bozzelli per terzaroli a borosa unica
Le borose a circuito unico si richiamano su barche di 40 piedi con l'ausilio del winch, sulla mia faccio tutto semplicemente tirando a mano e solo all'ultimo regolo con un paio di giri di manetta, non vedo la necessità di parancarla su un firstino.
Può importante semmai può essere la presenza dei bozzelli per rilasciare la mano, per lo meno sulla mia ho qualche difficoltà.
Evidentemente con la tua dai solo la prima mano: prova a cazzare a mano la borosa della balumina anche solo con una ventina di nodi e la randa che fileggia corrispondentemente (non parliamo di farlo a mano per la terza mano con vento ben più forte)!
Il winch serve indipendentemente dalla dimensione della barca (e il paranco e/o bozzelli alla vela aiutano molto).
Sabato monto il sistema e per cazzare la uso la drizza dello Spi.
Poi vi so . ancora capire come incocciare all'albero.
quando hai fissato la borosa di mura, la mano è bella che data.
per fissare quella di bugna bisogna alzare bene il boma con l'amantiglio dopo aver lascato il vang.
vale anche per la quarta mano
Citazione:albodo ha scritto:
Ma fare in questo modo, vi piace?
Insomma, nelle brancarelle la borosa è fissa e va da brancarella a brancarella, pezzo unico.
Un bozzello, che fa da paranco, viene cazzato per prendere i terzaroli.
meglio ma ancora no.
la borosa di mura deve andare verso prua formando un angolo di 45 ma almeno 30°.
Seriamente: hai mai provato a farlo con anche solo 20 nodi a mano o no...? (teoricamente tutto è possibile)
quando pensi che sia il caso di dare una mano, dalla.
quando pensi che sia il caso di toglierla, aspetta mezz'ora.
se hai la borosa di bugna armata bene, fai arco tra bozzello e galloccia e ti viene a casa tranquilla.
pensa che la balumina tra ralinga ridotta e boma alzato è lasca di un paio di metri, recuperarne uno e qualcosa da una randa che non porta non è un problema.
questo se mi ricordo bene ma sai quel tedesco cattivo mi fa scordare le cose.
[:246][:246][:246]
. ne pensi di un paio di bozzelli alla trozza, con la borosa che passa dietro all'albero e la drizza dello spi che la issa con un bozzello inferito a paranco?
non arrivo fin lì, ma sulla mia di 37' le mani NON le ho MAI prese con i winch, e mai le prenderò, voglio bene alla mia randa Wink
(come hai detto, manovella per una cazzatina alla borosa giusto per finire, prima di ricazzare la drizza)
e ora che ci penso, adottato stesso metodo su una barca di 40 e una di quasi 45, le rande non erano mie, ma le rispetto lo stesso Cool
Big GrinBig GrinBig Grin
(08-10-2013, 01:36)Siandro Ha scritto: Io ho uno stroppetto passante nell'anello rutgerson con due anelli ai lati, e un bozzello attaccato e va benissimo.
Il vantaggio è anche economico: l'anello con bozzello integrato te lo devi fare 'integrare' da un velaio.
ciao, sono interessato al tuo sistema, potresti postare una foto?
grazie
E' un buon sistema, fai attenzione sul diametro della borosa per i carichi e gli attriti.
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 797 Ieri, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 648 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.231 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.670 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.617 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.596 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.165 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.037 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.836 02-02-2025, 18:27
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.363 31-01-2025, 00:26
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.839 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.790 14-03-2024, 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.685 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.242 09-01-2024, 10:52
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.554 12-04-2023, 16:14
