Cambiare il sistema dei terzaroli
Vorrei cambiare il sistema dei terzaroli che ho a bordo. Attualmente c'è la borosa unica ma non mi piace, scorre male e le borose sono lunghissime. Ho così deciso di rifare il sistema, utilizzando 2 stroppi all'albero da fissare su 2 attacchi esistenti. Sarebbe meglio utilizzare 2 moschettoni o 2 bottoni in tessile?
Danilo non si capisce.
Praticamente vorrei tornare ad un sistema tradizionale, ma non ho i corno di trozza e ho i carrelli sul'inferitura della randa (ronstan) . Devo quindi fare uno stroppo da passare nella brancarella e fissarlo sull'albero Pensavo di fare un bottone in tessile e non utilizzare il moschettone, ma ho dei dubbi se può andare bene
[hide]Qui[/hide] se ne è parlato con dovizia. Al di la del titolo la lettura spiega dettagliatamente come realizzare le varie opzioni di terzaroli.
Letto tutto, ma non risponde alla mia domanda. Meglio il moschettone o il bottone in tessile?
Usa il sistema che ti sembra più comodo. Io ho un moschettone. Tiro giù la drizza e l'attacco (ho carrelli su sfere). Dietro solita borosa rimandata in pozzetto. Se preferisci usare il tessile prova. Peraltro quel moschettone su stroppo lo uso x i lazy devo ricordarmi di fissarli in altro modo se intendo dare una mano. Circuito unico con randa un po' grande non funziona, ma nemmeno serve. Peraltro mai dato mani negli ultimi 5 anni e comunque data solo molto raramente in vita. Giusto se devi fare lunghe tratte con >30 nodi fissi. Già abbastanza di rado armo le borose .. ma dipende da cosa devi affrontare. In crociera se sono previsti 40 nodi aspetto che molli prima di attraversare. Inutile sballottare tutto. Ogni tanto mi chiedo: forse era meglio prendere una mano. ma poi passa e si fa volare la barca.
Fredi Spencer
Se fatto bene il circuito con borosa unica funziona molto bene. Le borose in crociera o in regata lunga devono sempre essere armate, non danno nessun fastidio. Consiglio di saldare sulla trozza due ganci di quelli che si usano per il traino dello sci nautico, hanno una levetta che per caduta non fa più usciere la brancarella o meglio se si usano gli anelli con fetuccia che passa sulla brancarella.I terzaruoli leggo che sono un'opppppinione come la vela.
Moschettone tutta la vita. Il bottone (soft shackle) in dyneema è sempre più presente a bordo delle barche per ovvi motivi di praticità e leggerezza, ma quando devi prendere (o togliere) terzaroli la situazione si fa pesa per cui è bene avere una manovra veloce e che si possa fare con una mano sola mentre con l'altra magari ti arreggi all'albero
Ma il boma è predisposto per le uscite delle borose verso il basso anzichè verso l'alto come dovrebbe essere attualmente ?
Anch'io non ho i corni di trozza per cui ho 2 stroppi fissati all'albero( prima e seconda mano)per parte in dynema con tylaska che si agganciano all'anello della fettuccia.
Ubi commoda ibi incommoda.
@France WLF Sailing Team +1
@France WLF Sailing Team Io uso un grillo tessile, passante sulla brancarella, con due anelli in acciaio (uno per lato della vela) chiusi nel grillo e mi trovo molto bene; lo si mette e toglie in un attimo sul corno di trozza. Unica accortezza, su consiglio di Albert, è far si che, una volta messa in tensione la borosa, lo sforzo si scarichi sul corno di trozza e non su un cursore\carrello dell'inferitura.
(19-03-2025, 13:04)poltro71 Ha scritto: ... lo si mette e toglie in un attimo sul corno di trozza.......
Peccato che Danilofalabrach i corni di trozza non li abbia proprio 32
Sì, ma io rispondevo a France. 32
@albert In realtà possono uscire sia dall'alto che dal basso
@poltro Ma se usa il moschettone invece dei corni, non credo li abbia nemmeno lui 32
Ammetto di non avere idea di come sia il sistema a moschettoni. 62
Se non hai i corni, ci vogliono degli anelli o dei golfari dove fissare i punti di mura dei terzaruoli mediante uno stroppo munito di moschettone o di soft shackle.
Ok. Praticamente un sistema simile al mio, ma al contrario. L'anello è sulla trozza, mentre il sistema di aggancio (moschettone o grillo tessile) è sulla vela. Se non ho capito male.
@poltro71 Ok, quindi hai i corni. Non tutte le barche ce l'hanno, quelle da regata no. Come si fa in queste barche? Beh, o si lega con un cordino in spectra di volta in volta (pro: affidabilissimo, regolabile in lunghezza - contro: manovra lunga e rischiosa perchè si sta diverso tempo all'albero a lavorare con due mani), o si usa un grillo tessile (pro: affidabile, leggero - contro: manovra un pò lunga, da fare con due mani all'albero), o si usa un moschettone (pro: affidabile, veloce, si fa con una mano - contro: mah.. forse che il moschettone un pò pesa ma anche stica... eh..). Vedevo che chiedevi come era un sistema a moschettoni, puoi notarlo in questo video, sia sul lato destro che sinistro, dal minuto 00:30 al 00:40 (con randa tutta su tengono il mazzo dei lazy jacks che sono quei cordini blu che vedi retti dal moschettone)
[hide][Video: https://youtu.be/-bSPZ7znqqY?si=9H-Y0Yff4-onzWcR&t=30][/hide]
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 178 Oggi, 07:38
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.053 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 43.002 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.566 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 9.645 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 3.956 05-06-2025, 18:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.152 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.419 07-10-2024, 17:48
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 4.540 23-09-2024, 22:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.496 14-03-2024, 07:20
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.397 13-10-2023, 11:47
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 35.876 13-07-2023, 15:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.250 12-04-2023, 16:14
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.927 03-10-2022, 09:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.075 22-09-2022, 15:50
