Boma avvolgiranda
(31-08-2019, 11:44)IanSolo Ha scritto: Un antico filosofo disse che esiste un solo modo per vivere a lungo: quello di diventare anziani e bisogna accontentarsi e sapersi adeguare...[]
+1 e poiché come ben sappiamo non ci si è allungata la vita, ma la vecchiaia, ogni accorgimento/suggerimento atto a rendercela più semplice è ben accetto!
@IanSolo e certo che ci si adegua. pero ci sono tanti modi per farlo, ho conosciuto dei "komanti" che alla fine sono saliti su col bansigo, hanno tagliato . tutto in . ho conosciuti qualche giorno dopo il fattaccio quando hanno dovuto ordinare le vele nuove. in tutta franchezza 60 metri di randa fa ancora relativamente tenerezza, pero si comincia gia a ragionare di roba che se ti abbandona l' impianto giovane o anziano fa poca differenza e.. gli impianti si rompono. ci vedo tanta roba che possa stare tra la barca coi pulsantini e la tv.
anche il motore piu grosso per frenare all' ingresso del porto con la randa tutta su ci sta tutto ma forse ci sono anche altre strade.
Nel mio vang rigido, bloccato a misura tramite cavo in acciaio per tenere il boma in posizione, ha ceduto il pistone interno. Nell’attesa del ricambio, con vang tessile e ammantiglio, pur avendo segnato il punto, ho avuto non pochi problemi ad ammainare la randa.
(31-08-2019, 13:56)ZK Ha scritto: ...[] ho conosciuto dei "komanti" che alla fine sono saliti su col bansigo, hanno tagliato . tutto in mare...
Confermi con boma avvolgibile? Anche con il sistema di avvolgimento rotto o bloccato non si poteva calare sul boma o in coperta come con una randa tradizionale? Smiley30 Non avendo certo la Tua esperienza era una delle cose che mi lasciavano comunque relativamente tranquillo (a differenza di un avvolgibile nell’albero...)
Per impedire di scendere ad una randa avvolgibile nel boma si deve incattivare la drizza o rovinare la canaletta e questo puo' accadere con vele tradizionali a pari probabilita' poiche' a parte l'avvolgitore si tratta di una vela del tutto normale, inferita come un fiocco invece che con garrocci o carrelli ma perfettamente ammainabile proprio come un genoa. Non e' quindi questione di "impianti" a meno che non si stia parlando di vele issabili/ammainabili tramite automatismi ma cio' sarebbe argomento fuori tema assolutamente non comparabile con un modesto e semplice avvolgitore nel boma.
(31-08-2019, 13:56)SM5 Ha scritto: Nel mio vang rigido, bloccato a misura tramite cavo in acciaio per tenere il boma in posizione, ha ceduto il pistone interno. Nell’attesa del ricambio, con vang tessile e ammantiglio, pur avendo segnato il punto, ho avuto non pochi problemi ad ammainare la randa.
Sicuro che il tuo amantiglio non sia troppo elastico? Il mio in Spectra (e vang in dinema) tiene il boma in posizione "millimetrica" anche se il pistone dovesse non esserci.
Giovane o vecchio se hai il winch elettrico non cambia . vantaggio che ha una avvolgibile nel boma rispetto alla rada tradizionale con lazy jack e lazy bag è che ti risparmi di tirare la cerniera del lazy . nemmeno quello visto che devi sempre proteggere la randa dagli UV
(31-08-2019, 15:28)Nick Ha scritto: Confermi con boma avvolgibile? ...
ragiono di barche di oltre 70 piedi col motore idraulico sul boma (a fine boma) e winch elettrico vocato per la drizza (in coperta vicino all' albero per capirsi). e poi non mi pare il caso di aggiungere paure a quelle che ogni armatore gia nasconde nell' armadio.
Se si blocca un "accrocchio" del genere certo che e' difficile maneggiare la randa ma non ha nulla a che fare con i piu' semplici sistemi di cui parliamo qui.
In ogni caso per il mio boma sono pronti i lazy jacks da armare in poco tempo per accogliere la randa nel caso si debba ammainare senza poter avvolgere.
(31-08-2019, 17:15)IanSolo Ha scritto: Sicuro che il tuo amantiglio non sia troppo elastico? Il mio in Spectra (e vang in dinema) tiene il boma in posizione "millimetrica" anche se il pistone dovesse non esserci.
In effetti, da quando ho acquistato questa barca l’amantiglio è sempre rimasto a riposo e potrebbe avere qualche decennio di vita, così il vang tessile. Io ho pronti degli stroppi in emergenza. Anche con la mia precedente barca con randa tradizionale ho fatto 20 anni senza i lazy.
[hide][Immagine: https://i96.servimg.com/u/f96/14/82/71/30/paolo_10.jpg][/hide]
questa l' ho fatta io a Paolo Semeraro. e' seduto sul motore idraulico del rulla randa di un 107. nelle operazioni di montaggio la centralina elettrica ha preso fuoco due volte. pure io mi sto avvicinando a quell' eta che per andare in barca tocca fare delle scelte. ho un amico che lunedi, viene in veleria a portare le vele per l' "invernaggio" e' del 1932, in barca non ha neanche un winch elettrico e naviga (non fa un giorno di rada diurna) tre mesi l' anno.. a pensarci una cosa l' ha fatta.. s'e'montato la scaletta sull' albero.
@ian, come non nutrire un po di invidia per te? io non ho risorse umane per una barca, ci dovrei andare da solo, a parte 15 giorni l' anno che Anna si sacrifica per amore.. e certo che sogno il giorno che andra in pensione per sacrificarla un po di piu.. per ora pero l' idea e' la piu piccola che ci si stia in modo confortevole, lo so costera un po di piu, sara sicuramente meno marina e per come sono io avra il motore piccolo e pochi metri di catena.. nonostante questo, hai tutta la mia . lazi comunque mi consola.. ìqualche paura ce l' hai pure te!Smiley4
A bordo ho un solo winch elettrico (nemmeno selftailing!) che serve ora per la drizza di randa e ora per l'avvolgitore secondo necessita', gli altri sono tutti rigorosamente manuali (questi selftailing) e tali resteranno poiche' bastano pochi accorgimenti per non avere sforzi esagerati sulle scotte (non faccio regate e non ho fretta quindi per un attimo posso orzare quel tanto che basta a poter agire senza fatica), il lazy e' una cautela come la zattera, i salvagente i coni in legno, ecc. la paura non c'entra. In quanto a risorse umane navighiamo praticamente sempre solo in due da quando (sono ormai piu' di 10 anni) la coppia di amici che condivideva le nostre "avventure" ha scelto di avere una propria "barca a motore su ruote di gomma" e naviga sulle autostrade d'Europa, la mia barca sono comunque in grado di condurla anche da solo in qualunque condizione di tempo finora incontrata, naturalmente essere in due da' quel margine in piu' che in mare non guasta.
Speriamo che per il 107 il fornitore di centraline abbia risolto i problemi di . persino l’ammirevole velista del ‘32 non credo ne potrebbe gestire la randa senza un .:
il velista del . barca d' acciaio se l' e' fatta da solo e c'ha fatto pure un paio di arc. il southern si comprano per altro..
per un cliente ho ordinato un boma Starfurl della veleria Vigano' da cui ho ordinato anche la sua randa, cosi almeno evito il problema , nel caso non funzionasse, che il velaio dica che é colpa del boma e che il bomaio (si dice sicuramente cosi) dica che la colpa é della vela. Premetto che i rullaboma funzionano tutti piuttosto male, qualcuno ha qualche parere? conoscete il Starfurl?
Ciao Luca, prova a metterla nella giusta sezione (sails, rigging & racing). Non so risponderti ma sono curioso.
Guarda queste discussioni:
[hide] .
e' quello che ho montato io, funziona molto bene, richiede solo attenzione per imparare bene ad usarlo, naturalmente almeno un winch elettrico per l'issata e' MOLTO utile [/hide]
Grazie della segnalazione Guido, ho provveduto ad unire le discussioni cosi', da non andare disperse le interessanti considerazioni contenute nelle stesse
Per mia esperienza diretta gli avvolgiranda nel boma possono semplificare la vita, a patto di osservare RELIGIOSAMENTE queste prescrizioni:
1 - prua perfettamente al vento sia in issata che in ammainata;
2 - winch manuale dedicato, per issare l'ultimo terzo della randa, che è un po faticoso perchè l'attrito dell'inferitura diventa consistente
3 - non mandare MAI in bando la cima dell'avvolgitore (tirandola a strattoni in ammainata o tirando a strattoni la drizza in issata) perchè può facimente incattivarsi nei meccanismi del tamburo di avvolgimento bloccando tutto: il tiro sulla cima deve essere deciso ma regolare
4 - "frenare" in qualche modo la drizza durante l'ammainata, onde evitare che la vela caschi rapidamente avvolgendosi male;
5 - non usare MAI winch elettrici perchè quelli di avvolgimento sono meccanismi delicati che possono incepparsi per svariati motivi e si rischiano danni davvero molto seri, dato che il winch elettrico non permette di "sentire" che qualcosa non va.
Se si osservano questi comportamenti può darsi (ma non è detto) che tutto vada bene.
Io ho il rollaranda nel boma e posso assicurare che il miglior sistema per la randa sono i carrelli su randa tradizionale: costano meno, funzionano in maniera impeccabile e permettono di issare o ammainare senza necessità di mettersi a 0° al vento, oltre che permettere di armare una randa più performante
Probabilmente tra sistema e sistema c'è qualche differenza. nella mia esperienza:
(23-06-2020, 18:11)bellubentu Ha scritto: Per mia esperienza diretta gli avvolgiranda nel boma possono semplificare la vita, a patto di osservare RELIGIOSAMENTE queste prescrizioni:
1 - prua perfettamente al vento sia in issata abbastanza tollerante senza problemi +-30°, di più se l'apparente è meno di 10kts che in ammainataalmeno +-20° salvo ventone, soprattutto se il genoa è armato e cazzato e col trasto porto la randa nei rifiuti del genoa;
esperienza opposta: drizza su winch elettrico 0 fatica e nessun problema: ovviamente importante non mantenere acceso quando tutta su (sarebbe identico coi carrelli) ma basta guardare quando si arriva ai rinforzi della mura e si rallenta per evitare inutili sforzi o danni
in ammainata semplicemente winch elettrico... modulo invece la tensione della drizza a mano (vedi dopo).In issata basta evitare che si incattivi ( ho circuito "endless rope" ), basta chiamare senza sforzo la cima ( quindi in solitaria aziono il winch della drizza col .]
VERISSIMO, e solo così si avvolge senza pieghe... ho impiegato un po a trovare la tensione giusta a seconda di vento, direzione e quanto già avvolta... poi funziona
Avvolgo sempre con winch elettrico, mentre doso a mano la tensione di drizza su winch ( se da solo...) o su una galloccia all'albero (se mia moglie è al winch elettrico di avvolgimento e voglio evitare qualsiasi piega del laminato )
dopo il primo anno per prendere confidenza non ho più avuto problemi
quattro anni fa, appena cambiata barca, avrei concordato pienamente, adesso apprezzo anche questo sistema, sicuramente più delicato ed esigente... va anche detto che essendo passato da randa con carrelli di 26mq2 ad avvolgibile nel boma con 56mq2 avrei comunque dovuto gestire sforzi e dimensioni ben diversi... e in meno di un minuto isso o ammaino senza alcuno sforzo ed entrando in porto tutto è perfettamente in ordine. Sulle performance in regata concordo... ma con vele (tecniche) da crociera le differenze possono essere davvero modeste
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.527 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.306 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.224 10-08-2025, 19:16
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.341 17-02-2025, 11:31
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.178 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.161 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.005 27-05-2024, 11:26
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.770 04-04-2024, 10:14
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.928 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.407 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.498 03-10-2022, 09:18
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.482 08-06-2022, 10:57
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.997 04-05-2022, 19:51
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 28.664 26-03-2022, 06:23
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.660 25-03-2022, 12:35
