Calza scotta esplosa, si recupera?
Ciao a tutti, la calza della scotta fiocco è esplosa (10mm poliestere-poliestere). Scotta praticamente nuova, mi chiedo come possibile visto la vela che cazza (12mq) cmq..
C'è modo di recuperare per qualche altro uso la cima, magari bloccando la calza (e come) ?
Mi dispiace buttarla visto che a suo tempo ho pure perso mezz'ora a impiombarla.
Graçias
[Immagine: .]
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Salve,
si può fare un'impiombatura di giunzione, ma il diametro aumenta e quindi i passaggi calibrati di stopper e bozzelli non sono agevolati se non impediti, ma per altri usi può essere impiegata. La rottura della calza deriva quasi sempre dalla mancata coesione tra calza e anima che può essere provocata da qualità scadente, impiombatura dell'occhio non tirata a dovere, impalmatura con l'accendino che ha impedito alla calza di distendersi
La calza sembra vecchia di 20 anni. Compera una scotta nuova.
Quanto costerà un poliestere da 10 mm. di diametro lunga 10 m. Una fortuna.
(17-03-2019, 19:55)Brunello Ha scritto: Mi dispiace buttarla visto che a suo tempo ho pure perso mezz'ora a impiombarla.
Io la butterei PROPRIO perché la piomba l'hai fatta tu.
Volendo, la calza si può anche sostituire.
La cima era nuova, 3 mesi di vita. Probabilmente si, la causa è stato lo scorrimento tra calza e anima.
Bon, la cestinerò Smile
Considerando le dimensioni contenute della vela (12mq) e relativo carico in relazione alla scotta da 10mm indagherei se la rottura non sia dovuta a sfregamento.
In caso contrario è una calza di scarsa qualità o difettosa.
bornFree
  Scotta del fiocco mauro. 8 1.175 Ieri, 19:11
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 146 Ieri, 15:59
Photo Terminale scotta maximilliam 4 622 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 777 11-03-2026, 14:46
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.736 31-08-2025, 16:53
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.829 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.456 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.920 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.471 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.605 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.647 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.423 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.982 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.314 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.150 27-05-2024, 11:26
