bussola e acciaio
su una barca fatta da una massa di acciaio di 3500 kg, come si comporta una bussola??
finora ho usato il gps e mi è bastato, ma forse mi serve anche una bussola??
Citazione:Messaggio di mckewoy
potresti confrontare la rotta gpsussola e farti una tabella tua
delle derivazioni.
grazie andros, l'ho fatto con una bussola da rilevamento poggiata sul tambuccio e coincidono al più o meno un grado.
il mio pensiero è: tutto quel ferro intorno non è che si annulla??
Se non ricordo male:
Uno scafo in ferro, immerso nel campo magnetico terrestre, tende a magnetizzarsi, quindi farà sentire il suo effetto sulle bussole di bordo.
Per questo periodicamente bisogna fare l'operazione di 'compensazione
bussola'
bussola'
confermo se lo scafo è immobile per lungo tempo; ragione per la quale quando una nave è in allestimento, a metà del periodo dello stesso, l' ormeggio lungo la banchina viene invertito.
Per un' imbarcazione che si muove, non avviene la magnetizzazione.
Per venire al questito di mckewoy, un grado di differenza registrato su una barca in ferro tra il gps e la tua bussola di rilevamento magnetica mi dice che la tua bussola è di ottima fattura. Tanto per essere sicuro, fai il confronto ponendo la tua barca alle seuenti prue magnetiche:
000°
045°
090°
135°
180°
225°
270°
315°
360°
Non meravigliarti se scopri che la differenza varia.
Per fare un lavoro ben fatto, dovresti comprare e montare una bussola di rotta, e lavorare sui magnetini con la quale quest' ultima è equipaggiata per diminiure/annullare il più possibile la differenza tra Pb e Pgps
bella frappettini,
in effeti è quello che ho fatto ho scocciato la bussola al tambuccio allineata verso l'albero.
poi, mare calmo e navigazione motore, ho fatto rotta su ogni vento in senso orario utilizzando il gps.
quando la rotta era stabile, un urlaccio e mia moglie a leggere la bussola.
adesso non ricordo bene ma nessuno scostamento significativo ( più o meno un grado che, con l'errore di lettura della bussolina, possono essere forse due gradi.
per questo chiedevo se è possibile che le masse in qualche modo si annullino.
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 228 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 67.372 17-06-2025, 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.774 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.631 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.951 07-07-2024, 18:06
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.839 12-05-2024, 09:09
  problema bussola BornFree 6 2.220 01-05-2024, 14:49
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.637 27-04-2024, 09:05
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.844 28-02-2024, 13:40
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.033 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 4.418 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.729 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 940 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.136 20-02-2023, 21:00
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.820 29-11-2022, 12:03
