rimarrò sulla stessa marca: EXIDE. Tra l’altro la stessa della batteria dei servizi.
anch'io avevo 3 exide al gel con più di 10 anni, due per i servizi e una per il motore e ho sostituito questa primavera quella del motore per scrupolo anche se funzionava ancora bene, l'ho sostituita con una exide AGM e per ora nessun problema
Batteria gel per avviamento motore? Mai sentito prima
(16-09-2020, 22:22)matteo Ha scritto: Batteria gel per avviamento motore? Mai sentito prima
Sono perplesso anche io.
Le prime Optima Red Top, quelle da avviamento per intendersi, erano al gel, quando uscirono le deep cycle, le Yellow Top, erano già AGM. Da alcuni anni, direi una decina, anche le Red Top sono AGM.
(16-09-2020, 23:09)GARIBALDI Ha scritto: Sono perplesso anche io.
avevo 3 exide al gel , una per il motore e due per i sevizi e posso garantire che hanno funzionato benissimo per più di 10 anni , quella del motore l'ho sostituita per scrupolo con una agm e quelle dei servizi sono ancora al loro posto
Di solito le batterie con elettrolita gelificato - a parte l'eccezione citata da pepe - hanno poco spunto essendo fatte per i servizi (correnti non elevate ma fornite con continuità).
Magari la tua era sovradimensionata per il tuo motore e quindi il suo spunto - benchè non alto in termini assoluti - era più che sufficiente per l'avviamento.
Ciò non toglie che non sono fatte per quello e che si tende quindi a non usarle.
Anche per i servizi a me non facevano impazzire perchè richiedono (o almeno richiedevano quelle di anni fa) lunghi tempi per la ricarica.
Buona giornata, matteo
Per curiosità (e anche per essere certo del funzionamento in caso di necessità) ho fatto prove di accensione con due batterie nuove entrambe da 80Ah: una AGM e l'altra ad acido libero.
Pur trattandosi di un motore molto piccolo (8HP), la differenza di spunto è impressionante. Quella AGM sembrava quasi scarica al confronto.
In caso di emergenza riesce a mettere in moto, ma non la uso solo per i servizi.
Ci sono AGM da avviamento (anche con spunti altissimi, vedi Optima red) e AGM da servizi.
Non è solo la tipologia costruttiva; più o meno spunto lo dà la geomtria delle piastre
(17-09-2020, 09:39)matteo Ha scritto: Di solito le batterie con elettrolita gelificato - a parte l'eccezione citata da pepe - hanno poco spunto essendo fatte per i servizi (correnti non elevate ma fornite con continuità).
può essere e l'ho sostituita per scrupolo con una agm molto più economica ma quello che mi ha stupito è la durata, più di 10 anni e, controllate da un elettrauto, ancora in perfetto stato
Provo a condividere delle riflessioni.
Le barche di oggi, in particolare quelle sopra i 40/42 piedi, dal punto di vista delle dotazioni di servocomandi, sono molto cambiate.
Winch elettrici, eliche di prua e di poppa, wc elettrici, spiaggette di poppa apribili elettricamente, inverter utilizzati per microonde o macchine Nespresso etc etc etc, hanno ampliato l'inventario delle utenze elettriche, sia come quantità che come tipologia.
Un paio di winch elettrici da 60 (e una volta che li hai a bordo li usi spesso... anche nell'ormeggio), non consuma tanto meno di un salpa ancora (e quasi sempre il motore è spento). Quando si inizia ad apprezzare la comodità di un wc elettrico non si torna indietro facilmente, così come con l'utilizzo di un forno a microonde o di una Nespresso (quando la Nespresso scalda - collegata all'inverter- il mio sistema misura assorbimenti da 150A... pensate a 10 caffè...).
Ecco, queste non sono utenze assimilabili all'avviamento, ma non sono neanche utenze da "scarica lenta".
Un approfondimento su https://www.harken.it/article.aspx?id=15639
Forse è questa la ragione per cui da qualche anno cominciano a vedersi batterie, in particolare AGM (penso ad es. alle EXide Dual) che sono delle vie di mezzo, utilizzabili sia per l'avviamento che per scariche lente e profonde.
Rischia di esser OT e quindi lo accenno soltanto: avete visto quanti cicli di ricarica garantiscono le batteria a 2v VRL (GEL scarica profonda) per impianti solari? E' intressante il confronta tra il costo di 6 batterie di questo tipo con un set di batterie a 12 volt a Gel o AGM di pari capacità, in particolare su impianti superiori a 500/600ah...
Un saluto
G.
l.e AGM e anche GEL sono montate dalla Mercedes su diesel ( hanno bisogno di maggiore spunto) la mia è durata 12 anni
Hanno minore spunto, ma su barche non so se hanno bisogno di 700/900 Amp....... Qualcuno sa che corrente assorbe l'avviamento di un 20 cavalli?
considerando le differenti temperature d'esercizio, tra uso stradale e marino, penso che una tipica batteria da 70Ah x auto sia in grado di avviare sempre un motore diesel (chiaramente se entrambi sono in buone condizioni). La curva di rendimento in funzione della temperatura di una batteria automotive cala molto drasticamente sottozero, che è però una condizione normale per le nostre auto.
(25-12-2020, 12:36)unsoldino Ha scritto: considerando le differenti temperature d'esercizio, tra uso stradale e marino, penso che una tipica batteria da 70Ah x auto sia in grado di avviare sempre un motore diesel (chiaramente se entrambi sono in buone condizioni). La curva di rendimento in funzione della temperatura di una batteria automotive cala molto drasticamente sottozero, che è però una condizione normale per le nostre auto.
Ho sempre pensato la stessa cosa. Il Galloper, 2,5 TD vecchia concezione con motore praticamente da camion partiva sempre anche sottozero e fermo da settimane a volte con batteria da 100 ampere, vuoi che il lombardini da 27 cavalli, non parta con 100 ampere? L'importante è tenerle sempre cariche, basta un pannelletto solare in inverno o attaccarle alla corrente almeno un paio di volte al mese.
Piccolo aneddoto, in barca ho due batterie da auto messe dal precedente proprietario non so come e non so quando.
La barca almeno due anni sta ferma in porto con solo una accensione ogni tanto, poi la compro io e il 15 marzo vien portata nel mio posto barca, in pieno lock down, riesco a salirci sopra a metà giugno, immaginando chissa quali problemi, invece, motore partito con mezzo giro.
La tengo operativa, pur senza uscire in barca causa burocrazia, fino a fine ottobre dove la porto a Bocca di Magra e la metto in terra, il due novembre stacco tutto, fino a metà dicembre non ho la possibilità di metter le batterie in carica. Lo faccio esattamente il 20 dicembre.
Collego la 220 e la ventola del caricabatterie non parte, oddio, s'è rotto qualcosa, comincio a indagare, dopo mezzoretta mi viene l'idea di accendere il frigo, dopo 20 secondi che il frigo gira, il caricabatterie inizia a ronzare.
In pratica non si erano scaricate, poi mi ricordo che il vecchio proprietario ha si i vari selettori per l'uso della batterie ma a monte ha uno staccabatterie generale che scollega tutto sia positivo che negativo, probabilmente questo evita microdispersioni o altro e mantiene meglio le batterie.
Ora sto studiando l'iimpianto elettrico nuovo ma il vecchio staccabatterie in bachelite che fa il rumore di tuono quando lo si stacca lo manterrò operativo.
Un amico nelle sua barca motorizzata con due FPT (Iveco) da 370 CV usa per l'avviamento solo due batterie da 50 Ah collegate in parallelo Optima RedTop e i motori si avviano istantaneamente.
Per i servizi usa due Optima da 75 Ah BlueTop che in caso di necessità può usarle per l'avviamento poichè sono batterie polivalenti, dual purpose (doppio uso). Possono essere utilizzate per scariche profonde e per avviamenti
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 458 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.192 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.359 18-01-2026, 11:12
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.033 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.523 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.380 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.508 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.376 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.831 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.978 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.214 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.653 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.331 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.595 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.076 07-08-2024, 07:47
