Discussioni: 56
Registrato: Aug 2010
28-02-2026, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2026, 18:29 da st00042.)
Questo velista youtuber ha ideato un bozzello "universale" che può essere utilizzato in vari modi.
Può essere utilizzato come bozzello classico con grillo (anche tessile), come rinvio piano, come pastecca o assemblato come bozzello multiplo
Had to Reinvent the Sailing Block (To Replace Them All)
Che ne pensate?
Stefano
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Ce ne ho uno similissimo del 1980
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Che abbia trovato un sistema per rifarsi artigianalmente i bozzelli non lo si può negare.
A prescindere dal fatto che se sono in alluminio non anodizzato dureranno da Natale a Santo Stefano.
Se sostiene invece di aver inventato qualcosa, credo lo faccia per ignoranza ..... forse negli anni'90 faceva l'alpinista ????
harken blocks 1990.JPG (Dimensione: 262,57 KB / Download: 118)
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Anche io sinceramente non ho ben capito cosa abbia "inventato".
Per me ha copiato dei bozzelli senza cuscinetti a sfere.
Non mi sembrano particolarmente belli ne' migliori da quanto puoi trovare sul mercato.
Fresati dal pieno non sono nemmeno particolarmente economici (dei avere una fresatrice e un cad cam).
O non ho capito nulla io?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 60
Forse e dico forse, l’unica innovazione (che poi non ci scommetterei che negli anni qualche ditta non lo avesse già fatto) è l’assenza dei soliti perni ribattuti a favore di viti e dadi il che li rende accoppiabili a piacimento e/o fissabili su superfici per fungere da rinvii piani
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
Fede, però i perni ribattuti sono soluzione affidabile e molto economica per la produzione industriale e anti modifica/manomissione (e relativa richiesta danni dopo essersi fatti male...).
Invece, viti e dadi le trova chiunque, dovunque e basta una brugola ;-)
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Robusto é robusto, penso che i normali bozzelli siano piu che sufficienti forse per applicazioni con carichi molto elevati tipo verricelli di sollevamento, se tiri cosi' una drizza o scotta di sicuro spacchi qualcosa.
Discussioni: 45
(03-03-2026, 22:23)shein Ha scritto: Forse e dico forse, l’unica innovazione (che poi non ci scommetterei che negli anni qualche ditta non lo avesse già fatto) è l’assenza dei soliti perni ribattuti a favore di viti e dadi il che li rende accoppiabili a piacimento e/o fissabili su superfici per fungere da rinvii piani
Capisco che non hai cliccato sulla pagina del catalogo Harken del 1990 che ho postato
Nello scorso millennio tutti i bozzelli di pregio (Harken/Ronstan/Fredriksen) erano realizzati con guance di alluminio imbullonate.
Discussioni: 60
(04-03-2026, 12:36)albert Ha scritto: Capisco che non hai cliccato sulla pagina del catalogo Harken del 1990 che ho postato
avevo detto forse
avevo cliccato ma con lo smartphone piccolo
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2014
Beh... nel complesso mi fa simpatia. Mi piace che il progetto sia offerto liberamente, tipo l'Arduino; non sapevo che si potesse bloccare la brevettabilità con la pubblicazione.
Mi piace la ingegnosa modularità. Certo è importante la lega di alluminio usata, che sia contemporaneamente sufficientemente resistente meccanicamente e sufficientemente resistente alla corrosione.
Avrei due critiche: Perché ha messo il foro per il grillo così vicino al bordo? 5 mm di carne in più e non si sarebbe deformato nella prova. (già che c'era avrebbe potuto anche misurare la forza usata). Ha fatto molto grande il diametro del "perno" su cui gira la puleggia; diminuirebbe molto l'attrito se fosse minore. Ho anche un dubbio sull'usura del perno stesso.
Poi bisogna considerare il costo, anche se, nel campo delle barche, sembra che interessi poco.
Bullo, perchè non come pastecca? Forse poco pratico da aprire e chiudere?
Discussioni: 45
(22-04-2026, 18:49)Sandro36 Ha scritto: Beh... nel complesso mi fa simpatia. Mi piace che il progetto sia offerto liberamente, tipo l'Arduino; non sapevo che si potesse bloccare la brevettabilità con la pubblicazione.
Concordo con la simpatia, ma, ripeto, 40-50 anni fa i migliori bozzelli sul mercato erano realizzati esattamente in questo modo, dunque non c'è nulla da brevettare.
Per questione di costi e di peso ora si stampa tutto in plastica e le parti metalliche sono limitate per quanto possibile.
Comunque senza una seria anodizzazione quei bozzelli artigianali a contatto con i bulloni ed i grilli inox in ambiente salino dureranno dalla sera alla mattina.
Costo ?? non tutti hanno un amico con una fresa a controllo numerico e una vasca per anodizzare a disposizione
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Su HeO si sono fatti fare un preventivo per 50 pezzi (due guance alluminio 6082 anodizzato e teflonato, + rotella in Nylon66) ---> fra 45 e 50 euro a bozzello.
Discussioni: 45
23-04-2026, 12:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2026, 12:22 da albert.)
(23-04-2026, 11:30)rob Ha scritto: Su HeO si sono fatti fare un preventivo per 50 pezzi (due guance alluminio 6082 anodizzato e teflonato, + rotella in Nylon66) ---> fra 45 e 50 euro a bozzello.
Sì, ok ma per fare un paragone un bozzello equivalente Selden PBB 70 girevole da CR 3.000 kg (no rulli, no sfere) al pubblico e ivato, costa circa 75 euro.
Se ne fai 50 li devi vendere .... che margine rimane ?? E saranno fatti anche bene, ma senza marchio ....
Se cominciamo a parlare di bozzelli da 80 o 100, con rulli e sfere, allora forse può valerne la pena ..... ma con quel che costano rulli e sfere in Torlon bisogna far bene i conti.
Discussioni: 741
Neanche a me interessa i prodotti esistenti mi bastano e avanzano, avevo pensato di prenderne uno tanto per vedere ma alla fine sarebbe stato un pezzo inutile in piu' in barca e basta.
Discussioni: 68
Registrato: Nov 2019
E intanto qualcuno ha messo in produzione qualcosa di molto simile:
https://easysea.org/it/products/olli-flex-m-d50-900
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2021
